глохнет в сырую погоду и непрогретая машина | мазда (mazda) форум | 20 апр 2006 15:59
 Заголовок сообщения: глохнет в сырую погоду и непрогретая машина | мазда (mazda) форум
20 апр 2006 15:59
Холодная машина заводится нормально.
Но если поехать, не дожидаясь прогрева, то начинают плавать обороты на х.х. либо глохнет. Причем вытягивание подсоса проблему редко решает.
И так глохнет, пока не заглушишь и не постоишь минуты 2, либо как следует не прогазуешься на х.х. (обороты около 4000 в течении минуты).
Как прогреется (после прогазовки или остановки мотора), больше не глохнет. Иногда может начать глохнуть при сбросе газа после длительной езды по трассе на оборотах. Но если остановиться, заглушить мотор и снова завести, все устаканивается
Причем данная проблема проявляется только в сырую погоду. В морозы и в теплую сухую погоду такого практически никогда не бывает.
Что это такое и на что похоже?
20 апр 2006 16:11
Если у вас карюратор, то похоже на экономию на воздушных фильтрах. Ввиду его возможной загрязненности в сырую погоду он намокает и воздух в движек плохо идет. По идее после прогрева должно быть лучше т.к. нагорячем движке фильтр подсыхает. Либо (что мало вероятно) в сырую погоду коротит какой-то датчик.
20 апр 2006 16:19
Скорее всего фильт
20 апр 2006 16:26
Да, действительно карбюратор.
Воздушный фильтр от Москвича-2141, (кастрюля и черепаха с фильтрующим элементом).
Хотя фильтр менял около 1000 км назад и он чистый. Попробую заменить на фильтр другой марки, может лучше будет.
А в системе зажигания тут не может быть проблемы?
20 апр 2006 16:47
Может, особенно если под крышкой трамблера куча грязи, которая при влажной погоде является отличным проводником и искра идет в "разнос" но наврядли, скорее всего фильтр, как выяснилось, чья пропускная способность не соответствует требованиям производителя, а если он еще и не качественный... попробуйте SCT вроде нормальные.
