Глохнет при включении скоростей | мазда (mazda) форум | 23 мар 2010 16:04
 Заголовок сообщения: Глохнет при включении скоростей | мазда (mazda) форум
23 мар 2010 16:04
Автомобиль: Mazda Xedos6 92г. 2.0 АКПП
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: При резком торможении автомобиль заглох. Поставил рычаг на Р, завел, включаю скорость - глохнет. Подергал по всем скоростям, такой же эффект. Но выход нашел тронутся. Включаю скорость и резко газанув машина подергается, но трогается с места. При движении ни каких проблем. Только останавливаешься - глохнет пару раз слабо дернувшись. Еще заметил на паркинге прогазовавшись, при падении оборотов до холостых слышен несильный шелест под воздушным фильтром (гофра в порядке). Проблемка раньше была небольшая с коробкой - рывок на горячую при переключении с 1 на 2. Уровень масла в норме, но на щупе пена.
Обратился к каробейщику, он отправил к электрикам, эти же сказали для начала ехай на диагностику к инжекторщикам.
При таких симптомах не так уж и просто кататся по городу .
Если кто сталкивался с таким, пожалуйста направьте на правильный курс. С чего ремонт начинать.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет при включении скоростей | мазда (mazda) форум
23 мар 2010 16:15
Ой докатаешься. Почитай что-нибудь, навскидку http://www.jeep4x4club.ru/forum/16-2720-1 последнее сообщение в теме.
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
23 мар 2010 16:17
это скорее всего трындец коробки, но для везунчика я бы посмотрел косу коробки.
23 мар 2010 23:34
По маслу вроде все в норме, большие пузыри и их не много. Такое бывает и это не вспенивание.
Механики по коробкам с неуверенностью определили что это гидромуфта скончалась.
По двигателю - все нормально, диагностику делал. А электрики по каробкам опять сказали зря потратишь деньги...
24 мар 2010 09:05
Баллы репутации: 1137
прочитай ошибки для начала!
Toyota RAV4 2 продана
