что-то с кондеем... | мазда (mazda) форум | 25 май 2006 10:01
 Заголовок сообщения: что-то с кондеем... | мазда (mazda) форум
25 май 2006 10:01
Заправил кондей (в предверии жары и километровых пробок) 3 дня ездил радовался. Вчера включил, компресор работает, но из под тарпеды со стороны пассажира (правый руль) сипение и бульканье, холода никакого. Открывал капот там вроде все тихо. Что может быть? Гарантию на работы не давали ссылаясь на то что, старый девайс.
25 май 2006 10:20
а диагностику перед заправкой делал?
Френон ушел... :Search:
25 май 2006 10:25
Делали вакуумирование системы кондиц
Диагностика и заправка кондиц.
Вопрос еще есть ли на mazdax глазок количества фреона на ресивере-осушителе?
25 май 2006 23:00
есть :roll:
26 май 2006 22:58
Гарик, а конкретней мона ?Где он у тебя находится?
27 май 2006 11:41
открываешь капот, снимаешь две пластиковые накладки где замок капота, можно снять решётку до кучи. видешь банку ресивера осушителя. глазок рядом с фишкой датчика давления на ресивере осушителе (сверху)
27 май 2006 12:01
я тоже както заправлял кондей, сделали диагностику, ещё чото в систему залили, а потом тока фрион, после чего начали пробовать, оля работает, круто, тут мне сказали давайка газони пару раз, ну вот у меня патрубок и пробило. Всё обратно слили, хорош что деньги тока за диагностику взяли. Потом когда снимал патрубрк, отламал кусок радиатора, теперэ о кондее тока мечтаю.
27 май 2006 23:56
А как по глазку оперделить количество фриона???
28 май 2006 00:00
...завтра у себя гляну...осенью еще работал :( ...
28 май 2006 23:03
ИМХО никак.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
29 май 2006 22:21
а нафига он нужен тогда?
30 май 2006 09:12
А чтоб определить наличие, а не количество :D
30 май 2006 20:08
Для определения наличия фреоначерез глазок необходимо запустить двигатель и после включения муфты компрессора посмотреть наличие пузырей. Пузырки в большом количестве могут появиться сразу после включения и должны пропасть совсем или остаться в незначительном количестве.Если идут постоянно фреона мало иногда приводит к частым отключениям компрессора по датчику низкого давления.
30 май 2006 21:23
А у меня кондей очень часто то включается, то выключается. Это что значит, фреона мало, надо заправлять?
Peugeot 406 03' 1.8 - продана
Mazda 6 2л АТ - Куплена!!!
30 май 2006 21:50
Работает эффективно? Установить на максимальное охлаждение управление климатом, забор воздуха с улицы и замерить температуру из воздуховода в салоне. Обороты вентиляторана максимальные, на исправном кондиционере разница с температурой на входе воздухозаборника с улицы более 15 град. Но и 10 удовлетворительно сдесь уже влияет степень износа компрессора. Короче если охлаждения нет, а компрессор часто выключается нужно заправлять.
31 май 2006 22:11
Shandr, Нормальный режим.
У меня раньше работал постоянно,окозалось низкое давление.
31 май 2006 22:56
У меня вопрос по теме-если кондишн пустой,при его включении обороты должны падать?
01 июн 2006 11:17
Rulya,
А он не включится если пустой, соответственно и обороты не колыхнутся.
А вот если он ПОЧТИ пустой, то он может и включится, но холодить не будет.
01 июн 2006 12:22
Что то я сомневаюсь, что это нормальный режим работы кондея, он у меня в минуту раза два выключается. Но холодит в принципе нормально, когда раскочегарится полностью.
Может и правда не заморачиваться %)
01 июн 2006 15:55
FOXtrot, спасибо,понял...
01 июн 2006 21:23
Shandr,
Ну не раза два,но в минуты так три один раз точно.
02 июн 2006 20:26
При включении кондиционера обороты упасть не могут, так как на блок управления двигателем приходит сигнал для поднятия оборотов после чего мозги увеличивают длительность впрыска. Если климат стоит в режиме ECO он может включатся и отключаться гораздо чаще в зависимости от окружающей температуры и температуры в салоне.
02 июн 2006 20:52
Foreman, у меня вторая машина с кондиционером и всегда при включении кондишина обороты падали...падают обороты-ето не значит что они падают сильно,но по работе двигателя-слышно...я говорю не за климат...
02 июн 2006 23:20
Увеличивается нагрузка на двигатель порядка 3 л.с. и соответственно бу корректирует обороты.Если снять клему с муфты конд обороты подскочат. Точно так ведёт себя датчик ГУРа поднимая обороты при повороте руля в крайнее положение.
03 июн 2006 01:17
Foreman, ага...по ГУРу тажа картина...
