сцепление | мазда (mazda) форум | 25 апр 2006 19:09
 Заголовок сообщения: сцепление | мазда (mazda) форум
25 апр 2006 19:09
вопрос! стоит ли ставить сцепление Japan Cars, кто ставил, есть мнения не говорю про оригинал 8) или Valeo &
25 апр 2006 19:17
А какая разница в цене у этих сцеплений?? :oops:
25 апр 2006 22:11
KESH, Aisin надо брать
26 апр 2006 07:17
Сейчас мне на сервисе ставят Exedy... Сижу скрестив пальцы, чтобы ничё больше кроме диска и выжимного менять не пришлось :)
26 апр 2006 08:43
Ставить Exedy (Daikin) однозначно.
26 апр 2006 08:59
:o корзина + ещё много чего "вы подъедьте, мы вам тут всё расскажем-покажем" :(
26 апр 2006 09:00
попробую Valeo ,заказал на Existe 950р /Japan Cars упаковочная фирма разница в 100 руб- ,ждать кота в мешке не захотел заменю поделюсь :Yahoo!:
26 апр 2006 13:09
Тормозные колодки Japan Cars оказались полным г-ном.
Вполне возможно что и сцепление такое же.
26 апр 2006 18:26
Менял в комплекте на Valeo - потому как было в наличии.
Пробег 20 тык - нормально.
27 апр 2006 06:14
:good: :good: берём VALEO дешево но сделано в корее
сцепления Valeo 001.jpg [ 74.72 | Просмотров: 4058 ]
сцепления Valeo.jpg [ 78.09 | Просмотров: 4074 ]
Последний раз редактировалось KESH 02 май 2006 08:10, всего редактировалось 2 раз(а).
27 апр 2006 12:23
Менял на своей сцепление прошлой весной, ставил Daikin (япония 40уе) и выжимной INA (германия 20 уе), Все работает проехал на этом сцеплении около 23 т. Знакомый ставил себе корейское какое-то (диск 20 уе ), так после того как поставил (через месяц ) говорит что-то не очень доволен......
02 май 2006 08:11
и ещё сальник долго ходит который возле коробки или лучше не трогать :o
22 май 2006 07:56
В пятницу поменяли сцепление! Меняли диск сцепления, выжимной подшипник, подшипник коленвала, задний сальник коленвала. Корзина, к счастью, была в приличном состоянии и менять её не было смысла. Все болты открутились на ура (сервисмены предупреждали что очень часто болты просто отламываются и тогда уже геммор при сборе... высверливание, сварка и т.п.... мне повезло).
Подшипник коленвала высох и изрядно похрустывал - так что при этой операции менять его однозначно! Работа заняла примерно 2,5 часа. Следил за всем процессом и менять сцепуху своими силами ни в коем случае не рекомендую, если не приходилось видеть как это делают на маздах. ДАже не советую ехать в сомнительные сервичы (думаю вряд ли мне там поменяли бы подшипник коленвала). Есть свои подводные камни (к примеру при замене подшипника коленвала).
В результате замены педаль сцепления теперь очень мягко ходит! Включние передач стало помягче. Машина наконец-то поехала!!! Разгоняется очень легко, без рёва мотора.... да и вообще всё очень плавно и легко! Очень доволен результатом. Машину просто не узнаю.
И ещё.... как побочный ЭФФЕКТ:
у меня стабилизировался хх. Голова в раскаряку. От чего???? Изза замены подшипника коленвала? Может он частично подклинивал и хх прыгал +-20 об\мин. Сейчас максимум +-5. Что скажете?
22 май 2006 10:04
Не, насчет подклинивающего подшипника это врядли. Там есть более сильные пары трения - вкладыши ! Может просто как всегда задели где-то что-то окислившееся !
22 май 2006 14:15
Astral, могло не отходить полностью.
Кстати это тема - подклинивающий подшипних с легкостью может вызывать скачки оборотов +-30 запросто. Это относится и к ГУРУ и к роликам тк на ХХ двигатель обладает мощьностью такой же как у мопеда.
31 май 2006 11:22
Камрады, такое дело...
После замены сцепления (и внешних ШРУСов) стал замечать странное поведение...
Примерно в середине хода педали возникает такое ощущение, что машина короткий момент кремени пробуксовывает передними колёсами... Причём это ощущение даже при достаточно плавном трогании...
Это баг или фича?
31 май 2006 11:30
Majesty, не дави сильно на газ :D
31 май 2006 11:30
Majesty, что-то неладное у тебя с Маздой, замучил ты ее! То легко заносится, то пробуксовывает... Однозначно - пали ее нафик! :ROFL: :lol:
Если мне не изменяет память, у тебя чудо-резина Матадор. Сам такую юзал, с ней возможно все-что угодно...
Zafira'06
31 май 2006 11:45
Убедили... Сегодня же бинт в бензобак засуну... Кстати, говорят он у нас с какой-то кривой горловиной... Могут ли из-за этого возникнуть проблемы с засовыванием бинта в бак? Достаточно ли будет бензиновых паров, чтобы сжечь масдо, или же всё делать по талмуду - с погружением части бинта в бензин? Кстати, кто какой бензин использует для сжигания масдо? И какой длины лучше выбрать бинт, чтобы успеть отбежать на безопасное расстояние - есть ли рекомендации сервисменов/опытных владельцев, или как всегда придётся подбирать опытным путём? Какие ещё могут всплыть траблы при сжегании масдо? Я где-то читал, что возможна неудача при проведении этой несложной операции из-за заклинивания крышки бака. Чем лучше её в таком случае отмачивать и следует ли остерегаться применения физической силы, или же там нечему ломаться? Боюсь, сам впервые эту операцию буду проводить, раньше всё делал на сервисе, но сейчас на работе очень плотный график и обратиться к квалифицированным специалистам просто нет времени :(
31 май 2006 12:03
Majesty, в ФАК!!! :evil:
Если ничего не найдешь, сделай фсе сам и предоставь подробный отчет, дабы его выложить в ФАК. :lol:
З.Ы. закрываем тему и прекращаем флуд! :)
Zafira'06
31 май 2006 13:55
Majesty, ждем фотоотчет :)
