Буксует сцепление.... Масло? | мазда (mazda) форум | 01 июн 2006 15:11
 Заголовок сообщения: Буксует сцепление.... Масло? | мазда (mazda) форум
01 июн 2006 15:11
Mazda 323F 1.6 16V двигатель B6 1994, машина отличная хотя и карбюратор, но речь не об этом.. На днях поменял масло в коробке, что то не внушало оно мне доверия, да и уровень был по минимуму… (хрен его знает что залил туда старый хозяин) заливной горловины не нашел решил заливал через привод спидометра, как мне тогда казалось так и надо делать, щас сомневаюсь но опровержение этому пока не нашел.. в инструкциях было написано снять привод спидометра, а куда лить не совсем понятно, теперь о главном.. Сел завел, тронулся попытался пришпорить своих лошадок но не тут то было.. движок ревет а машина не едет не едет.. нет конечно едет но не так как должно быть. Тронутся на первой с буксами проблем нет но на второй на третей (не трогаться конечно а просто разгоняться) нервы не выдерживают. Со старым маслом были пробуксовке но на третьей скорости когда педаль в пол, дайте лыжню! щас же вообще ездить не возможно.. разгонятся приходится плавно давя на газ иначе обороты поползут а скорость таже, немножко отпускаю газ – все нормально. Если бы не эта замена масла грешил бы на ведомый диск а так незнаю..
Могло ли попасть масло на фрикционные колодки диска??????
И что делать если так? А если менять комплект сцепление то каких фирм?
Заранее благодарен жду ответа…
01 июн 2006 16:58
Олег796, теоретически могло, если в коробке трещина выше выхода первичного вала и раньше до туда уровень не доставал. Но это очень должно много масло вытечь, чтобы оно попало на диск.
01 июн 2006 21:44
про карбюратор уверен?
по сабжу - не в масле дело
скорее сжег ты его или естественная смерть настала
02 июн 2006 06:39
вобще правильно ли через отверстие спидометра лить ... на моей например написано что надо в пробку сбоку наливать и по ней уровень смотреть. Менял диск сцепления у гаражных мастеров дал им масла канистру литра 3.5-4 так они его начали в дырку спидометра наливать и умудрились почти все масло туда вылить пока я их не остановил не сказал чтож вы творите блин. при том что по инструкции надо 2.6 чтоли литра наливать теперь кажется оно капает... сливать и самому наливать времени не было ожет зря
02 июн 2006 07:49
если поднять капот то на нем будет наклейка что и куда лить если капот не крашен смотри ,а через спидометр и у меня заливается проблем нет про букс сцепления скажу что возможно дику пипец приходит и его менять пора см : http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 5%CD%C8%C5
02 июн 2006 16:23
Если сбоку есть пробка то в нее масло, она же и уровень. Во всех менуалах на 323 до 97года сказано что в спидометр лить.
05 июн 2006 09:33
Уверен, пока еще отличаю карбюратор от инжектора... :) А что?
05 июн 2006 11:52
Люди, помогите на Экзисте найти датчик скорости на 626 ГЕ 2.0. Чёта всё перерыл - фиг. Поделитесь, плиз, ссылочкой.
07 июн 2006 13:53
Да это однозначно кранты сцепухе, если она и раньше у тебя проскальзывала. Как всегда, ломается что то всегда просто так, я думаю, что это просто совпало по времени.
24 авг 2006 11:05
Ура ура ура... в выходные разбирал сцепление, предварительно запасясь новеньким комплектом естественно.... Оказалось пробуксовка была по причине попадания масла из КПП через сальник на диск сцепления, хотя сам диск еще бы походил... но не в этом дело... Корзина оказалась даже очень ничего... Каковоже было мое удивление когда вытащив старый диск сравнив его с диском от ТАЗа 09 я не нашел никакой разницы!!! Они идентичны!! Естественно его то я и поставил 450 р. вместо 1450 р. помоему разница налицо... В общем поменял только диск, а комплект решил не разбивая вернуть в магазин...Но не все так удачно получилось поменять дело в том что у моей мазды сальник меняется со стороны коробки, то е. чтобы его поменять надо вынуть все потроха, что стоило мне дополнительных 1500 р. Если сегодня получится вернуть нетронутый комплект сцепления в магазин стану богаче на 2300 р, так что держу пальцы, потом сообщу..
24 авг 2006 11:14
Я слышал о том, что подходит от восьмёрки диск, но одинаковые ли свойства?
24 авг 2006 17:19
Помню был зубиловодом так там все пытались запчасти от иномарок к жигулям приладить, а тут к иномаркам от жигулей... :oops:
24 авг 2006 23:49
Помню один товарищ залил масло в смотровой лючок маховика (лючок чтоб метки выставлять...)
Ну разумеется затопил всю корзину сцепления маслом. масло то вытекло через картер сцепления - но дисочек то замаслился и машинка не ездила.
Помню я тоже спецом был еще тем. Решил, что маслозаливную пробку на коробке мне откручивать влом.
открутил тросик спидометра, через трубочку как мне показалось выкачал все старое масло и ливанул туда аж 2 литра коробочного масла.
Результат - перелив масла и выбивание его через сальник первичного вала прямо на диск сцепления. Результат тотже - замасливание диска и букс машины.
Пришлось менять корзину с диском в сборе, но это было на гольфе... Теперь я умный и масло заливаю в коробку только через специальную пробку уровня, что на торце коробки. На некоторых машинах достаточно вывернуть колесо - и эта пробочка будет доступна.
25 авг 2006 08:56
shveps_dpz, Только одно мне непонятно... почему сальник то выбило? В коробке ж давления нет.
25 авг 2006 09:35
а если давления в каробке нет, то для чего тогда сапун на ней? большого давления конечно нет, но полкило-килограмчик я думаю набирается...
25 авг 2006 09:54
По ощучениям дик от таза меня вполне устраивает, надеюсь хватит тысяч на 40... а там 450 р за диск + 800 р работа думаю найду :)
25 авг 2006 10:56
Kent796, это где такие цены? мне тож поменять надо)
28 авг 2006 09:46
Приезжай в Саратов, покажу ))
