Колбасит двигатель на GC | мазда (mazda) форум | 29 апр 2006 12:09
 Заголовок сообщения: Колбасит двигатель на GC | мазда (mazda) форум
29 апр 2006 12:09
Наконец дошли руки заняться машинкой.
Проблема: на ХХ двинатель трясется, дергается, ХХ неравномерный, обороты плавают +- 30-50, причем и на бензине и на газу абсолютно одинаково. :( :( :(
Что сделано:
1. заменил ВВ провода и крышку распределителя (давно пора было)
2. проверил катушку зажигания (сопротивления обмоток и на пробой)
3. проверил комутатор (осциллографом посмотрел форму импульсов)
4. отругулировал УОЗ (по стробоскопу - 9 град для газа), при этом точно установить не удается т.к. метка постоянно скачет +-2 град.
5. пробовал с другими свечами (брал у соседа)
6. промыт и отрегулирован карбюратор (выставлены все зазоры, уровни, углы и т.п. по мануалу)
7. заменены прокладки и проверено сотояние впускного коллектора
8. проверил на предмет подсоса воздуха (побрызгал вокруг карба и впускного, на стыках/соединениях с распылителя бензином)
9. отрегулированы клапана
10. проверена компрессия (1-12,0; 2-12,5; 3-11,8; 4-11,8 до регулировки клапанов было 1-11,8; 2-11,7; 3-11,6; 4-11,6)
11. проверил и при необходимости заменил все воздухопроводы от карба и впускного.
12. отключал и заглушал вакуумный трубопровод на гидроусилитель тормозов.
Результат Н У Л Е В О Й !!! :evil: :evil: :evil: %)
Все как было так и осталось.
Помогите, кто чем может.
29 апр 2006 13:14
Антифризу в радиатор долей, гугугу
29 апр 2006 13:17
у меня колбасило изза того что слева двигла под воздуханом есть байда бежево-грязного цвета, таквот в ней снизу есть 4 дырки, и через те дырки сосало воздух, затыкаеш рукой, все ок, открываешь, колбасит и глохнет иногда.
Байду выкинул, дырки заглушил, нарадоваться не мог :D ХХ ровный как никогда
Octavia 1.8t + chip стало
29 апр 2006 23:15
Так у меня ж там пиво! :shock: Не буду я его с антифризом смешивать :D :D
ex3mer писал(а):
....байда бежево-грязного цвета, таквот в ней снизу есть 4 дырки,...
Пламягаситель я давно уже выкинул, также как и термоклапан управления воздушной заслонкой, отверствия конечно же заглушил.
01 май 2006 00:08
Если двиг в норме, значит дето воздух сосет...разбирай,проверяй, погода вроде позволяет :wink:
04 май 2006 19:49
Если зажигание гуляет-смотри трамблёр---люфты там всякие возможны...
04 май 2006 23:48
ex3mer писал(а):
значит дето воздух сосет... :wink:
Перепроверил уже не раз, брызгал с распылителя бензином на стыки и т.п. - все по-Х.
Алексей писал(а):
Если зажигание гуляет-смотри трамблёр---люфты там всякие:wink:
Посмотрел, все вроде-бы в допуске --- результат тот же.
Замечено - на холодную колбасит больше, прогреется вроде-бы меньше но не всегда.
А тут недавно прогорел глушак так отчетливо стало слышно - пропуски вспышек. Думаю еще раз перепроверить свечи.
Вообще кто какие посоветует поставить, под мой двиг?
05 май 2006 00:33
"Вообще кто какие посоветует поставить, под мой двиг?" вложение смотри..
"термоклапан управления воздушной заслонкой, отверствия конечно же заглушил." - а что за оно? Фотка е?
Motor Mazda 626 GD.rar [4.91 ]
05 май 2006 15:43
Что еще можно проверить:
1. Клапан PCV - влияет за работу движка на х.х., находится сбоку на клапанной крышке, из него идет трубка во впускной коллектор. Его надо прочистить очистителем карба.
2. Бегунок трамблера
3. Может игла в клапане-отсекателе холостого хода карба заедает или сам клапан барахлит
05 май 2006 16:00
Вот оно. К нему идет две трубки 1 - от впускного коллектора, 2-я выходит к мембране которая приоткрывает воздушную заслонку на второй ступени, т.е. когда двиг прогреется до +19.
.jpg [ 125.65 | Просмотров: 2945 ]
05 май 2006 16:08
1. Клапан PCV - ...
3. Может игла в клапане-отсекателе ...барахлит
1. Клапан PCV - промыл, шарик внутри щелкает, воздух проходит только в одну сторону.
2. Бегунок трамблера - с виду нормальный, целый, без трещин, почистил
3. Иглу в клапане-отсекателе проверил, все работает. Кроме этого на газу все абсолютно одинаково, и игла при этом не влияет.
05 май 2006 18:10
а ещё клапан ЕГР может такое творить...;
а про эту хреновину я как-то писал уже,короче если она есть ,то нахрен её ,а дырки заглушить!
06 май 2006 20:43
А у меня там шарика небыло отродясь..просто дырдочка сквозная...и конец тот что в крышку вставляется, обломан..на что он влияет?
08 май 2006 13:40
ex3mer, на оборотах холостых (когда разряжение во впускном колелкторе большое) он открывается и вытягивает топливные пары. Вроде так работает.
08 май 2006 15:41
а если ему кирдык?
09 май 2006 13:12
ex3mer, то не открывается. по идее в клапанную крышку идут два шланга, один после ДЗ второй перед ДЗ. Из за разности давлений воздух по правому шлангу проходит через двигатель и выходит через клапан. Если вокруг клапан потеет, то это скорее всего прорыв газов из цилиндров в картер (клапан не правильно работает в этом случае).
Если в клапане дырка то двиг может колбасить из за подсоса воздуха. Закажи такой от КИА Сепии - стоит копейки.
09 май 2006 14:40
никак не рагирует на то что я вынимаю шланг..ему просто пох...
10 май 2006 00:54
Аналогично. Несмотря на то, что у меня клапан PCV исправен, если шланг вместе с ним отключаю/подключаю это никак на работе двигателя не сказывается.
У меня его нету (не предусмотрено).
10 май 2006 12:03
странно,у меня на гц 84г.,карб-был :oops:
10 май 2006 14:26
Как выгдядит? где стоит? Может мы говорим о разных вещах?
10 май 2006 18:28
где стоит?
ОЧЕНЬ ПРОСТО -от выпускного коллектора вбок,вокруг двигла трубка идёт к впускному коллектору(металлическая диам.где то 15 мм),а там накидной гайкой приворачивается к девайсу напоминающему вакуумник(не тормозов,ессно)!
11 май 2006 01:00
ЕгорШер писал(а):
от выпускного коллектора вбок,вокруг двигла трубка идёт к впускному коллектору...
У меня такого точно нет и не было. От выпускного коллектора идут четыре трубки, которые переходят в две (потолще). Они идут к клапанам в крышке воздушного фильтра. Это система подсоса воздуха в ВЫПУСКНОЙ коллектор для снижения токсичности. Она к моему траблу отношения не имеет.
При установке УОЗ по стробоскопу на 6 град. заметил что метка периодически дергается от 6 до 8 град. Т.е. случайным образом зажигание устанавливается на 2 градуса раньше.
Проверю еще раз трамблер.
11 май 2006 02:07
"Это система подсоса воздуха в ВЫПУСКНОЙ коллектор для снижения токсичности." - а её отключить можно? Ну не люблю природу я..)
11 май 2006 09:31
Теоретически можно, так как на работу двигателя (мощность, скорость...) не влияет. Практически сам не пробовал, поэтому советовать не могу. Я думаю, что возни много. Трубки металические. Или заваривать, или заглушку какую (или сплющить). А потом клапана эти. Куда их деть? Так оставить - место для сбора пыли и грязи. Да не люблю я чтобы что-то без дела висело. Посему хай стоит.
15 май 2006 10:21
При проверке/осмотре распределителя обнаружил зазор в месте соединения шестерней распредвала и распределителя. Т.е. вал распределителя свободно проворачивается (без задействования механического корректора УОЗ) на угол 5-10 градусов (примерно). А сколько должно быть? У кого как?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
