реле центрального замка 323f | мазда (mazda) форум | 20 июн 2006 12:37
 Заголовок сообщения: реле центрального замка 323f | мазда (mazda) форум
20 июн 2006 12:37
Народ помогите! купил дустанционку с пультом, написано типа цепляем своими силами, все бы нормально, да понятия не имею где находится реле центрального замка и поворотников :o . Мазда 323 ф/96 года... буду очень признатален за информацию!
Комментарий к файлу: а выглядит это так:
100_2977k.JPG [ 93.65 | Просмотров: 6520 ]
20 июн 2006 22:53
ну где он, ума не приложу....а где реле поворотников? тоже фиг знает... :o
20 июн 2006 23:08
Так какого ты тогда сам собрался ставить сигналку. :crazy:
Реле централки или комутатор ц.з. находится в вод. двери.Схема подключения зависит от кол. контактов на нем. Это должно быть описано в бумажке к сигналке.Если нет движка в вод. двери ( а его обычно нет) то придется докупать. Иначе она не будет открываться. Или переставляй с задней двери.
А вот найти реле поворотников очень просто , включи аварийку и послушай где щелкает. Это оно и будет . Или подключай напрямую к кнопке.
20 июн 2006 23:16
да, в бумажке все написано, не знал просто куда лезть в первую очередь.. :oops: а что за движок? :shock:
21 июн 2006 07:54
Ты ее не в Conrad случайно купил?
Если ты с Фатерлянда то лови ссылку
если нет то переведу.
http://www.mazda-community.de/diy/ffblantis.pdf
21 июн 2006 08:25
Мордень, на моей реле центрального замка стоит в ногах переднего пассажира правой стороны за декоративной накладкой. А реле поворотников под рулем, где дергалка открывания капота. :D
21 июн 2006 16:26
Движок который дергает тяги замка что бы он открывался и закрывался.
21 июн 2006 19:05
сПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!
21 июн 2006 21:14
поставил за час, все великолепно работает, еще раз спасибо! :Yahoo!:
21 июн 2006 21:54
Рад был помочь
 Заголовок сообщения: Re: реле центрального замка 323f | мазда (mazda) форум
27 дек 2010 02:33
Автомобиль: 323 f ba
доброго время!купил пульт на мазду 323 f ba 96г. нашёл цз.но провода совсем по цветам не подходят.может кто не будь сможет мне помочь буду благодарен
DSCF0438.JPG [110.6 ]
27 дек 2010 02:40
Вот скажите, я тоже голову ломал много по поводу Ц.З.
У меня, если с водительской стороны запирать дверь то запираются обе двери, это значит что у меня стоит движок на замках или нет???
27 дек 2010 20:38
у тебя наверное штатный цз стоит. Там фирменный движок должен стоять в пассажирской двери
28 дек 2010 08:07
В водительской двери стоит т.н. мастер-замок, управлящий остальными(ной) дверьми(ю), выполняя функцию ЦЗ.
А ещё попробуй не захлопывая водительскую дверь закрыть дверь изнутри... все двери закроются кроме водительской. Сделано для того чтобы не захлопнуть ключ внутри машины.
09 янв 2011 21:45
Верно, если водительскую не захлопнуть то она не закроется.
Значит приводы у меня стоят, надо значит их только к сигналке подцепить.
У меня от сигналки тонна проводов идёт, притом что используются из всего этого лишь небольшая часть, остальные просто так болтаются перевязанные резиночкой.
Как же в этом бардаке то разобраться?
09 янв 2011 22:23
vin_rain ничего не понял %) сигналка установлена, но она даже двери не закрывает? :o
09 янв 2011 23:44
Вот именно!
Они только сигналит.
Самое обидное что у моей сигналки есть функция центрального замка, но как я понимаю она банально не подцеплена или релюшка перегорела.
кстати, где может находиться это реле?
