Вибрачия двигателя на хол. оборотах... | мазда (mazda) форум | 04 июн 2006 10:18
 Заголовок сообщения: Вибрачия двигателя на хол. оборотах... | мазда (mazda) форум
04 июн 2006 10:18
Купил жене MAZDA 626 97г . GF кузав FS-двигатель 2.0 АКПП , подскажите двигатель так и должен болтаться на холостых.....??? поменял свечи-непомогло...,а так всё остольное в норме. Просто у меня LEXUS там на двигатель хоть стакан с водой ставь и заводи...
04 июн 2006 11:15
Трудно по описаниям судить о вибрации, но:
1. Маздовские двигатели всегда были слегка вибрационными, а точне не сами двигатели, а подушки.
2. Вибрация может вызвана большим кол-вом маленьких неисправностей с которыми можно "жить"
04 июн 2006 12:52
Уууу, ето проблема много мраз поднималась, но так до конца ее никто и не ришил, в том числе и я, так что в поиск. А вообще, если стандартные процедуры по замене расходников не помогают, то ето износ потрохов ГБЦ. Забей вваленные в решение этой проблемы деньги не стоят того, да и результата может и не быть.
04 июн 2006 12:57
grale, можно попробовать снять резиноые колпачки с наконечников ВВ проводов и посмотреть, есть ли разница...
06 июн 2006 09:37
У меня тоже болтало но стало заметно лучше после чистки ДМРВ
06 июн 2006 10:04
чистка чего ? ДМРВ--это что?
06 июн 2006 11:05
grale, ДМРВ это MAF, искат под капотом :D
06 июн 2006 13:54
DVN, ну молодец - вот теперь все ясно :)
Уж не датчик ли это расхода воздуха? Который стоит 500$?
06 июн 2006 16:05
Corite, для тех, кто не успел к началу фильма, сообщаю: для замены 3-контактного нитевого ДМРВ подходит таже деталь от ГАЗа за 30-60у.е., подробности в опыте ремонта. Нынче дорого трамблер чинить, а ДМРВ - это так - семечки! :D
Чел спросил что такое ДМРВ - я ему и подсказал... :)
06 июн 2006 17:24
DVN, На GF ДМРВ 4-х контактный
06 июн 2006 20:51
У меня была подобная фигня и ощущения небольшого подтраивания на малых оборотах. Вопрос решился заменой ВВ проводов.
07 июн 2006 09:04
goga, вообще только по моему талмуду нитевые были 3,5 и 4,6 контактные (попарно монопенисуальные) 3 и 5 должны спокойно меняться на "Импульс", а 4 и 6 контактные судя по напруге в талмуде возможно заменятся на ДМРВ-П или тазовские, но этот вариант меня не интересовал - поэтому особо не изучал и не пробовал.
07 июн 2006 09:38
А могло решится снятием резиновых колпачков с наконечников ВВ проводов.
Corite, ты же поробовал это сделать, да? ;) Или сразу возится с ДМРВ интересней? ;)
07 июн 2006 09:54
And626GE92, честно говоря я не вижу связи между снятием резинок и вибрацией... Может кто пояснит. Я понимаю, если там контакт малость закис. У меня тоже вибрация есть, но я все грешу на подушку двигателя, поскольку до замены сцепления такого не было.
07 июн 2006 10:03
And626GE92, колпачки со стороны трамблера или те, что в колодец свечной втыкаются?
07 июн 2006 11:01
Именно на этой машине и на этом двигателе (MAZDA 626 97г GF 2л) есть косячок с этими колпачками. Пробивает их часто, причем не насмерть, а, как бы, немножко :) , следствием чего могут быть вибрация, провальчики.
Колпачки, ессно, на наконечниках, которые надеваются на свечи.
Ну и понятно, что это только одна из причин.
grale, попробуй и отпиши - интересно же, да и не сложно :)
... откорретировал немного :)...
