Проблема с резьбой | мазда (mazda) форум | 06 апр 2004 19:24
 Заголовок сообщения: Проблема с резьбой | мазда (mazda) форум
06 апр 2004 19:24
Когда снимали правую пось с промеж валом и
подвесным подшипником,к-рый крепится к двигателю,часть резьбы
осталась на болтах.Два болта еще закрутились,а верхний до конца
не закрутили,так как резьбы почти не осталось.
Может у кого-то есть практический опыт зафиксировать болт без
нарезания резьбы большего диаметра.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с резьбой | мазда (mazda) форум
06 апр 2004 19:28
Ты не погорячился дружище?Там два болта как направляющие только и двумя подвесной подшипник прикручен к блоку.
06 апр 2004 19:44
Ау!russ x6 !Тебе интересно вообще или та ради спортивного интереса вопрос задал?А вдруг кто-то ответит?!
07 апр 2004 18:00
sorry за задержку
Там точно 3 болта закручиваются в двигатель
Xedos 6 V6
07 апр 2004 21:52
Насчёт Кседоса завтра уточню.Я про 4-х цилиндровый сказал.
08 апр 2004 14:15
жду...
08 апр 2004 19:02
Вижу четыре варианта решения этого вопороса.
1.Ставить ввёртыши как при ремонте свечного отверстия головки.
2.Свелить отверстие глубже и нарезать резьбу,но есть опасность,что можно досверлится слишком глубоко поэтому не советую.
3.Замазать отверстие специальной замазкой "жидкий металл" и после кристаллизации сверлить и резать резьбу.
4.Резать резьбу большего размера.
На каком варианте остановиться решать надо на месте.Это зависит от нескольких факторов.
Действительно там три болта в отличие от 4-х цилиндрового мотора.
