Колесо на трех болтах | мазда (mazda) форум | 08 июн 2006 14:34
 Заголовок сообщения: Колесо на трех болтах | мазда (mazda) форум
08 июн 2006 14:34
держится, вместо четырех положенных. И при чем переднее ведущее, страшно. А получилось так когда меняли резину, прикипел болт и его свернули вместе со спицей. Или как там эта штука называется. Машина 323F 97 года. Вопрос - где мне сделают так чтоб хорошо и как мне по телефону обозначать проблему меня не понимают и отправляют в шиномонтаж? А в шиномантаже говорят в любой сервис. Вот такая проблема.
08 июн 2006 14:42
Violetta, звоните в русский сервис, с формулировками у Вас все нормально. Могут либо высверлить сломаную шпильку и нарезать новую резьбу, либо - менять ступицу. Первое - дешевле.
08 июн 2006 15:40
Была таже проблема.
С переди:
Купил шпильку 100р.
И так совпало что надо было диски менять :roll:
заменили без проблем.
А вот на заднем колесе менять не стал там сложная схема(финансово) подшипник итд. езжу на 4 болтах пока....
08 июн 2006 16:29
Ступицу снять, шпильку выбить, новую поставить. Думаю в 1000-1500 уложишься.
08 июн 2006 16:35
Всем спасибо :)
09 июн 2006 04:50
А что шпилька при этом быдет золотая?
Я на своей шпильку сам снял заказал в слесарной мастерской такую же за 50р. Вот только постваить некогда так и езжу на 4 из 5
09 июн 2006 08:36
Гы... Высверлить шпильку и вместо неё вкрутить подходящий болт с внутренним шестигранником ;) Заодно и "секретка" на одном колесе появится ;)
09 июн 2006 11:46
Violetta,позвони.Цена вопроса-копейки.Относительно конечно.
