Думаю брать Мазду 626 Хетчбек, посоветуйте... | мазда (mazda) форум | 27 апр 2006 21:36
 Заголовок сообщения: Думаю брать Мазду 626 Хетчбек, посоветуйте... | мазда (mazda) форум
27 апр 2006 21:36
Думаю брать мазду 626 GE Хетчбек, года 93-95, за сумму не более 6200 $.
1. Посоветуйте, какой примерно должен быть пробег у авто этих лет, и на что обратить внимание при покупке. Знакомых, к сожалению, особо разбирающихся в авто (а тем более в маздах) нет. Естественно, планирую, если собирусь брать, загнать в сервис, и чтобы спецы глянули что в скором времени менять придется. И какой сервис посоветуйте?
2. Какова стоимость деталей к Мазде 626 по сравнению, скажем, с 10-кой или дэу эсперо?
3. Сколько обойдется диагностика в сервисе?
4. Спасибо.
27 апр 2006 21:49
Самодиагностику можеш сделать сам (нужен светодиод только, высветит ошибки) Пробег должен быть минимум 300000км:)
ЗЫ У нас таких лет машина стоит около 1600-1700 евро.
27 апр 2006 21:50
1. 250-300 тыщ, но ты этого не узнаешь, смотреть по состоянию, движок должен "шептать", подвеска не издавать резких звуков, трещин на шпатлевке и лакокрас. покрытии быть не должно!
2. По сравнению с 10 ым капотом ерунда :D
3. полная 1000-1500, желательно эндоскопом внутрь двигла залесть, но не в каждом сервисе он есть.
4. пжста
27 апр 2006 21:52
EON,Человек спрашивает на что обратить внимание а ты ему про светодиод 8)
27 апр 2006 21:56
властелин колец
Шо, опять...
ПОИСК, писали уже и не раз...
Вот каждый из вас, считает своим долгом, нас расстроить...
AUDI A4 1.8 turbo (продана)
Honda Civic 1.8 (моя)
Все продал, теперь ничего нет
27 апр 2006 22:00
Да, на что обратить внимание при осмотре? Как должен работать двигатель, если он не на грани капремонта? Конкретно у мазд этого года на что стоит обратить внимание?
27 апр 2006 22:04
Peps, ептыть а читать умеешь?
27 апр 2006 22:09
Нет, только писать. Если честно, я на форуме поискал, но темы про осмотр б/у авто при покупке не нашел..В какой хоть рубрике?
27 апр 2006 22:39
5 постов выше :oops:
27 апр 2006 22:40
властелин колец
Двигатель должен работать ровно, без подтёков масла, если слишком чистый, то насторожиться...
Обращать внимание нужно на всё, по моему опыту:
- стандартные проверки (состояние кузова, подвески, двигатель, электрика) всё это надёжное, но смотреть надо...
- Пробег, в среднем 20 тыщ в год (считай сам), проверить можно по состоянию салона, сидений, накладок на педали, руль, коврики, резина, ну и ессстессссно общее состояние...
- в любом случае на диагностику в сервис (если по подвеске, то в некотрых сервисах это бесплатно, если надо, напишу в каких)
- стук гидриков (не критично, но надо смотреть...если только на холодную и не долго, то ничего страшного)
- тормоза (особенно задние)
Я ваще на разговорчивый и ленивый, устал писАть, если есть конкретные вопросы, спрашивай...
 Заголовок сообщения: Re: Думаю брать Мазду 626 Хетчбек, посоветуйте... | мазда (mazda) форум
27 апр 2006 23:46
4. Спасибо.
Отдам свою 94 года за 5000.
1.Пробег поставлю какой пожелаешь(берёшь состояние,а не пробег)
2.Фих знает какая стоимость,но менее ломучая мазда .
3.Зависит от многих факторов,но первое-месторасположение.
зы:А если серьёзно,то интернет ведь только в Москве,остальные города(молчу про страны)отдыхают :) .Озвучь район,а тогда и получишь координаты.Например эти -9957435
27 апр 2006 23:50
KARABAS писал(а):
Шо, опять...
KARABAS,порадую тебя.Бензус стоит почти еврик за литр.Будет ещё дороже.За неделю прыгнул на 20%. :cry:
28 апр 2006 07:59
Igor, и правда отдашь свою за 5000?
28 апр 2006 08:33
ГЫ! а растаможку из евросоюза 12-ти летней машины - посчитай..... :ROFL:
28 апр 2006 08:38
если при покупке нет ямы наклонись и сам посмотри днище о многом раскажет ,и под капотом тоже низ ,если движок вылизан тоже не есть gut проверь сцепление тормоза больше не дадут ничего проверить конечно по хорошему компресию замерить а подвеска всё ремонтируется удачи цены приемлемы :crazy: :Yahoo!:
28 апр 2006 09:22
Была 93 года, покупатель как увидел, так руки затряслись - беру говорит. перебрал за 2 года все суппорта (4х900 руб) и все.
Кседос 9 Mill, 98г - продан
28 апр 2006 09:34
4. Спасибо.
Кратко: Сначала кузов - все зазоры между элементами должны быть ровными, иначе - очень тщательно проверять на битость (в сервисе).
Краска не должна нигде вспучиваться (ну если только совсем немного на машине такого возраста, и то по кромкам). Каждая замятость, царапины - повод поторговаться.. Пробег может быть от 200000 в принципе.. но более реален под 300000. Точнее опять же могут сказась в сервисе с эндоскопом. Далее смотришь на двигатель. Если очень чистый - подозрительно, так как не видно, где что текло или течет. Смотри на сальники валов, масляных потеков быть не должно, потом состояние ремней, можно и крышку ГРМ снять, пошатать ролики и помпу на предмет люфта, заводиться должен сразу, работать ровно без вибраций на холостых, дым из трубы не синий, не черный, а слегка заметный беловатый должен быть.. ну, на холодную может несколько минут быть белым.. что еще.. погазуй, обороты должен набирать резко и без лязгов и провалов. проехаться потом, проверить четкось включения передач, работу сцепления, не должно хватать в самом верху, это говорит об износе и скорой замене сцепления. Руль должен легко крутиться, без шума и скрипа. Тормоза.. должны работать =) Если есть АБС, проверить резким торможением "со всей дури по тискам". По подвеске все меняется относительно недорого, но все равно повод поторговаться всегда можно найти, пусть в сервисе потестят и скажут, что на замену. Обычно резинки, аморики, колодки, диски... =) А вообще, лучше найди специалиста понимающего, даже за деньги.. Удачной покупки!
28 апр 2006 10:20
DiZZy, "Сначала кузов - все зазоры между элементами должны быть ровными, иначе - очень тщательно проверять на битость (в сервисе)"
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
28 апр 2006 12:36
Один смотрит на выхлопнушку, второй газует до 6500 об/мин, если не появилось никакого дыма - брать не торгуясь, если появился чёрный или сизый, то стоимость падает в зависимости от интенсивности дыма :) также падает, если дым появляется раньше 6500 об/мин :) заводиться должна с полпинка. при езде должна "глотать" небольшие ямы и кочки.
28 апр 2006 17:13
Cardinal,лично тебе ещё 1000 скину :crazy: .
28 апр 2006 22:12
жжжошь!!! машино 93 года и ни разу не бита........ гыыы :)) укатайка :)))
Peps, пробег под 300'000 - это нормально. пробег в 120'000 - заставляет задумаццо.
отпердолинный дрыгатель - тоже очень не хорошо. понятно - что его намыли, чтобы не было видно подтеков... кста, есть такая фитча у продавцов: дрыгатель моют, отмывают все маслянные пятна, а потом - трясут над ним каким-нить пыльным мешком - создается иллюзиячто мыли очень давно...
а подвеска... гы - подвеска - это мелочи жизни. повод поторговаццо, не более...
зы буду скоро свою продавать - вааще нету никакого желания что-либо делать с подвеской, итак поменял все что мона... гы :))
28 апр 2006 23:04
вот именно....
у дэу дешевле,но сравнивать мазду и дэу - дело корявое...
29 апр 2006 18:04
Igor, а растаможка скока? еще 5000$? если меньше......то эхх, не был я в Риге, да и свадебное путешествие скоро)
29 апр 2006 22:08
Peps, обрати внимание на друзей(товарищей) разбирающихся в а/м (желательно ремонтирующих а/м своими руками).
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
