Чтобы стеклоподъемники работали при выкл. зажигигании. (+) | мазда (mazda) форум | 03 май 2006 23:35
 Заголовок сообщения: Чтобы стеклоподъемники работали при выкл. зажигигании. (+) | мазда (mazda) форум
03 май 2006 23:35
Руки чещуться сделать так, чтобы стеклоподъемники работали при выключенном зажигании.
Я думал, что провод от зажигания идет на предохранитель и далее на стеклоподъемники в блоке предохранителей.
Ну думаю просто перережу провод от зажигания и подключу постоянный {+}
Как жестоко я ошибся. При выключении зажигания к стеклоподъемникам подается масса! и к томуже все предохранители распаяны на плате, которую лень сымать и перепаивать...
Кто подскажет, может есть более простой путь оживить стеклоподъемники при выключенном зажигании....
А также очень хочу примостырить какую-нибудь пищалку к показанию температуры - допустим попадает стрелка в область HIGH и срабатывает какой-нибудь сигнал.
И еще я хочу сделать до следующей зимы кнопку отключения АБС (как на Ауди) - я думаю просто поставлю ее в разрыв к датчику уровня тормозной жидкости. Если его снять - то АБС не работает - значит можно сделать кнопку-прерыватель и поставить ее куда-нить в торпеду. Есть ли для маси кнопки с фиксацией?
И вообще поделитесь опытом у кого он есть "доработки" маси своими руками!
04 май 2006 08:26
У меня сигнализация, при постановке на охрану, окна сама закрывает. Очень удобно, не надо сидеть и ждать пока все закроют. Только эта тварь, через 5 сек. поле вкл. зажигания закрывает замки, а в след за ними и окна. Как отключить не знаю, но собираюсь потом побороть.
04 май 2006 09:29
shveps_dpz,
кнопки с фиксацией есть.
Посмотри на кнопки обогрева, аварийки, противотуманок.
АБС, наверное, лучше рвать от предохранителя. Он там вроде спец на АБС. Народ вроде так делал... По крайней мере данныя тема уже была.
Правда там предохранитель на 40А (у нас по схеме так). Рвать его кнопкой - это дело неблагодарное.
С сигналом по температуре - это вопрос. Нужен приборчик, который будет мерять сигнал, идущий, например, к температурному показометру, и кричать-мигать, если выйдет за уставку. Одним словом - Это процес!
Big P,
Запирание дверей при включении зажигания - это обычно опция настройки сигнализации - читай инструкцию.
04 май 2006 09:40
shveps_dpz, по поводу стеклоподъемников.
А что тебе мешает разобрать дверь и подать постоянную массу на нужный провод в блоке управления стеклоподъемников?
+ у тебя есть, будет еще и минус. :)
04 май 2006 09:40
FOXtrot, Я знаю, читал, искал, нашел. Все делал по инструкции, нифига не отключилось!
04 май 2006 10:04
Big P,
Ну тогда я пас :)
shveps_dpz,
А ты схему подъемников пробовал смотреть?
Вот я глянул у своей (может и отличается) так там моторчики кнопками постоянно на массе. Когда нажимаешь кнопку, то соответсвующая сторона моторчика садится на +.
Плюс берется с замка, потом через предохранитель P/Wind разводится в двери.
Судя по схеме достаточно хвост предохранителя отцепить от замка зажигания и сунуть на +.
Моя схема в прицепе. Как у тебя, я даже не догадываюсь :oops:
Electric_Windows.jpg [72.07 ]
04 май 2006 10:28
А не боитесь потом однажды на пепелище утром прийти? Таки японцы не полные дауны и не зря подъёбники отключают вместе с зажиганием ;)
04 май 2006 10:55
Majesty,
Мысль знатная :good:
04 май 2006 11:09
Какая у тебя сигналка?
 Заголовок сообщения: Re: Чтобы стеклоподъемники работали при выкл. зажигигании. ( | мазда (mazda) форум
04 май 2006 11:15
На ВАЗе я делал это так: кнопка разрывает питание на моторчик, т.е. грубо говоря на кнопке есть как минимум два провода, на одном появлялся плюс или минус при включенном зажигании, на другом при нажатии ентой кнопки. Так вот на тот провод, на котором питание появляется при включении зажигания, подавал постоянку и всё. При необходимости втыкаешь еще один предохранитель. Вроде было так.
А насчет АБС - просто вытащить предохранитель не вариант?
04 май 2006 13:00
ТАлИч, найди в поиске тему "блок управления стеклоподъемниками" я писал там, как поставил коробочку, чтобы они сами закрывались при любой сигнализации или даже можно без нее.
Пользуюсь уже почти 5 месяцев, полет нормальный. оч удобно :)
04 май 2006 13:22
Так не делается по причине того что двери (кнопки) под напряжением остаются, а это не есть гут.
Насчет АБС - кнопку обычно вставляют в разрыв цепи реле АБС.
04 май 2006 14:47
При установке сигнализации поставил себе эти два прибамбаса (открывание/закрывание стекол при выключеном зажигании и автоматическое закрывание стекол при постановке на охрану) все работает ОК! Очень удобно. Поставил для этого две дополнительные релюхи. Если кому интересно то могу схемку поискать или вспомнить. Только учтите что у меня GC, у вас может быть все по-другому.
У меня как-то пасажир-мать-его... кнопку заднего стеклоподъемника вдавил/сломал и она залипла в включенном состоянии. Наутро только АКБ разрядилась, а так все нормально (тьху, тьху, тьху), но перебздел я основательно, когда это обнаружил. Так что мазда - вещь!!!
04 май 2006 15:19
В принципе я про это уже знаю. На трех предыдущих машинах стояли (еще и друзьям помогал ставить), наиболее оптимальная Мангуст, на днях хочу на Милку поставить. Дело в том, что если активизировать ентот блок от выхода сигналки на центральный замок, то надо либо отключать на сигналке функцию автоматического запирания после включения зажигания, либо заводить машину с открытой водительской дверью, либо... Вот я и хотел узнать какая у человека сигналка, чтобы подсказать как эту фунцию отключить.
04 май 2006 15:43
Давай давай схему с релюшками!
04 май 2006 16:40
поиске не находицца, можешь ссылку дать?
04 май 2006 19:30
evgenyat, http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... A%C0%CC%C8 лови.
ТАлИч, у меня работает так: поставил на охрану, стекла поднялись. снял с охраны, повернул ключ на зажигание и через 3 сек стекла сами опустились в исходное положение (тока если прошло менее чем 2 часа). Работает при любом положении двери. Питание на управляющий провод для поднятия стекол, брал с провода центрального замка, там появляется + при закрытии авто. :)
05 май 2006 13:54
Я завёл + 12 В с АКБ через стандартное 5 ти конт. Реле на 30А на предохранители стеклоподъёмников и магнитолы ,предварительно разорвав цепь подключения этих предохранителей к Ц.З. Реле управляется (-) ом с сигналки при постановке на охрану.
Т.е. при постановке на охрану +12В со стеклоподъёмников и магнитолы снимается.
05 май 2006 15:51
Alex02, это весьма интересно!
Подскажи или нарисуй схему пожалуйста!
И еще я не понял фразы:
06 май 2006 06:16
Прошу прощения ошибся! Конечно же не к к Ц.З. а к замку зажигания.
Вот схема
подкл стеклоподъемника.gif [ 13.49 | Просмотров: 4725 ]
06 май 2006 06:40
В дополнение :
Можно использовать и положительный сигнал управления с сигнализации ,тогда реле подключать как на рисунке ниже.
+.gif [ 5.53 | Просмотров: 4707 ]
06 май 2006 21:20
УУУ! Спасибо дорогой! Завтра побегу релюшку покупать! :Yahoo!:
