Перестала работать ABS, антибукс, спидометр и мигает HOLD. | мазда (mazda) форум | 28 апр 2006 21:41
 Заголовок сообщения: Перестала работать ABS, антибукс, спидометр и мигает HOLD. | мазда (mazda) форум
28 апр 2006 21:41
Всем привет! Приключилось это со мной на MAZDA CAPELLA WAGON 98г. двиг FP 1,8л
Подскажите люди добрые что делать! Недавно помыл двигатель перед техосмотром (вернее помыли на автомойке), после этого проездил день, на следующий день стала гореть лампа ABS, TCS.
Через день TCS совсем перестала загораться, ABS постоянно горит, стал мигать индикатор HOLD и в придачу спидометр отказал. На диогностики сказали что с движком все ОК (ошибок нет), а от ABS ответа не дождались сказали с блоком что то.
Мой вывод такой: когда мыли под высоки давлением вода попала, через разъем эл., блока ABS в сам блок. Поприсутствовав сутки в блоке она потихоньку сделала свое дело. Есть также надежда что не до конца умер блок. Как то раз когда ночью были заморозки простяла MAZDA 3 - 4 часа примерно. Выхожу чтоб поставить в гараж, на тебе ABS потухла, TCS потух и Hold потух. Ну думаю просох двигун. но не тут то было - утром на работу опять таже история что до заморозков. Хочу ABS блок снять на плату посмотреть, может окислилась вся! Единственная проблема не знаю как снимать правильно сам блок ABS
28 апр 2006 21:55
Если всё перечисленное произошло после мойки двигателя, можно попробовать следущее:
Купи в "автохимии" (только не для рядовых пользователей, а в продукция для профессионалов) аэрозоль для чистки электроконтактов, удаления окисиления и выталкивания влаги.
Разъедени все разъёмы, продуй напором воздуха, обработай контакты аэрозолью и соедени всё аккуратно обратно.
Был случай, мне это помогло и именно с АВС.
Удачи!
29 апр 2006 12:31
надо снимать блок разбирать... и если повезло то ничего не сгорело, то все высохнет и заработает. А на мойке надо блок абс прикрывать ( в пакет хотя бы обворачивать и не лить туда) ты уже не первый кто попал на новый блок АБС после мойки. Так же на будущее ДРМВ тоже иногда вылетает после интенсивной мойки ...еще баксов 300 можно попасть.
01 май 2006 18:56
Усе залил все датчики.Теперь разбирать все разьемы и брызгать ВД. :cry:
02 май 2006 05:25
Моя проблема. Вот решение: http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=11046
02 май 2006 07:22
А че это за HOLD такой? Я у ся нашел тоже есть такая лампочка
03 май 2006 06:38
eliz, подскажите пожалуйста.
Вы говорили что, при снятии abs платы увидили что она покрыта чем то прозрачным. и что у вас в некоторых местах эта прозрачная пленка пожелтела вследствии поподания воды под нее. У меня тоже самое, но я не уверен что это вода. как быть счищать или нет? Что еще может накрыться на этой плате?
Простая продувка результатов не дала
03 май 2006 13:12
все, что желтое, ржавое и т.д. - удалить. Прозрачное-это герметик и возможно противовибрационная изоляция. Я убрал у себя все следы. Это возможно не вода, токопроводящая грязь, оставшаяся после высыхания или испарения вследствие электролиза воды под током.
03 май 2006 13:17
Итак все-таки че значит ента H O L D
03 май 2006 15:30
Папаня, http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =2&qid=236
если лампа горит по другой причине - траблы с коробкой или электрикой
03 май 2006 16:16
У тебя коробка автомат? Если нет, то ничего не значит :)
323 BG (слепая) B6E . 1990г.
04 май 2006 07:22
У меня мех. в принципе-то я знал че за лампа, но почему она у меня есть, да еще и горит!
