Вибрация на ХХ (побаяню) | мазда (mazda) форум | 06 июн 2006 09:46
 Заголовок сообщения: Вибрация на ХХ (побаяню) | мазда (mazda) форум
06 июн 2006 09:46
Уже совершенно меня она достала. Причем обороты не скачут, пропуски изредка бывают, - но терпимые.
Что делалось:
-Замена всех фильтров, масла, сеточек, ркмн до кучи.
-Замена свечей, крышки, и ВВ проводов на НГК.
-Проверка компрессии 13.5-14
-Проверка выкууометром - все в норме и вакум не скачет
-Промывка форсунок и ДЗ
-Замена лямбды
-Регулировка зажигания
-Проверка подушек двигателя - норма
-Промывка системы охлаждения, замена антифриза. шлангочку снимал с клапана ХХ.
-Проверка ошибок - ни одной.
-каталитик выкинут в раннем детстве
Что замечено - вибрация после езды по трассе на 3000об и выше - пропадает на минуту (не всегда). потом опять все сначала.
Вибрация начинается на 850об - выше нет и двигатель работает ровно.
! Наблюдается некоторая задумчивость и провальчик при резком нажатии на газ на холостых.
При включении эл. нагрузки вибрация не усиливается.
Вибрация резонансная с большой амплитудой, а не мелкая дрожь.
! Судя по цвету выхлопной трубы на выходе машинка переливает (на СО тестер не ездил)
Я уже не знаю куда копать со всем этим. Может кто-то надоумит?
06 июн 2006 10:06
Если б была просто вибрация у неустойчивый хх- я б сказал клапан ХХ.
Но у тебя вибрация резонансная. Думаю, что все таки это подушки дрыгателя. Попробуй заменить хотя бы одну, самую подозрительную. Жесткость системы поменяется и резонанс пройдет. Ну или переместится в другой диапазон оборотов)))
06 июн 2006 10:08
Тоже вибрирует на холостых (ниже 850). Заметил, что сила вибрации сильно зависит от качества бензина, как нальешь говна (на незнакомой заправке), так аж руль трясет. Если бензин более-менее то вибрирует гораздо меньше.
323 BG (слепая) B6E . 1990г.
06 июн 2006 10:14
:crazy: Две темы практически рядом http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=13454 - видимо много масек с вибратором (зато девкам в пробках не скучно)!
06 июн 2006 10:33
Подушки можно проверить либо раскачиванием движка руками (надо иметь представлене, какое усилие или ход движка на нормальных подушках), или второй вариант: я придумывал приспособу, чтобы увеличить жестость крепления (для ВАЗа это может быть распорка с доп опорой движка - помогает 80% - это как пример, и к делу не относится). По-этому надо смотреть по месту. У меня очень жестко закреплена защита картера, и навернувшуюся опору (подушку) вычислил следующим образом загнал в промежуток между картером и защитой клинышки из толстой кожи (пожертвовал старым ремнем). Вибрация пропала. Раскачкой движка определил переднюю опору. Заменил ее и остался доволен собственной смекалкой. Если при увеличении жесткости крепления вибрация остается, а при применении вышеописанного способа - еще и сильно ощущается на кузове - надо копать движек. В общем, если есть подозрения на опоры - придумываем приспособу, как зафмксировать движек, может какую деревяшку примастырить (естественно не для лечения, а для диагноза).
Удачи!
06 июн 2006 12:45
Lexx, а свечи когда вывертывал, все одинаковые были, ты говориш пропуски изредка бывают, как определяеш что изредка, можа пропуски эти и дают голбас, а при повышении оборотов становится просто меньше заметно.
06 июн 2006 13:46
Lexx, примерно все тоже самое но у меня зл.нагрузка влияет 8)
