Проблема!!! глохнет !!!!! почему? | мазда (mazda) форум | 07 мар 2006 16:30
 Заголовок сообщения: Проблема!!! глохнет !!!!! почему? | мазда (mazda) форум
07 мар 2006 16:30
Суть вот в чём! сегодня завёлся без проблем! ездил почти весь день без проблем. приехал на стоянкуи поставил масю в стойло.потом решил переставить по лучше!!! и фиг! завёл и через 10 сек заглохла! на газ не реагирует (тут же глохнет) ЧТО ЭТО ТАКОЕ???
07 мар 2006 17:07
масло не доливал?
поясню: я раз долил масло и не закрутил пробку - глохла, хотя и заводилась. Бывает глохнет, если масляный щуп не до конца вставлен или клапан PCV мёртвый или выскочил (это который на передней крышке головки вверху справа торчит Г-образный)
07 мар 2006 17:10
Гарик, ничего не доливал и клапан на месте! а она собака глохнет! Даже на горячую плохо заводится и потом глохнет!
07 мар 2006 17:13
у меня нестабильно работала, когда ремень перескочил, но я умудрился ещё два дня проездить :) Может насос глючит... Мало симптомов.
Последний раз редактировалось Гарик 07 мар 2006 17:17, всего редактировалось 1 раз.
07 мар 2006 17:16
Гарик, я не думаю что у меня ремень провернулся! подозрение на датчик положения заслонки!
07 мар 2006 17:18
а у тебя HOLD намертво отключен? он должен мигать. Ошибка 12 кажется -датчик TPS
07 мар 2006 17:37
Гарик, он мигает кода отключон датчик а так всё в норме! не горит и не мигает! я HOLD подключил!
07 мар 2006 17:44
неплохо бы коды ошибок посмотреть... комп обнулить... а так какой-нить проводок соскочил или трубочка
проверь разъем на ДМРВ кстати
07 мар 2006 17:58
где и как это сделать и что такое ДМРВ?
07 мар 2006 18:06
ДМРВ датчик массового расхода воздуха (MAF-sensor кажется) стоит где коробка воздушного фильтра. У тебя там типа нулевика, так что точно не скажу. Вот тут кажется. Комп обнулить - снять "-" с аккумулятора и выжать педаль тормоза сек 30, чтоб разрядить все емкости в компе. Про коды и диагностику лучше FAQ почитай. Но в двух словах нужна лампочка как в кнопках панели (я их юзал) и три проводка (2 на лампу и один для перемычки)
photo23.jpg [ 134.64 | Просмотров: 2586 ]
07 мар 2006 18:34
это конечно всё здорово! но как то я не селён в этом! Не дай бох он полетел!!! Где я его искать буду?
07 мар 2006 18:37
Тут Шустов сегодня почитывает-пописывает, просись к нему :) ремонтираваца!
07 мар 2006 18:55
Гарик, я уже с ним договорился! Тока вот на 9-е! я вот тут подумал а мож просто бензина мало? у меня лампа горит и стрелка аж ниже нуля!!! :oops:
07 мар 2006 18:59
и стоит машинка на боку небось... (если на левом, то точно!!!)
07 мар 2006 19:02
Гарик, ты прав! Стоит она на боку! правый вверху а левый внизу!!!!
07 мар 2006 19:04
Ёпть! Я как на бордюр заеду с пустым баком (3-5л), так потом пока не столкнёшь, х... заведётся! Хватанет бенза и глохнет, тк прогревочные обороты-большой моментальный расход!
07 мар 2006 19:05
а на левый бок все ставят,чтоб вылезать проще было... :)
07 мар 2006 19:07
Гарик, у меня заправка в 50 метрах а канистры НЕТ! и у знакомых нет блин. а в пластиковую тару не наливают!
07 мар 2006 19:09
скати машину на ровное место, она должна завестись!
07 мар 2006 19:11
одному это не подсилу!!!так как она ещё и в яме(((
07 мар 2006 19:13
как вариант, подходишь к заправке, ищешь реального мужика, который заправляет свое авто, даешь ему 100р чтоб на 5л больше заказал, он льет свой бенз в бак, а когда остаётся 5 л подставляешь пластиковую канистру, главное не свети ей заранее (вставь в пакет с ручками) Заправщики и не поймут ничего. В крайнем случае послать их на йух! А дело- то сделано! Проверено на себе!
07 мар 2006 19:16
Ну крутых заправках у заправщиков обычно заначка есть в банках из под незамерзайки, главное спросить вежливо. Они так левачат!
Найди пацанов каких нить или бомжей-алкашей, они тебе за чирик её до заправки дакатят! :)
07 мар 2006 19:16
у меня так не получится! заправщики у каждой колонки и сами заправляют гады! я уже пробывал!
07 мар 2006 19:18
А ты где териториально? Могу часа через 2 подъехать, а то я ещё на работе, до дома 40мин. Тушино. около поста ГАИ на Волоколамке перед МКАДом
07 мар 2006 19:20
Гарик, на это ты врядли согласишся((( я в Люберцах живу
