Сосет воздух между вакуумным усилителем и главным тормозным | мазда (mazda) форум | 19 апр 2006 10:40
 Заголовок сообщения: Сосет воздух между вакуумным усилителем и главным тормозным | мазда (mazda) форум
19 апр 2006 10:40
Из за этого ХХ 950 об. и тормоза жестковаты. Как думает уважаемое сообщество, можно обойтись заменой прокладки или придется огорчаться и копить на новый вакуумник, мож у кого был опыт по устранению данной неиисправности.
19 апр 2006 11:01
А как ты определил???
19 апр 2006 11:14
Big P, Пальчик сунул и почувствовал, что сосет воздух :D
19 апр 2006 11:16
Попробуй не пальчик сунуть, может она не только воздух сосет...
:D :lol: :Yahoo!:
19 апр 2006 11:18
если она не только воздух сосёт, то зачем вообще на ней ездить? :lol:
19 апр 2006 11:24
Вот такую машину и надо любить и лелеять как девушку...
19 апр 2006 11:48
А если серьезно, хватит флудить! :x
19 апр 2006 12:04
Alexey Ge 97, уплотнительная резинка на ГТЦ стоит. При чем тут новый вакуумник? Он все-равно без этой резинки будет. ИМХО, можно попробовать открутить ГТЦ, отодвинуть его от вакуумника (трубки от ГТЦ не откручивать!) и помазать резинку герметиком. Если не поможет, то искать резинку. Что называецца попытка не пытка :ROFL:
Zafira'06
19 апр 2006 12:26
Тык если вакуумник должен быть полностью герметичным, причем тут резинка? Получается что сосет через уплотнение штока вакуумника, который толкает поршни в ГТЦ. Меня терзают догадки, что все таки накрылся вакуумник?
19 апр 2006 12:33
Alexey Ge 97, "Нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж..." (Филатов) :) Каюсь, не лазил в Camry... Ты сам видел конструкцию? Может ипонцы и придумали какое хитрое уплотнение для штока, но в других авто ГТЦ вставляется в вакуумник и уплотняется это все дело резиновым кольцом между ГТЦ и вакуумником. Если не прав, то поправь :wink:
Zafira'06
19 апр 2006 12:49
Kit_S, Вот вакуумник http://www.japancats.ru/toyota/details. ... &piid=6583
Вот ГТЦ
http://www.japancats.ru/toyota/details. ... &piid=6589
ПАМАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫ!!
19 апр 2006 13:16
Alexey Ge 97, мдя, дела... По идее прокладка 47275 уплотняющей не является, хотя кто знает :wink: Какое уплотнение у штока в вакуумнике из рисунка не понятно...
Zafira'06
19 апр 2006 13:42
Буквально вчера снимал ГТЦ для переборки. На нем стоит улотнение типа как на тромблере - такое колечко резиновое. Вот его и надо заменить или герметиком промазюкать пожирнее.
19 апр 2006 13:56
Lexx, а ты чертежи Alexey Ge 97, смотрел? Нет там никакого похожего кольца :oops: . Если я не прав, укажи правильный ответ
Zafira'06
19 апр 2006 14:26
Значит торцевое уплотнение - тут еще проще. Эту прокладку из плотной пенки вырезать и прикрутить. Делов на час.
Кстати цилиндр который у меня стоит не совпадает с экзистовским и похож на этот по уплотнению.
19 апр 2006 16:54
Прошу прощения, за отсутствие подробностей, но методу проверки вакумника изложил на соседней "ветке" http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=12344
Травить могут и трубки и клапан, и резинка, которая соприкасается с ГТЦ, что актуально после зимних морозов т.к. в случае подтекания тормозухи через зеркало ГТЦ, она (тормозуха) разъедает резиновый уплотнитель, может также быть порвана рмембрана в самом вакуумнике.
Разбирать и разбираться :)
Желаю удачи.
19 апр 2006 17:12
Для начала советую подтянть вакуумник, если не поможет то снимать ГТЦ, что соответсвенно повлечет за собой прокачку всей системы.
19 апр 2006 21:39
Kit_S, Я думаю если бы прокладка была уплотняющей, то тогда бы такую бандуру как ГТЦ посадили бы на 4 болта как минимум. Будем сымать и разбираться, завтра прокладку закажу 3$ хорошо бы ей и отделаться.
20 апр 2006 08:28
Alexey Ge 97, давай, дерзай! Отпиши потом че да как. Удачи! :)
Zafira'06
20 апр 2006 10:26
При снятии вакуумного усилителя можно обойтись и без прокачки всей системы. Для этого необходимо открутить ГТЦ от вакуумника, аккуратно, чтобы не сломать трубки (не сделать залома) отвести ГТЦ в сторону и снять вакуумник.
20 апр 2006 12:57
gkhdu, это как трубки у него расположены. Там шпильки достаточно длинные+со штока снять его. Сантиметров на 5 надо отодвигать.
20 апр 2006 14:25
Шток - ерунда (шпильки длинее), но даже это не проблема. Проблема (не в смысле - "невозможно", а в смысле очень аккуратно и продуманно делать) отвести ГТЦ в сторону!!!! Что-бы получить возможность вытащить вакуумник. сдернуть ГТЦ с вакуумника - плевое дело. Не могу уверенно сказать как все устроено именно на Вашей машине (естественно смотреть на месте), но в большинстве случаев так и делают. (сервисмены из - за лени, водители из-за отсутствия желания возиться с прокачкой). Я бы, например смотрел на необходимость замены тормозухи - надо менять - прокачиваем, и с вакуумником все проще.
Выше был приведен способ, которым Ваш покорный слуга пользовался (причем НЕ на маздах!!!!) по столь банальной причине, как лень и отсутствие помощника для прокачки тормозной системы. Второй раз замена вакуумника происходила в связи с протечкой ГТЦ и разъеданием резиновой прокладки тормозухой т.е. разбиралось все по полной + по собственной прихоти менялись шланги и 3 цилиндра на колесах.
:crazy: :crazy:
В случае если автор решит разбирать ГТЦ дам еще одно напутствие: не забудьте запаститсь специальными ключами (стоимость 15 руб. но найти тяжело) для откручивания штуцеров на цилиндрах + для откручивания крепления трубок к ГТЦ. Выглядит эта "приблуда" как латунный (желтый) ключ накидной который стягивается маленьким винтиком, что обеспечивает мертвый захват откручиваемой головки. Без него штуцера на целиндрах не открутить и в случае срыва граней штуцеров спасет только замена целиндров. Наверное это уже лишнее, но на всякий случай в магазине спрашивать: "ключ для прокачки тормозной системы" (должны понять) они бывают разных размеров, Вам понадобится 2-х для штуцеров и для откручивания трубок от ГТЦ.
Удачи!
20 апр 2006 21:50
Короче сегодня заехал на разборку, отдал залог 1,5тр взял вакуумник с праворульной камри снял со своего шланг и одел на ентот вакуумник, и ничерта ни где не шипит, значит вакуумник полностью герметичен и без всяких прокладок там в месте где шток выходит стоит завальцованная в железо манжета, и на моем она похоже :evil: есть одна проблема у вакуумниках с праворуких штуцер под шланг с другой стороны, и мне такой без доработок не встанет, нужно менять изгиб тормозных трубок и еще с ентой стороны у меня кронштейн с разводкой трубок.
Может кто в питере знает, кто занимается продажей бу запчастей из европпы?
