прерывистый режим работы дворников 323 ba | мазда (mazda) форум | 17 апр 2006 18:58
 Заголовок сообщения: прерывистый режим работы дворников 323 ba | мазда (mazda) форум
17 апр 2006 18:58
не работает. куда узкоглазые запрятали реле. или может кто номерок подкинет. ВтораЯ и третья скорость работают нормально.
17 апр 2006 19:32
Завтра если незабуду то гляну на своей.
17 апр 2006 19:50
А у меня вообще какая то беда с дворниками... %) На скорости больше 60 км/ч они просто не опускаются до конца, а если стекло сухое, то даже на месте со скоростью о км/ч не хрена не опускаются. Что это может быть и как с этим бороться???
Peugeot 406 03' 1.8 - продана
Mazda 6 2л АТ - Куплена!!!
17 апр 2006 22:52
Shandr, ну ту в принципе вариантов не много... Моторчик сдох (не хватает уже мощи чтоб провернуть дворники), контакты плохие (не хватает напряга чтоб обеспечить нормальную работу), захряс поворотный механизм (не знаю как конкретно у тебя, у меня такая поперечина между дворниками, и если она гнётся то дворники уже не фурычат). Хотя может и что-то исчо :)
18 апр 2006 11:29
Shandr,
А ты сними накладку, из под которой дворники торчат - мож увидишь как рычаги болтаются, потому как (ИМХО) может быть люфтище в них.
Моторчик то - ему пофигу, он по кругу вроде как крутится.
Т.е. люфт выбирается сопротивлением, возникающим при движении щетки по сухому стеклу или воздушным потоком. Вот они и не доезжают до места под нагрузкой.
Кста, а по мокрому стеклу при 0 скорости доезжают до места?
18 апр 2006 11:49
все-таки где релюха дворников находиться
18 апр 2006 11:56
[quote="FOXtrot"]Shandr,
По мокрому доезжают, а если очень сильная влажность и дождь, то даже на скорости доезжают.
А что надо будет делать если там люфт?
18 апр 2006 12:21
FOXtrot прав, скорее всего из-за изношенности деталей такое. у меня на скоростях за 150 такое наблюдается.
18 апр 2006 14:24
Ну так реально это самому вылечить или надо что-то менять?
18 апр 2006 14:33
Shandr, ты сначала разбери/посмотри что износилось, а там решай.
18 апр 2006 23:35
да не релюха это виновата ...нет питания доводчика на моторе разьём , его смотри .бывает ломаются гребёнки-контакты в моторе ... 8)
19 апр 2006 13:18
Shandr,
Тута глянь: http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =6&qid=400
может на мысль натолкнет :)
19 апр 2006 14:13
FOXtrot,
Ты думаешь, что в моем случае просто смазать, поможет? :oops:
19 апр 2006 14:32
Shandr,
Поможет- не поможет, НЕ ЗНАЮ :)
Смазка вроде люфт не устранит, но пока смазывать будешь - может что-нить поправишь, и оно оживет :)
а вообще возьмись рукой за дворник и попробуй его покачать по направлению движения. Сильный люфт сразу выплывет. Если дергаться будут оба, то люфтит в шарнире рычага от моторчика. Если люфтит только один - шарниры на рычагах поводков. :)
Хотя лучше всеравно разобрать и посмотреть.
Я когда смазывал (скрипели сильно во втулках), с разборкой и сборкой справлялся за 10 мин максимум.
Картинка вот:
.gif
.gif [ 31.94 | Просмотров: 2817 ]
19 апр 2006 15:52
У меня вроде как оба люфтят, это не говорит о том, что в один прекрасный момент они перестанут работать? :(
Попробую сегодня посмотреть, что там. А смазывать обычным литолом нужно?
19 апр 2006 21:06
Shandr,
нужно. Чем еще смазывать? Хотя, можно ШРУСа набить
19 апр 2006 21:25
В общем поковырялся я с ними, полностью все снимать не стал. смазал то, к чему смог подлезть. Вроде стали опускаться, но завтра на скорости проверю
21 апр 2006 21:13
все починил!!!
Релюха наелась в подрулевом переключателе.
В сервисе самоделкин заменил ее на какоето термореле(пока не знаю)
Все работает как надо
29 май 2006 19:37
Разобрал я дворники, все смазал, почистил. И даже люфт ушел и даже на скорости 120 км/ч опускаются до конца :Yahoo!:
Но вот только появилась новая проблема, они как стали дергаться, как будто цепляются за что-то, в чем может быть проблема, может я что-то не так сделал, когда все разбирал-собирал?
