Просто забодался... | мазда (mazda) форум | 14 мар 2006 19:26
 Заголовок сообщения: Просто забодался... | мазда (mazda) форум
14 мар 2006 19:26
Парни, помогите советом- 626, 1992 г., 2 литра, Я просто уже за....ся
Радиатор передний разрывает через день, я его паять и менять за...ся
Обороты плавают или 1500, воздух вроде выгнал-но не знаю весь или нет...
И ещё- над радиатором есть тонкая трубка, которая идёт из горловины радиатора в расширительный бачок-Вопрос-Как там циркулирует ОЖ-из расширительного в радиатор или наоборот? а то у меня расширительный уже полный(хотя туда не доливал) а в радиаторе вечно пусто
Машина не убитая, в довольно приличном состоянии, двигатель в порядке
14 мар 2006 20:09
Циркуляция такова - жидкость при нагреве расширяется и приподням клапан в пробке устремляется в бачок. Вытесняется столько сколько надо, при этом давление в системе поддердивает пробка.
По мере охлаждения жидкость в двигле сжимается и засасывает обратно все из расширительного бачка.
В бачке есть щуп. В холодном состоянии должно быть между мин и макс.
Подозреваю что говеная крышка радиатора..
14 мар 2006 20:15
Wert, GD или GE? Лучше сразу в подпись
Какой город? Лучше сразу в профиль
14 мар 2006 20:24
And626GE92, +1
Wert, ну неужели так тяжело заполнить профиль, что за машина и откуда
погоняй поиском, тема обсосана, кадется Бегемот решаал проблемку с церкуляцией, ну или объяснял как она происходит... см. крышку на радиаторе, прочищай саму циркуляцию (тонкую шлангу от радиатора к расширителю)... и после чего у тебя началось все это?
14 мар 2006 21:30
Пробка на радиаторе новая...
И это не началось, а было с момента покупки, но не так заметно
14 мар 2006 21:46
Wert, ты радиатор менял? если да, то на что? мыл ли ты систему охлаждения? если да, то как?
14 мар 2006 21:58
Похоже что то с прокладкой головы.В лучшем случае.В худшем- трещина в голове.
14 мар 2006 22:08
NostromO, похоже, но не факт.. если радиатор решето и его латают, то го ничего не спасет... если прокладка на голове или трещина, то в масле должна быть эмульисия ИМХО
14 мар 2006 22:21
если что-то с головой или прокладкой то либо кипеть на холодную будет либо масло будет портиться.... не пугайте человека... скорее всего с крышкой радиатора что то не то или он говенный радиатор поставил... а паять их вообще нельзя... т.е. конечно можно но это не правильно... если медный то еще можно попробывать а вообще лучше менять на заведомо хороший
14 мар 2006 22:23
Это смотря что с чем соединилось через трещину.Если выгоняет ОЖ в расширительный бачёк- то камера сгорания соединилась с рубашкой охлаждения.Со всеми вытекающими.
14 мар 2006 22:26
berserk, +1... либо крышка. либо обратка (под давлением в бачек пускает а обратно болт)
14 мар 2006 22:30
Merlin, Ну дай бог !!!! :roll:
14 мар 2006 23:07
+1.
14 мар 2006 23:43
Wert, Не хочется огорчать, но
От себя добавлю, что могут быть трещины в цилиндрах.
Попробуй следующее:
Подбери пластиковую бутылку с горлышком подходящем по диаметру к заливной горловине радиатора. Чтобы плотно вставлялась. Отрезаешь у этой бутылки дно - получается кайфовая воронка. В качестве уплотнителя между горлышком бутылки и заливной горловиной радиатора можно использовать кусок велосипедной камеры - как раз по диаметру подходит. На холодную открываешь пробку радиатора и вставляешь воронку/бутылку в горловину. Может быть понадобится долить антифриза чтобы в воронке чуть-чуть было. Заводишь двигатель. Ждешь пока прогреется до открытия термостата и пару раз включится вентилятор. Возможно будет выходить воздух - доливай антифриз. Когда пару раз сработает вентилятор - воздушные пробки по теории должны все выйти. Если воздух будет продолжать выходить, то скорее всего, он туда попадает из цилиндров. Я, когда проделывал такую же операцию, ждал 30 минут, но воздух продолжал идти. Все возможные воздушные пробки за такое время обязаны были выйти. Есть еще возможная причина - неплотность нижнего патрубка радиатора - там помпа создает разрежение и может подсасываться воздух, но в нормальном состоянии тосол наружу не сочится. Я долго думал, что это моя причина, но впоследствии выяснилась действительная причина - трещины в цилиндрах.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
14 мар 2006 23:47
Не , не голова это точно, во-первых не дымит, во-вторых из бачка газы не идут, мне всё таки кажется что что-то с обраткой -туда идёт, обратно -нет
Радиатор ставил новый , но я уверен, что гавно, покупал не я, а пахан
Завтра поеду на сервис...
14 мар 2006 23:49
Igor, а пару немернно при сгорании? а звук дрыгалеля и бульканье? и.т.д.? Igor, поправь
14 мар 2006 23:53
Wert, прочисть обратку!!!!
14 мар 2006 23:55
Ещё вопрос-Датчик температуры двигателя(который на панели), стрелка как должна стоять -прямо или наклонившись чуть-чуть вправо?(просто у меня она так всегда стоит, вправо, когда полностью нагреется двигатель)
15 мар 2006 00:01
Wert, как тут говоря а 1-2 мм вправо, но у меня на 3,35... тут мерять температуру надо
15 мар 2006 00:16
Пар -это когда идёт уже всасывание тосола.Если только газы прорывются о время воспламенения топлива,то так и будет как описал автор.
Вариант вполне вероятный,но не факт что так и есть.
15 мар 2006 00:27
А ты бутылку/воронку вставь как я описАл, вместо пробки - сразу станет понятно.
15 мар 2006 06:22
Protos, +1
Wert, и пробку проверь: пружина большая от руки сжимается довольно легко без хрустов и заеданий, железяка по центру резинки вытаскивается легко и на где-то 0.5 см... на пробке должно быть пробито 0.9...1.1
15 мар 2006 07:21
Protos, мега-спасибо за способ. Попробую на досуге так и сделать для выгоняния пробок! :Yahoo!:
15 мар 2006 08:36
Igor,
ага.. понял спасибо.. буду зать
15 мар 2006 08:53
Да, надо попробовать...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
