Смазка натяжного ролика | мазда (mazda) форум | 28 апр 2006 09:36
 Заголовок сообщения: Смазка натяжного ролика | мазда (mazda) форум
28 апр 2006 09:36
Стал подсвистывать ролик (хотя ему 15000км от роду, видимо попала пыль или смазка высохла, судя по состоянию ремня начал подклинивать (надписи стирает).
Вопросы:
Как снять этот ролик на движке В6?
Нужно ли снимать ремень?
Какую смазку лучше забить?
28 апр 2006 10:13
1. несложно. 1 болт.
2. нет, но сам провиснет
3. не знаю
28 апр 2006 11:14
натяжной ролик закрытый в него смазки не натолкать, менять только, а у тебя два ролика натяжной и направляющий или один ( у меня на ФП движке два их) может второй подклинивает?
28 апр 2006 11:17
Dm39, в В6 один ролик. недорогой.
28 апр 2006 14:14
Простите,это в каком В6 один ролик??? :shock:
28 апр 2006 15:11
в 16 клапанном одновальном, в 8 клапанном
в двухвальном скорее будет два
28 апр 2006 15:59
Не знаю как на 323 а на 626 Я ролик смазывал обычным литолом.
50 тыс км назад .А натяжной один и один отклоняющий. :Yahoo!:
28 апр 2006 16:12
Понял. Смываюсь. :D
28 апр 2006 18:45
Ролик один (типа как на классике натяжитель), давит просто по центру между двух шкивоф.
29 апр 2006 13:00
BFGUD и как его смазать( на 626)? :shock:
DSC00029.JPG [ 58.76 | Просмотров: 4104 ]
Последний раз редактировалось Dm39 29 апр 2006 13:04, всего редактировалось 1 раз.
29 апр 2006 13:02
с другой стороны
DSC00030.JPG [ 80.9 | Просмотров: 4102 ]
29 апр 2006 17:15
Ну если вынешь пыльник и назад запихнешь, то можешь смазать. Но проще новый поставить. :wink:
29 апр 2006 21:32
/DBD/, так я и поменял давно :) это старый в багажнике катаю вот просто интересно как этот пыльник выковыривать или еще как
29 апр 2006 22:03
ту хрень где надписи (черную резиновую) подковыриваешь аккуратно. Она отщелкивается и пред очи предстают шарики и сепаратор. Набиваешь туды ЛИТОЛ 24 - и наслаждаешся тишиной!
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
30 апр 2006 01:19
Rus, спасиб! попробую... будем запасной :)
01 май 2006 18:54
Как говории выше осторожно снимается резиновое кольцо.Напихивается смазка без фанатизма и закрывается :Yahoo!:
Ни чего сверхестественного если шум не большоь и нет люфта. :P
11 май 2006 07:38
Отличное фото! У меня вопрос: внутренняя часть этого ролика так и должна
туго врощаться? Т. е. под действием пружины ролик медленно перемещается,
этак лениво, а то я что-то засомневался в его исправности.
Будте добры ответте. :(
11 май 2006 20:44
2Алексей Напиши поточней что-ты имееш ввиду. :Search:
12 май 2006 03:47
Я имел в виду, что когда затягиваешь болт крепления ролика, эксцентрик не теряет своей подвижности.
Вставив шестигранник можно подводить и отводить ролик от ремня, меняя натяжку и под действием пружины он прижимается к ремню.
так вот, когда двигаешь его шестигранником он туговато ходит даже без пружины.
Получилось так, что когда поменял ремень, стал затягивать натяжной ролик и под действием ключа он стал сильнее прижиматься к ремню.
А когда прекращаешь крутить ключ он возвращается на место и все
это он делает медленно, что меня и смутило. Вот.
13 май 2006 19:28
На какое место он вовращается? Он не должен никуда возвращаться.Болт фиксирует его положение.
14 май 2006 21:31
Алексей все правильно ролик натягивает ремень при помощи пружины.
Почему у тебя медленно не знаю.Если внимательно приглядется то при заведенном двигателе видно что ролик просто выбирает слабину ремня.
