тормозной штуцер | мазда (mazda) форум | 16 май 2011 14:36
 Заголовок сообщения: тормозной штуцер | мазда (mazda) форум
16 май 2011 14:36
Автомобиль: 626GE 1.8 Hatch
Уважаемые, штуцер на мазду не могу найти. читал, что от старых бмв побходит.
тормозные диски задние......
MazdA 626 1.8 GE HatchBack '93. продана
 Заголовок сообщения: Re: тормозной штуцер | мазда (mazda) форум
16 май 2011 16:26
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
BW0H-26-691
region-74
16 май 2011 16:49
region-74 писал(а):
BW0H-26-691
а еще варианты будут? все равно спасибо. хотя сам видел. не хочу покупать кусок железа за 300 ру, стоимость которого 5ру
16 май 2011 18:10
Баллы репутации: 39
еще вариант перетачить резьбу в суппорте под ваз-штуцер..... правда это не совсем айс.... конус у них разный.....
у меня есть возможность заказать их от 87 до 111р.... но ждать их 3 недели... поищи у себя их по инет магазам... экзист не самый дешевый магазин.
region-74
16 май 2011 18:42
звонил по магазинам. нашел за 30. самое минимальное. но в наличии вообще нет. на рынок бы сгонять, но не на чем. будем ловить удачу за хвост. может найду аналог.
18 май 2011 21:19
купил по 50 ру в сервисе-магазине. конус штуцера 6мм, резьба 7мм. шаг резьбы 1мм. ( шаг на глаз)
18 май 2011 21:26
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
Заказывал оригинальные по 230 р, жаба душила а что делать...
18 май 2011 21:33
это я про зад. дисковые тормоза. спереди другие. завтра отпишусь про перед.
вот вот. на тазик 5 ру в биби и самое приятное - у всех одинаковые. в той стране старались делать все стандартно. чтоб было меньше головной боли. а тут капиталисты что хотять, то и делают((( жаль.. и 50 рублей жалько за кусок силумина(или из чего их там еще делают)...
а в экзисте не стал покупать чисто из принципа.... нечему там 10 баксов стоить.
кому интересно: купил в купчино. малая балканская 59
зы. осторожней при извлечении прикипевших.
я один открутил струбциной (что на фото). второй сломал. торчало из цилиндра 2 мм. рассверлил отверстие 3мм сверлом под херню, у которой резьба в обр. сторону, как его... забыл.
в общем сломал и его. потом на работе мне приварили гайку на 8 ( в сервисе за такое не хотели упорно браться. советовали под замену суппорт). гайку свернул( приварили плохо). потом приварили болт на 8( болт говно - сломал). потом подточили немного вокруг штуцера металл и приварили кусок арматуре с рычагом. арматурина решает. вывернули. в общем поразвлекался...
PB220006.jpg [ 91.9 | Просмотров: 4625 ]
19 май 2011 00:07
PATRIK011400
сам всегда боюсь отворачивать, но сначала, перед отвертыванием, молотком ему сверху.....
20 май 2011 11:35
спереди штуцера такие же как и сзади!!!!!!! непонятно почему меня в магазинах спрашивали, передние мне нужны или задние
20 май 2011 12:29
PATRIK011400
Могли спросить еще :левые или правые(им все равно,что спрашивать).
20 май 2011 21:46
У меня один штуцер остался, новый. Если кому вдруг нужно - отправлю почтой, денег не надо, только за пересылку.
21 май 2011 00:40
я все уже купил. завтра заного прокачка. и + подводка задних поршней.!!!!!
21 май 2011 07:15
Раз супорт был снят, разобрать его нужно было (что бы никаких резинок не осталось) и хорошо погреть газовой горелкой, и на горячую выворачивать той хернёй, которая с резьбой в обратную сторону :) (херня называется экстрактор)
22 май 2011 21:05
суппорт был полностью разобран. после того, как сломал экстрактор, дошло, чно надо было греть. какой никакой опыт получил.
23 май 2011 11:22
В Питере штуцера на Футчика купил.Есть там человек трубки делает, вот у него.Номер места не помню, но находиться не далеко от въезда на рынок с ул.Футчика.
27 окт 2011 16:36
Автомобиль: 626
Доброго времени сутак. Народ а может ктонибудь может накидать эскизик? или хотябы сфотографировать такой штуцер, а то тут у себя залез а они на задних супортах обломаны. Покупать денег жалко, темболее что есть возможность вытачить! Буду примного благодарен!!!!
27 окт 2011 22:57
Автомобиль: mazda 626 GE хетч 94г.
Смотри выше -там есть фото! Если тебя интересуют размеры,то завтра найду (у меня один старый есть,от задних дисковых тормозов GE)
28 окт 2011 10:23
А я приварил гайку S=14, класс прочности 8.8 (встаёт прекрасно и аккуратно), и легко и не принуждённо открутил и закрутил. Так и катаюсь до сих пор :D
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
28 окт 2011 14:34
Автомобиль: 626
Wal. Да интерисуют размеры! жалко 300р за него оотдавать темболее есть рзмеры! Буду примного благадарен если накидаеш эскиз:) особенно интерисует резьба и её длинна? :)
28 окт 2011 20:35
Lans45 может не очень получилось - рисовал от руки.В оригинале штуцер под ключ 7,мой совет - делай под 8 и шире,удобнее будет откручивать. А вот шаг резьбы я тебе не скажу - нечем померять.Диаметр по краю резьбы 7мм.
1.jpg [35.39 ]
28 окт 2011 21:02
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Я на своей сначала облама оба штуцера сзади....высверлил из сверлом на 6мм. Тело штуцера сверлится на ура, а тело суппорта не очень, но это нюансы. Затем прошол метчиком М6 или М7 с шагом 1.25 и вкрутил штуцер от таза.
снятие потолка на GE хетч
28 окт 2011 21:10
И я на двух суппортах рассверливал под штуцер от ваз2110,он даже по длине такой же,только диаметр 7 мм.Держат нормально.Хоть и колхоз,но зато их в любом магазине можно купить и стоят копейки.
28 окт 2011 21:19
Баллы репутации: 21
Ну мы с тобой одно и тоже делали :friends: .... но если сверлить сверлом 6мм то резба в суппорте остаетса целехенькой :good: штуцера на тазах может только длинной отличаются..
28 окт 2011 21:56
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
Ай! А я из старого разбитого "Запорожца" штуцера выкрутил. Моментально и на халяву... :oops:
