замена подшипника в задней ступице | мазда (mazda) форум | 11 апр 2006 19:41
 Заголовок сообщения: замена подшипника в задней ступице | мазда (mazda) форум
11 апр 2006 19:41
Снял пылезащитный колпачек и остановился в нерешительности-привык что там смазка и корончатая гайка под шплинт,а у меня как и перед-затянута до "дури" гайка и закернена на оси.Стало быть люфт не регулируется и подшипник этот денег потянет.Кто менял отзовитесь,может есть ньюансы какие?
11 апр 2006 19:54
igorl7, оно ездит? не шумит? не болтается? резину не жрет? накой ты туда полез? так было до тебя, я подозреваю, что давно было... не мешай машине работать... перетянешь подшипник загудит, переотпустишь разобьет... чем тебе мешает гайка?
11 апр 2006 20:47
До меня было,по городу ездить так пофик,а за 400км поеду не кисло могу влететь.Резину от подшипника жрать не будет-тут клина словит и ось срежет и суппорт развалит ну и весьма нередкий случай когда собственное колесо впереди машины котицца.
Резину менял,крутнул колесо-а оно хрусь-хрусь-некарашо :twisted:,ну и люфт.А второе-все пучком :) .
Вопрос в плане затягивать до дури? обоймы легко выходят? может какой спецструмент нужен?
Был бы "букварь"- уже бы и сделал,но толковых пока ненашел :( .
11 апр 2006 21:04
igorl7,
а вот и неугадал... будет... если есть люфт, то будет... проверено
это когда подшипника не осталось, быввет и такое, нео редко (ну или на ТАЗах, ЗАЗах) и т.д. редкий случай и особо запущенный
Резину менял,крутнул колесо-а оно хрусь-хрусь-некарашо ,ну и люфт.А второе-все пучком
хруст - это не добрый знак... должен быть вой.... или скоро обозначитя... тут уже от тебя ничего не зависит (хруст, если действительно хруст)
букварь в ФАКе :evil:
11 апр 2006 21:25
Нюансы!
1.Гайка тянется килограмм 20 кажется.
2.Стопорное кольцо снимаешь.
3.Выпрессовываешь.
4.Запрессовываешь.
5.Затягиваешь гайку.Люфта быть не должно.
зы:разумеется суппорт надо откинуть.Подшипник двухрядный как на ТАЗе 2109
11 апр 2006 21:33
Igor, Всё так и есть. Подтверждаю !!!! :) :wink:
11 апр 2006 21:36
Igor, совсем без люфта!!?!? там 0,5мм кажется должно быть? илил это износ? по идее свободное проворачивание без шума и лишнего лбфта, но 0,5мм допускается :shock: или я не прав!?!?! поправь
11 апр 2006 21:39
Да ну?! :crazy:
Igor, совсем без люфта!!?!? там 0,5мм кажется должно быть? илил это износ? по идее свободное проворачивание без шума и лишнего лбфта, но 0,5мм допускается или я не прав!?!?! поправь
Люфта не должно быть.Если есть-значит уже проблема назревает.
11 апр 2006 21:49
Igor,
понял... учту.... правда 17 тыков траблоы не наблюдалось :crazy:
на таврии точно нельзя перетягивать ибо если нет люфта (а0,5мм), сразу загудит....
ЗЫ спасибо за совет... подтяну(правда шумов нет, и лишниз звуков нет), я думал, что норма
11 апр 2006 21:59
Igor,
Да ну?!
а ты думал! :twisted:
11 апр 2006 22:07
Тянется ОДИН РАЗ при установке или замене.Подтягивать в процессе эксплуатации не надо.
11 апр 2006 23:27
хм.............и ведь точно !!!! :P :P :P
12 апр 2006 07:52
Igor
я бы еще к твоему списку добавил
1а выковыриваешь пыльник
4а ставишь стопор обратно
4б ставишь новый пыльник
6 накерниваешь гайку
и автору темы на всякий рекомендую заглянуть сюда - описан путь решения проблемы, которая может возникнуть.
Вообще узел достаточно надежный. Было раз прошел на гудящем-скрипящем греющемся по трассе 1,2 тыс. за 15 часов.. Выдержал. И даже можно сказать практически не прикепел. Заменил только его.
В прошлом году у меня стояли диски со слишком большим вылетом... Ух я этих подшипников наменялся (за 40 тыс. штук 6 поменял на разных колесах правда)...
С тех пор передний и задний подш. всегда со мной.
Зиму отъездил на штатной штамповке, прошел около 20 тыс. - подшипники живут. Так что меняя диски обязательно смотрите на характеристики. От штатных они практически не должны отличаться.
12 апр 2006 08:08
Igor,
понял :) значит забью до замены спасибо за совет
12 апр 2006 21:58
Igor,спасибо все стало ясно.Подшипник не шуточный-60$ запросили.
JD,у меня дисковые сзади,по идее должно без проблем .
13 апр 2006 20:50
Если это тебя утешит,то у нас дороже.
13 апр 2006 21:15
Igor, Это смотря какой и где брать. :roll: Но судя по цене,должен быть хороший.
13 апр 2006 21:24
Тут с тобой не поспоришь :ROFL: .У меня возле мусорника БЕСПЛАТНЫЕ лежат :) .
