Подскажите... горит лампа неисправности двигателя... | мазда (mazda) форум | 23 мар 2006 14:29
 Заголовок сообщения: Подскажите... горит лампа неисправности двигателя... | мазда (mazda) форум
23 мар 2006 14:29
Подскажите... горит лампа неисправности двигателя... Неделю назад купил Mazda 626 2.5V АКПП, американку. Честно говоря, купил у соседа и даже неглядя! Проблема в том, что горит лампа неисправности двигателя, а недавно вообще мигать начала. Помигала и опять горит! Хотя двигатель работает вроде ровно, тока скрежет издает пока прогревается(как будто трется что-то) и вибрация небольшая есть, когда на D ставишь и тормоз держишь, а как трогаешься и тормоз отпускаешь, так пропадает... Расход бензина около 12 литров(92), но парит она здорово - это нормально??? Подскажите, куда обращаться, чтоб сделали диагностику неисправностей? До этого на ней поменяли двигатель и коробку, двигатель поставили KL. Лампа стала гореть после замены двигла. А еще, непоказывает температуру, я уже датчик(одноконтактный) прикупил, но менять пока не стал, его надо токопроводящим герметиком смазать, а какой купить - не знаю!!! Вообще, стрелка поднимается, но совсем чуть-чуть... И подскажите, где смотреть датчик уровня незамерзайки, а то тоже лампочка не горит!!!
23 мар 2006 15:09
В сервис загони ее. В какой ? тут были темы куда можно показаться. По симптому лампы "смени двигатель" тут никто тебе не сможет сказать в чем проблема, экстрасенсы в отпуске.
ЗЫ: в подписи поставь машину которая у тебя. от фразы "большое спасибо" толку мало.
Удачи.
24 мар 2006 15:01
не знаю как на счет американки, но европейка диагностируется элементарно собственными силами... поиск рулит... а так же в факе есть все мотодики...
24 мар 2006 15:35
американки так же
