Смешивается тосол и масло из АККП | мазда (mazda) форум | 24 апр 2006 21:23
 Заголовок сообщения: Смешивается тосол и масло из АККП | мазда (mazda) форум
24 апр 2006 21:23
В расширительном бачке охлаждения тосол стал красного цвета как масло в АКПП, где они могут смешиваться и может ли тосол попасть в коробку?
24 апр 2006 21:42
контур охлаждения масла коробки в радиаторе скончался.
радиатр в осмотр. скорее всего, под замену. увы.
зы. радиатор для а/м с автоматом не такой, как у а/м с механикой. важно!.
ззы. жижу в АКП тоже заменить придется. желательно полностью (на аппарате)
24 апр 2006 22:00
Может у Тебя просто красный антифриз??? Это же скока должно вытечь масла что-бы синий (зелёный) тосол стал красным???
 Заголовок сообщения: Re: Смешивается тосол и масло из АККП | мазда (mazda) форум
25 апр 2006 13:57
Да... забавная ситуация... мож правда антифриз красный???
А ежели нет, то только радиатор смотреть... - менять...
и чем быстрее, тем лучше... а то масло в систему охлаждения попадет - промывать потом замучаешься...
Удачи...
25 апр 2006 17:05
Сливал в таз ОЖ, в нем оставалось немного масла из коробки (грамм 100 на стенках). ОЖ- мгновенно стала красной(до этого лилась зеленой). Так что даже небольшое смешивание сразу видно.
323 BG (слепая) B6E . 1990г.
25 апр 2006 17:18
Не фтыкаю одного - как масло может смешиватся с водой ? Мож в антифризе растворяется???
26 апр 2006 14:07
Вааще, да, должна тада эмульсия какая то образовываться... хотя антифриз - химия еще та... да еще нагревается постоянно, а нагрев способствует растворению...
27 апр 2006 00:13
kirich, такая хрень на новых Вектрах C была(до рестайлинга)...по гарантии все делали...меняли радиаторы,но особо настойчивым :) и коробки...
