в FAQ есть.
вот что выдало. 1324 кубиков
Бельгия VIN: JMZBA133200135581
Производитель: Mazda Motor Corporation
Количество мест: 4
Цвет кузова: 12L Solemn blue mica
Цвет салона: BJ3 Dark grey
Произведено для: Европа
Страна назначения: Бельгия
Место производства: Япония
Дата производства: 21.09.1994
Модель: 323C
Код кузова: BA (Первое поколение 06.1994-08.1995гг)
Тип кузова: трехдверное купе
Тип привода: передний
Управляемые колеса: передние
Двигатель: Трансмиссия:
Код Объем (сс) Кол-во цилиндров Мощность (л.с.) Тип Примечание Механическая, 5-ти ступенчатая
B3 1324 4 73 бензиновый, инжектор (EGI) SOHC
Код по каталогу: AEBA05 Код комплектации: BC5L-EAM
Два динамика по 25Вт Нет системы "замки без ключей"
Нет подсветки личинок замков Нет регулятора яркости приборной панели
Нет люка в крыше Нет антиблокировочной системы тормозов (ABS)
Железные диски 5JX13 P=100/O=45 с резиной 175/70R13 Bridgestone Гидроусилитель рулевого управления
Нет регулировок по высоте рулевой колонки Прозрачные стекла
Нет центрального замка Нет электрических стеклоподъемников
Опциональная установка кондиционера Нет салонного фильтра воздуха
Механическое управление заслонками отопителя Нет противотуманных фар
Нет электрокорректора фар Нет лампы освещения подножки
Нет "штурманского" света в салоне Нет подушек безопасности
Нет тахометра Пакет для стран с умеренным и холодным климатом
Нет ящика в задней консоли Нет подогрева сидений
Тканевый материал отделки дверей Нет отделки багажного отсека
Нет боковых ящичков в задних дверях Нет подстаканников
Нет специального места в багажнике под аптечку Есть зеркальце в солнцезащитном козырьке
Нет подогрева топлива (для дизельных) Нет дополнительного стоп-сигнала
Нет омывателя фар
Примечание: указывается оригинальная комплектация автомобиля. Некоторые параметры могут не соответствовать указанным.
Оригинальная база и исходный код создан Воронцовым Сергеем AKA vserg626
