Проблема с ГРМ!!! (+) | мазда (mazda) форум | 01 июл 2006 20:41
 Заголовок сообщения: Проблема с ГРМ!!! (+) | мазда (mazda) форум
01 июл 2006 20:41
Всем привет!
В общем решил сегодня проверить зазоры клапанов. Снял клапанную крышку и офигел. См. фото.
Ремень менял больше года назад на сервисе.
Через год обнаружил незатянутые болты крепления ГУР. А еще через несколько месяцев вот.
Не могу понять из зачего такие вырезы могут появиться на ремне?
На новом ремне такого нет. Ремень оригинальный.
Надо наверное поменять его срочняком?
belt2.jpg [ 130.47 | Просмотров: 2056 ]
02 июл 2006 18:44
Баллы репутации: 780
Bassliner, меняй как можно быстрее - капиталка дороже! :wink:
02 июл 2006 19:11
блин я походу с таким ремнем на море скатался...
Физику процесса понять не могу...:)
02 июл 2006 19:38
Баллы репутации: 57
Просмотри внимательно по всему периметру ремня, может цеплялся за кожух или еще за что-нить. Так же возможно, что сильно перетянули при установке, а шестерня на РВ имеет либо выработку в этом месте или изгиб. Попробуй без кожуха завести и на различных оборотах понаблюдать.
MX-3,КLZE,Blaze Red
02 июл 2006 21:03
Bassliner, через ровные участки рвет, тут либо несоосность валов или натяжителей или еще по какой причине закусывает... РЕМЕНЬ ПОД ЗАМЕНУ, но до замены найди причину (тут я согласен с Вoris_MX, )
02 июл 2006 21:39
Ок, спасибо. Буду смотреть.
Но на обоих распредвалах все культурно-как новые.
Причем вырблено очень красиво если присмотреться, то такое ощущение что были заводские "вырубки" 3x5 мм, а потом еще по 2 мм добавилось, но уже с торчащими нитками.
02 июл 2006 21:52
Баллы репутации: 57
Причем вырблено очень красиво если присмотреться, то такое ощущение что были заводские "вырубки" 3x5 мм, а потом еще по 2 мм добавилось, но уже с торчащими нитками.[/quote]
По-любому смотри, на заведенном двигле - обязательно. Сомневаюсь, что из-за перетяга можно было согнуть валы с шестернями, но - всяко бывает:)))
Хотя мог и ремень такой попасться, х... знает...
MX-3,КLZE,Blaze Red
03 июл 2006 08:59
Может ролик какой то трындит? Задевает за что то это врят ли - надрезы циклические. Смотрим звездочки и ролики.
03 июл 2006 10:11
да, надрезы через каждые 3 зубца.
посмотрю только в конце недели уже...
клапана вроде не гнет при обрыве ремня.
Больше всего боюсь того что собрали неправильно "умельцы" или чо нить потеряли...:(
27 авг 2006 19:50
В общем нашел причину.
Вчера с другом раскидали область ремня ГРМ. И выяснилось, что педерасты - сервисмены перепутали болты №11-376 и вместо 4 коротких родных прикрутили 3 родных и 1 один длинный в детали № 1-371 и 11-408 . Вот он и рвал ремень через равные участки...
БЛИН, как же быть-то? чо теперь все самому делать что ли, не верю больше сервисменам...
p.s. ремень то конечно поменял :)
напишу инструкцию , и про подводные камни :)
27 авг 2006 22:23
А ты по человечески можешь сказать, что это за "болты №11-376" и "детали № 1-371 и 11-408"? Интересно однако...
626GF FS2.0 АКП '97 HB
28 авг 2006 08:33
Блин, ступил :oops:
поздно было :)
вот на этой картинке http://213.234.216.242/mazda/image.asp?imid=A6000176
28 авг 2006 14:19
:o
29 авг 2006 12:28
как вообще к ГРМ добраться на 323P? И где он. (чайник)
