Установка парктроника на Mazda 626 GF 1997 Хэчбек | мазда (mazda) форум | 19 мар 2006 23:21
 Заголовок сообщения: Установка парктроника на Mazda 626 GF 1997 Хэчбек | мазда (mazda) форум
19 мар 2006 23:21
Подскажите пожалуйста, как добраться до провода заднего хода. У меня фонари заднего хода находятся на крышке багажника. Пришлось временно подключиться к проводу задних габаритов. И чтобы включить парктроник, приходиться включать сначала габариты, было бы проще включить просто заднюю скорость.
20 мар 2006 00:14
Привет! Посмотри какой провод идет на задний фонарь. Каким цветом и посмотри под сидением или с боку под обшивкой с правой стороны. Естественно провод идет от коробки и на фонарь.просто надо его найти.
20 мар 2006 06:47
от коробки или от рычага переключения скоростей? :)
просто мне тоже этот секс предстоит в будущем :)
20 мар 2006 09:11
От коробки. В коробке стоит датчик от него идет провод на задний фонарь. Иногда на реле. Проще снять фонарь и посмотреть цвет идущего к нему провода. Осмотреть на месте шарниров двери багажника гофрированную трубочку по которой проложен кабель. В зависимости от сторон, с права или с лева снимаем обшивку багажника ближе к сидениям. Под обшивкой находим весь пучек проводов идущий на зад. В нем ищем пужный нам по цвету провод и проверяем его. Осторожно проколоть иголкой например, тока потом заизолировать если не тот. И все.
20 мар 2006 10:09
я подключил парктроник к фонарю заднего хода в колодке, которая находится под общивкой потолка сзади, где крышка багажника крепится к крыше. какой там провод узнавал тестером.
20 мар 2006 18:21
Провода на 626 проходят с водительской стороны в пороге, затем поднимаются под обшивкой багажника вверх по стойке кузова. Вот где они входят в багажник, под спинкой левого заднего сиденья, и ищи пучок. Подними липучку под "подушкой" к которой ремень крепится, там один болт на 12, открути его, подушка выйдет вверх. Где-то внизу пучок. Нахождение нужного провода уже описали. От него запитывай парктроник.
Успехов!
20 мар 2006 19:43
Понял. Спасибо.
