Братики, какая-то бяда с троганием после заводки | мазда (mazda) форум | 12 мар 2006 17:21
 Заголовок сообщения: Братики, какая-то бяда с троганием после заводки | мазда (mazda) форум
12 мар 2006 17:21
Короче дело обстоит так: завожу машину, она работает все в норме, я включаю первую передачу и даю газу, и тут обороты вместо того, чтоб подняться, падают, где-то до 500об, и сразу поднимаются. Получается, как буд-то машинка хочет заглохнуть при нажатии на газ и сразу потом подхватывает. Но, потом при разгоне после такого, машинка упирается после 2000об куда-то, ощущение, такое, что за жопу кто-то схватил, надо несколько раз вдавить педальку газа сильно так наполовину, короче погазовать пару раз, и все, синдром проходит, и потом машина ездит одуренно (тока ремень гены свисти из-за воды) пока снова не заглушу двиган и машинка не постои хотя бы мин 10. Снова завожу и повторяется такая же хрень. Заметил, что это каким-то образом связано с наличием больших луж на дороге, весна снег таит многго больших луж, типа микроболота прям, и ксттаи, ремень гены не свистит в гаражах когда выезжаю, а только по дороге с лужами проехал и пошло поехало. Но за ремень не беспокоюсь, т.к. защиты нет, спецы сказали обычная история. А вот кто мне подскажет что это за странные провалы именно после завода машинки? Свечам нету и 500км, ВВП новье силикон, трамблер только заменил, хрен его знает. Может вода куда попала. У кого-нить подобное было??? Когда у меня сдохла лямбда, то машина постоянно так то ехала то нет, а тут только один раз после заводки и все потом ни-ни. Какая-то хрень!!!
12 мар 2006 17:38
Мож водла в воздушном фильтре ? после лужи пар попадает в фильтр и замерзает там!? мож лямда тоесть разъём её хотя похоже на фильтр.
12 мар 2006 20:03
смотри зажигание похожая беда вот тут http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=11888 я думаю и у тебя тоже самое 8)
12 мар 2006 21:17
Вот у меня похожеhttp://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=11940
Недавно ехал, на дороге была такая снежная "каша". Попал в лужу- 2сек. и машина заглохла. Я открыл капот и смотрю на разъемы. Струсил "кашу" с разъема лямбды и еще с двух разъемов, которые еще не идентифицировал (они находятся уменя в районе где-то под ДЗ). Машина завелась сразу. Я делаю вывод, что влага попадает на какой-то из этих разъемов и это как-то влияет на обороты. Не хватает времени, чтобы повозиться и исследовать проблему. Хочу сделать диагностику светодиодом. Кстати ремень гены тоже посвистывавет когда холодный завожусь 3-5 сек.
12 мар 2006 23:02
не понял, а зачем здесь привели ссылки на карбовые машинки??? Че-то я не понял причем тут то, что написано с моим???
13 мар 2006 07:35
Дениска, если вода собирается под крышкой трамблера, например, - ей пох карб или инжектор...
