Снятие крышки трамплера | мазда (mazda) форум | 17 мар 2006 10:56
 Заголовок сообщения: Снятие крышки трамплера | мазда (mazda) форум
17 мар 2006 10:56
Коллеги маздоводы, прошу совета.
Помыл машину. Мокрой поставил в сырой гараж. Простояла неделю. При попытке запуска работает только один цилиндр. В остальных искры нет. По симптомам и по ФАКу понял, что нужно для начала снимать крышку трамплера и чистить-сушить. Свечи и провода проверял.
Подскажите, есть ли какие-то сложности при снятии крышки? На что нужно обратить особое внимание? Можно ли просушить без снятия крышки? Делать хочу завтра сам.
У меня зажигание єлектронное или механическое?
Двигатель F2.
17 мар 2006 11:02
Yeti, два винтика открутить и все снимается. провода лучше пометь как стояли а то все поперепутаешь :D
17 мар 2006 11:28
Lexx, корректором я уже запасся. Нижний винтик неудобно стоит.
17 мар 2006 16:10
"Нiхто мене не любить, нiхто не поважае, пiду я у садочок наiмся червачкiв" :evil: :evil: :evil: :cry: :cry:
17 мар 2006 19:15
Каким корректором? Тут только один корректор может быть - для очень кривых рук =)
17 мар 2006 20:56
Yeti, без обид, но если уж не получается снять крышку трамблера, то лучше поехать в сервис.
Последний раз редактировалось And626GE92 18 мар 2006 11:04, всего редактировалось 1 раз.
17 мар 2006 21:54
Yeti, метишь провода (ну или не снимаешь их)... берешь короткую отвертку и полный вперед как тебе рассказал товарисч Lexx, что тут непонятного?
17 мар 2006 21:57
And626GE92, +1 :D я как-то не подумал :lol:
20 мар 2006 11:00
Ладно Вам... :P Разобрался без каких-либо трудностей. Вот только крышку воздушного фильтра снял, ато добраться к нижнему винту не получалось. Под крышкой чисто и сухо как в аптеке. На всякий случай обложил электрогрелкой, подул феном :crazy:
Потом решил поставить старые ВВ провода. Завелась с пол-тыка!!! Оказалось, новые провода Чемпион полное г... :shock: :shock: :shock: А я даже на них не подумал.
P.S. На моем F2 крышка трамплера и т.д. со значком "Митсубиси". Вечером просмотрю маркировку и выложу в "Какие запчасти подходят от других машин". Может кому пригодиться. :D
Lexx, And626GE92, Merlin, спасибо и респект!!!
20 мар 2006 11:21
Yeti, чампион из обычного магазина - полное Г. Не покупай ничего в запчастях для ТАЗоводов. Чампиона реального в России 5% от продаваемого.
20 мар 2006 18:35
+1
NGK - покупать надо!
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
20 мар 2006 19:34
Kit, свечи NGK купил гораздо раньше.
20 мар 2006 20:38
парни провода нужно покупать оригинал!!! ИМХО я купил и радуюсь... думаю, что лет на 5 их хватит
21 мар 2006 11:38
Yeti, и провода тоже надо NGK
21 мар 2006 11:53
дык, насколько я помню, оригинал трамблеров для Мазды есть митсубиши на самом деле...
21 мар 2006 23:43
А что NGK? Его подделывают будь здоров.
А неподдельный NGK в целом ничем не лучше и не хуже других импортных брэндов.
Кстати на маздовские движки по каталогу свечи как на ВАЗ-2101 (FE) или 2108 (F2).
22 мар 2006 12:07
На бывшей моей ГЦ стоят НЖК третий год - без вопросов!
22 мар 2006 12:24
Andrey323, производственная кооперация? %)
22 мар 2006 15:08
У меня HITACHI стоит.
