Насос омывателя | мазда (mazda) форум | 13 апр 2006 07:35
 Заголовок сообщения: Насос омывателя | мазда (mazda) форум
13 апр 2006 07:35
В общем-то не критично, но хочется узнать... Вот под крылом стоит бачок омывателя, с боку бачка насос, к которому подходят провода электрические и шланг на форсунки. Дело в том, что вчера я ради эксперимента снял этот шланг при полном бачке и оттуда хлынула вода. Но ведь насос выключен!!! Так и должно быть или это неисправность? Полез я туда потому, что из этого сочленения постоянно капает вода и полный бачок вытекает за 2-3 дня :(
13 апр 2006 07:48
у меня наоборот иногда долго накачивает воду до форсунок.......как будто вся вода утекает в бачок и очень долго идет до форсунок
13 апр 2006 08:10
Majesty, это типа сообщающиеся сосуды :) В данном случае насос не обязан удерживать воду. Ну а если пысалки пысают как надо, эт разве неисправность ;) Забей
13 апр 2006 08:18
дык... из-под трубки течёт... или не морочиться, смазать герметиком и сверху напиндюрить трубку?
13 апр 2006 08:36
При снятии трубки будет течь, тк насос лопастной там. Нефиг снимать трубку. =)
Если долго идет до форсунок вода - нагнулся обратный клапан в трубке - поставьте от таза за 5рэ и возрадуйтесь.
13 апр 2006 08:42
А течь как устранить? Трубку может поменять? :) Я вот думаю, а может от капельницы поставить? :D Они вроде поплотнее, чем резина, должны садиться...
13 апр 2006 09:08
Majesty, конец трубки обреж на 1см и должно нормально стать или хомутик поставь.
13 апр 2006 10:03
спсб, попробую :)
