? Про патрубок | мазда (mazda) форум | 16 июн 2006 09:18
 Заголовок сообщения: ? Про патрубок | мазда (mazda) форум
16 июн 2006 09:18
Приветик всем! Недавно обнаружил, что в бочке ОЖ нихрена нет... Расстроился! Т.к. собирался менять антифриз, долил воды пока.
Все смотрел-смотрел откуда течет... нашел тока через 2 дня.
А теперь конструкционный вопрос:
течет из патрубка (металического), который идет сразу после термостата(Т.Е. чтоб снять термостат надо как раз его отсоединить)!
Патрубок этот крепится фланцевым соединением(2 болта) и имеет структуру труба в трубе. Так вот течет не из фланцевого соединения, а из соединения этих труб.
Как скрепляются эти трубки??? Есть ли там прокладка???
Или эта конструкция неразборная и надо менять все вместе???
Если кто знает: скока стоить будет???
Спасибки...
16 июн 2006 21:49
Ну, блин, хоть ченить напишите...
Неужель, никто не сталкивался???
17 июн 2006 14:18
Все разборное там. Снимай и меняй прокладку или на герметик.
 Заголовок сообщения: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ не покупайте | мазда (mazda) форум
17 июн 2006 17:44
купил радиатор на ильменской в октебре проехал 5 тысяч радиатор развалился ,отвалились верхний и нижний уселитель (случайно заметил когда ркмн менял (сразу блогодарность всем кто направил на путь истеный по поводу замены ркмн) проблему решил так поставил уселители поперек 3 штуки а само крепление поновой запаял незнаю почему но такое ошушение какбудто радиатор раздуло вверх ивниз клапан в пробке в норме загадка,в обшем вот так
Комментарий к файлу: фото с мобилы
060617_133631.jpg [ 111.31 | Просмотров: 1303 ]
 Заголовок сообщения: еше фото | мазда (mazda) форум
17 июн 2006 17:45
фото
 Заголовок сообщения: радиатор | мазда (mazda) форум
17 июн 2006 17:50
фото
060617_133453.jpg [ 147.6 | Просмотров: 1302 ]
17 июн 2006 17:51
фото
060617_133546.jpg [ 185.44 | Просмотров: 1298 ]
18 июн 2006 10:42
Так эти 2 трубы - они разкручиваются??? Как они стыкуются - вот что интересно???
