стук в повороте сзади | мазда (mazda) форум | 22 апр 2006 15:23
 Заголовок сообщения: стук в повороте сзади | мазда (mazda) форум
22 апр 2006 15:23
Похоже мне моя машина окончательно решила сделать жизнь нескучной :(. Подскажите плс что может при повороте издавать однократный стук сзади, причем только в повороте и направо и налево и не каждый раз. но стук всегда справа. Стойки поменял неделю назад, стойки стабилизатора новые, что там еще может стучать? Если бы спереди я бы понял, у меня шаровая люфтит немного делать буду, а сзади у меня просто идей нет :(
22 апр 2006 19:47
справа - плохо закрепленный домкрат, например :)
22 апр 2006 20:39
да нет, все закреплено, с этого начал, я вотне знаю как опоры стучат, но по моему должны как стойки, да и разбирали же только что
22 апр 2006 20:50
под машину глянь - не глушак ли
23 апр 2006 05:48
да вроде дергал, когда стойки меняли
23 апр 2006 11:35
ну, к гадалкам не ходи.
смотри как затянуто все что заменяно и сайлентблоки задних рычагов.
больше там нет ничего.
23 апр 2006 16:36
ну, разве что еще раз посмотреть сайлентблоки, сам не пойму там больше нечему стучать
24 апр 2006 11:25
Продольные тяги. У меня такая же ерунда, при повороте или резком торможении они "ходят" на креплении. При повороте издают ТУК (или ТУК-ТУК) :) При прямолинейном движения НИКАКИХ стуков не издают. Появляются еще при резком торможении.
24 апр 2006 18:07
А это что? И насколько критично? Сегодня за весь день вообще ни одного звука, чудеса.
24 апр 2006 23:12
addle, может у вас такого чуда и нет :D У меня на (см. подпись) есть продольные тяги в задней подвеске, крепятся одним концом к стойке амортизатора, другим к кузову. Вроде бы так, если ничего не путаю. Если езжу аккуратно, без экстрима, то они могут и не стукнуть, если закладываю в повороте или резко торможу, то ТУК-ТУК :)
25 апр 2006 08:28
Да вроде естьи у меня такие железяки, пока молчат, ну и я не полезу пока тихо
