обнуление компа | мазда (mazda) форум | 29 май 2006 22:04
 Заголовок сообщения: обнуление компа | мазда (mazda) форум
29 май 2006 22:04
Помогите обнулить комп на 626 GF
29 май 2006 22:31
приезжай, поможем.
если нет времени и средств, или просто лень ехать, то прочти здесь: http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =7&qid=269
29 май 2006 22:48
с радостью подъехал-бы да только далековато от тбилиси до Питера :)
30 май 2006 06:29
То, что там написано - не совсем помогает...
Где-то читал, что там какая-то энергонезависимая память у бортового компа. Поэтому грамотное обнуление сделают только подключив компьютер со специальной программой через диагностический разъем.
Товарищ мой в Казахии приехал так на диагностику на своей Капелле 99 года, ему сервисмен Palm через разъем подключил, нашел его машинку в списке и обнулил комп. После этого расход упал на пару-тройку литров, да и машинка порезвее побежала.
30 май 2006 07:56
ВСЕ ПОМОГАЕТ ПРАВИЛЬНО ВСЕ НАПИСАНО ВОТ ТОЛЬКО НА РАЗНЫХ МАШИНКАХ ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАЗНОЕ
30 май 2006 09:25
А зажигание не надо включить?
На моей стопари без зажигания не работают, поэтому кондеры в компе не разрядятся. Или я не прав? :(
30 май 2006 12:48
Что значит время восстановления?
У меня вообще стоит родное ГБО, так вот каждый раз, когда я на газ переключаю - у меня зашивается ошибка расходомера
30 май 2006 14:10
pilot626, Дык у них ОБД-2 стоит, на ней можно и через комп... а можно и через клемму с тормозами или габаритами/фарами, а можно и забить - через пару удачных пусков ошибка стирается автоматом... А у нас ОБД-1 и тока педалькой в пол :)
У меня тоже родное, голандское, надо проверить.
30 май 2006 14:26
А что такое ОБД?
30 май 2006 15:15
pilot626, стандарт самодиагностики
goga, а еще комп обнулить можно, если загрузиться с дискеты и набрать FORMAT c:/F <Enter> <Y> <Enter> :evil: :ROFL:
30 май 2006 15:34
А как вы прокоментируете это?
untitled.jpg [ 26.36 | Просмотров: 4911 ]
30 май 2006 15:57
Как это не работают?
Так быть не должно.
31 май 2006 06:15
Быстрее всего клеммы с аккума скинуть и между собой замнкуть :crazy:
Предварительно лучше облить Масдо бензином (лучше хорошим, чтоб горела ярче)
31 май 2006 06:39
goga, Прокоментировать? Пожалуйста! Это вырванная из контекста фраза. А еще там наверняка через строчку написано "обратитесь в ближайший сервисный центр". Чего не обращаемся? Скорее всего там окажут "квалифицированную помощь по диагностике и ремонту Вашего автомобиля" :ROFL:
31 май 2006 07:42
goga, попробую и я прокомментировать.
Не отсоединяй батарею для сброса кодов ошибок. Этим ты уничтожишь актуальную информацию, которая может пригодиться для предотвращения возможных неприятностей в пути.
А вот после устранения конкретной неисправности это можно сделать, чтобы убедиться, что баг устранен.
31 май 2006 07:56
ROM - read only memory. Прошивка. Ниче другого там нет. Если бы была, как минимум стояла бы Li-Ion батарейка. Насчет магнитной памяти сомнения еще больше. После сброса питания статистика начинает набираться с нуля.
31 май 2006 09:27
-=ЕвГений=-, а про бэкап питание на фарадных кондеях не слышал? Ну разбери видак какой-нибудь из недревних - увидиш. Еще EPROM существует (это так, для общего развития) и много других перепрограммируемых ПЗУ... Что именно стоит в масе хз - не разбирал, но про то, что отключением АКБ стерли что-то страшнее настроек приемника не слышал. Скорее "стерли" неправильным под/отключением. А что точно там есть - это таблица коррекции (обучения), которая заполняется после сброса ее-же любым способом и если внимательно талмуд почитать, то там есть и процедура обучения после сброса.
31 май 2006 11:14
И все-таки, как грамотно обнулить комп? (я имею ввиду свою машину и свой движок FP). Указанный по ссылке метод с "-" клемой и педалькой тормоза вполне подойдет?
31 май 2006 13:52
pilot626, этот метод какраз для нас, только не забудь после подключения клеммы на 6 секунд включить зажигание не заводя двигатель, а потом вывести на 2000 оборотов на 2 минуты - это вроде и есть процедура начального обучения из талмуда. Первые дни еще рекомендуют ездить поплавнее - типа мася еще подучится под наезника и расход меньше будет...
31 май 2006 15:09
Дык, это на бензе придется ездить пару дней? Я так полагаю, что включение на газ опять зашьет ошибку :cry:
У меня манера езды не очень экономичная, движок кручу до 3,5-4 тысяч...придется мне под талмуд подстраиваться :)
01 июн 2006 08:02
pilot626, дык я написал "рекомендуют", а талмуд про первые дни молчит - процедура на 2000 оборотах заканчивается... Ошибку он тебе странно пишет - может прилепили отключение бензонасоса когда на газ переходиш и идет отключение питания с ДМРВ - они с бензонасосом на одной линии. В штатной схеме бензонасос работает и на газу.
01 июн 2006 12:16
DVN у тебя стоит родное голландское ГБО? Хорошо в нем разбираешься? А то у меня какая-то ерундень с газом периодически происходит, у нас в Омске по голландцам никто не работает, есть спецы по итальянцам, которые мне уже 2 года машину ремонитруют. Нужен совет, есть электронная почта? По ней проще списаться.
01 июн 2006 13:33
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=3410557 soc2soc тебе поможет - у него такое-же оборудование на колтеке 289 и он в нем вроде некисло рубит. Ну и стучи в аську, если что.
01 июн 2006 14:01
Аськи нету на работе. Если не сложно - 7076@rambler.ru
01 июн 2006 16:25
Братцы, спи----л.Работают :oops:
