z5 (ZL) - непонятный стук в двигателе на ХХ | мазда (mazda) форум | 10 апр 2006 09:35
 Заголовок сообщения: z5 (ZL) - непонятный стук в двигателе на ХХ | мазда (mazda) форум
10 апр 2006 09:35
Всем привет!
Давеча открыл капот для залития очередной порции омывайки. Заодно послушал двигатель (типа в тишине, что редко бывает в местах стоянки моей маськи) и обнаружил непонятный стук или щелчки.
В общем, звук:
-- отсутствует на холодном двигателе (может, из-за повышенных оборотов)
-- иногда уходит, т.е. становится неразличимым, потом возвращается
-- присутствует на ХХ, по громкости не превышает фон работы двигателя, но отчетливо различим на этом фоне
-- при повышении оборотов становится неслышим, может, из-за повышения шума работы двигателя
-- локализуется вроде как в районе форсунок или клапанной крышки, где-то в левой части двигателя.
-- стучит или щелкает - понять трудно
-- давно стучит или недавно - не знаю, т.к. раньше не прислушивался
При этом машинка только радует. Заводится как надо и едет куда надо без проблем.
Риторический вопрос - что это может быть, надо ли сразу бежать к доктору или забить на это дело?
В принципе, на следующей неделе все равно еду на СТО (смена колодок, смена масла в двигателе и коробке), так что попрошу их заодно послушать, но это же будет через неделю, а стучит сейчас :)
Вопрос не по теме: z5 от zl чем-нибудь отличается? Или это два обозначения одного и того же двигателя?
10 апр 2006 09:44
Едь менять масло, если после будет тоже.....то тогда уже надо будет задумываться (сколько ты проездил км. после последней замены и на каком масле?)
10 апр 2006 09:54
Масло - Castrol, менял у дилера. После этого проехал примерно 7,5 тык.
10 апр 2006 10:13
Scald-SPb, Этож дрыгатель, тем более не V6, ему положено шуметь и щелкать, забей! 8)
"При этом машинка только радует. Заводится как надо и едет куда надо без проблем. "
Что ж тебе еще надо?
10 апр 2006 10:26
по механике - практически ничем, по электрике - отличается
10 апр 2006 11:04
Добрый день!
Я однажды поднимал подобную тему по поводу цоканья при холодном моторе, которое постепенно уходил по мере прогрева до уровня шумов двигателя.
Это было на 626 GF 2.0. Скинул ремень ГУР - цокание ушло. Вернул все на место причем ремень постарался натягивать не сильно - проблема ушла, ну или по крайней мере больше не слышна.
После замены ГРМ на машине супруги (Мазда 323f 1998 год Z5) перетянули ремень генератора и цокание появилось у нее!!! На днях ослабил ремень и все прошло.
В моем случае дело, видимо, в уже "уставших" подшипниках. Люфтов нет вроде, но вот думаю их летом поменять.
10 апр 2006 11:28
Вот и у меня цыкает в районе клапанной крышки-форсунок.
Пока мыслей 2:
1. Цыкают форсунки - на ХХ слышно, далее забивается звуком дрыгателя.
2. Цыкают клапана - можно попробовать отрегулировать. Используют шайбы регулировочные, подбирая необходимую толщину.
Пока на работы по п.2 не решился :) а тянет сделать...
10 апр 2006 12:07
FOXtrot, Ето хде шайбы? :shock:
10 апр 2006 12:10
Alexey Ge 97, там, откуда ГК убрали :)
10 апр 2006 12:12
очень познавательная статейка http://toyota-club.net/files/03-02-06/03-02-06_stuk.htm
17 апр 2006 23:26
Возможно долбанул защиту двигателя,она замялась слегка и на хх когда вибрация, движок об нее долбится.У меня было.
18 апр 2006 15:32
Сижу сейчас в Евросибе (замена колодок, масла и т.п.) По поводу стука - сказали, что форсунки и это нормально.
19 апр 2006 13:20
Scald-SPb,
:Yahoo!:
