Выехал со стоянки-тормозит проехал 200 метров-плохо тормозит | мазда (mazda) форум | 15 апр 2006 19:39
 Заголовок сообщения: Выехал со стоянки-тормозит проехал 200 метров-плохо тормозит | мазда (mazda) форум
15 апр 2006 19:39
Суть в следующем: выезжаю утром со стоянки, жму тормоз-встает как вкопанная, проезжаю метров 200-тормозит уже хуже, проезжаю еще-еще хуже. Диски менял прошлым летом, колодки тоже. Износа на колодках почти нет. На скорости при торможении руль не бьет. Тормозуха прозрачная. Прокачивал последний раз летом, когда перебрал все суппорта. Все смазал силиконовой высокотемпературной смазкой. Ручник работает.Что это? Воздух?
16 апр 2006 00:30
может вакуумный усилитель?
W 124
16 апр 2006 12:18
Igoryok, каждый день ездишь?
Если влажность повышенная, то тормозные диски очень быстро покрываются налетом ржи. Наблюдал, как через 5 дней простоя в сыром гараже ржа полностью покрыла тормозной диск. Так вот, при подобное рже, диск грубо говоря, менее скользкий, чем отшлифованный колодками. Отсюда временное "улучшение" торможения после стоянки...
16 апр 2006 12:43
у друга таз 06 стоял целый год в гараже, диски ни чем не покрылись, как были блестящие так и остались :)
Octavia 1.8t + chip стало
16 апр 2006 12:51
Езжу каждый день, много. Недавно поставил кованые диски, прихожу тут утром на стоянку, любуюсь красотой и замечаю что диски ржавые, как будто год не здили. Покрыты ржавыми пятнами. Накануне и ночью был сильный дождь. Стояла все лишь одну ночь! Диски eas. Примите к сведению... Похоже And626GE92 прав. Спасибо, а то уж хотел искать проблему.
16 апр 2006 12:54
игорек проверь тормозные диски т е в тот момент когда начинает плохо тормозить остановись и проверь как сильно они нагрелись у меня была похожая беда когда суппорт справа прикусило после замены колодок тоже сначала тормозила а через километр-два начинала выделываться причем педаль оставалась тугая тоже долго мучался пока один раз в лужу не залетел остановился вышел а у меня на правом диске вода кипит
16 апр 2006 13:55
У меня такая же тайна была. Все разрешилось очень быстро.
Итак стояночный тест - глушим мотор, накачиваем педаль и держим ее. Через 30-60сек педаль продавливается до пола - перепускают манжеты.
Когда ты паркуешься - ты вынужден тормозить чтобы остановится - следовательно колодки подведены к диску. Когды ты троегаешься и проезжаешь 10 метров на низкой скорости - давишь и о чудо- встает как вкопанная. Далее ты разгоняешься, диски раздвигают колодки. Часть жидкости из суппортов (милилитр) выходит обратно в бачок. Далее ты пытаешься тормозить, а цилиндр не может так быстро нагнать давление потому что перепускает внутри. Требуется двойной/тройной быстрый выжим и она начнет тормозить до юза.
Меня или перебирай ГТЦ и будет тебе счастье. Манжеты по 12 лет не в состоянии ходить даже из самой японской резины.
16 апр 2006 13:57
А диски и должны ржаветь, там же голый металл который ничем не защищен. Даже на новых маздах они покрываются ржавчинкой. Это нормально и устраняется за первое торможение.
16 апр 2006 17:06
Igoryok, Мне кажется так и должно быть,ибо диски и колодки в на чале езды естественно холодные,поэтому они лучше тормозят,затем со временем они нагреваются и тормозят хуже.физика,однако
17 апр 2006 16:51
Попробуй сделать следующее. Вечером, когда нет машин заведи - проехай лучше по трассе 2-3км, при этом не трогай тормоз с самого момента начала движения и в конце попробуй затормозить - тормозить будет также плохо , уверен на 99%. нагрев дисков можешь откинуть.
Тормоза начинают плохо тормозить, когда перегрев диска идет до красна.
17 апр 2006 17:23
возможно ты прав но у меня они начинали плохо тормозить гораздо раньше до такой степени диски точно не нагревались
может у меня колодки какие нибудь косячные?
17 апр 2006 18:24
Lexx, пробовал сегодня педаль держать при заглушенном двигателе-нифига не проваливается, по крайней мере до пола точно не проваливается. Нагрев точно не причем, так как выезжаю, торможу у убитого полицейского (встает колом)проезжаю 200 метров до перекрестка-уже не так как первый раз. Диски точно еще холодные! На ночь кстати ставлю на скорость. Ручником не пользуюсь (привычка с ТАЗа).
17 апр 2006 19:00
Ну не знаю тогда, свалим все на барабашку. Вкрути манометр в цилиндр и давани - сразу все поймешь - либо это колодки и диски, либо давления не хватает в системе. :D
17 апр 2006 19:06
Lexx, а можно поподробнее насчет манометра? Какой марки манометр? Вкручивать в отверстие под тормозную трубку переднего колеса? Колодки кстати allied nippon (как то так пишется).
И вдогонку про манометр:вычитал тут в зр как давление топлива в 10-ке померять, купил уже манометр и датчик давления масла для 6-ки. Только вот воткнуть его некуда, буду переходник заказывать у знакомых. Кто как давление топлива измеряет?
17 апр 2006 19:10
барабашка не при чём. диски действительно когда заржавеют, хватают как мёртвые первое нажатие на педаль. нажмёшь ещё раз, уже не то, после трерьего раза обычно ржавчины больше не остаётся, и тормозит как обычно. по ощущениям хуже. And626GE92 прав. наблюдал это на разных машинах и мотоциклах.
 Заголовок сообщения: Re: Выехал со стоянки-тормозит проехал 200 метров-плохо торм | мазда (mazda) форум
17 апр 2006 19:42
Проверь состояние суппортов и колодок.Проблема в них скорее всего.
18 апр 2006 03:59
на топливной рампе с одного конца есть клапан сброса давления один в один как на колесе (на него сверху пластмассовый колпачек накручен) к нему и подключают манометр при замере а присоединить к нему манометр можно с помощью обычного наконечника которым колеса накачивают тока наконечник лучше взять резьбовой а не быстросьемный так надежнее
18 апр 2006 14:01
Тока в тормоза манометр нужен атмосфер на 60 =)
