ПомогИте с распредвалами ! | мазда (mazda) форум | 04 июл 2006 03:59
 Заголовок сообщения: ПомогИте с распредвалами ! | мазда (mazda) форум
04 июл 2006 03:59
У меня такая проблема:
Сначалы была проблема с маслом но машина ехола нормально (изреткак потёргеваясь)
Поменял колпачки и сальники (менял около месяца т.к. не было запчастей) Теперь не помню как стояли распредвалы.
Там на шестернях быквы E и I и какаято точка.
Если у кого есть книжка где написано как такие выставлять (Возможно от FE DONC подойдёт) скиньте мне эти странички.
Позарез надо.
04 июл 2006 09:20
Баллы репутации: 780
AS, а в ФАКе разве нет описаний?
04 июл 2006 20:39
Я там не нашол ни чего похожего если можно скинь ссылочку.
05 июл 2006 19:33
Держи
http://www.mazda.narod.ru/rukovodstvo/gd22remen.htm
:crazy:
06 июл 2006 20:25
BFGUD писал(а):
Это не то у меня двигатель DONC с двумя распредвалами
Не ужели не кто не может помочь...
или просто не хочет...
07 июл 2006 07:24
А на Авто Вл не спрашивал? У меня мануала нет.
Спроси там на форуме Капелл должны помоч. :x
07 июл 2006 11:58
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
На FS совмещаются E (выпуск) и I (впуск). Если хочешь, вечером сфоткаю в камасутре.
07 июл 2006 15:49
На дальнем распредвале отметка I должна совпадать с E на ближнем, там еще риски есть на звездочках, они должны идти по линии головки блока. Перепутать невозможно, главное на зуб не промазать.
metki.JPG [ 112.3 | Просмотров: 1700 ]
07 июл 2006 19:07
Если не трудно сфотай. Очень надо.
07 июл 2006 19:09
Всё бы не чё но нельзя ли по подробнее и вото по лутше а то на нём не чего не понятно :)
07 июл 2006 21:54
Вот из камасутры:
08 июл 2006 16:29
LoGeo, Спасибо дружише выручил.
Если что обрашайся. Чем смогу помогу.
16 июл 2006 21:18
Ну выстовил я как в вумной книге но теперь у меня с трамблёром глюк получается я крышку снял а он на 2 свечку смотрит. Направлин в верх. Почему так?
Народ у кого двигатель FE DONC 16V Подскажите чё делать. Как оно должно быть.
17 июл 2006 12:58
AS, ищи описаловки на мазды 626, 929 от 85г.в. - на них такие ставили... млин, подарил знакомому талмуд - так бы сразу сказал как...
17 июл 2006 18:59
Та вот именно этим я и занимаюсь но пока не чего конкретного не нашол.
17 июл 2006 23:32
Такого мотора не вижу на 626-ой серии этого года.16 клапанные только 2.0 литра.Вот схемка 1.8 16 клапанного FP.
А вот FE 16 клапанов 89 года
18 июл 2006 10:59
Igor, Вот схема FE Мне подходит щас пойду в гараж попробую. А чё это у тебя за прога такая с которой ты эти скрины делал.
18 июл 2006 21:19
AS, 8) для служебного пользования :wink: .
зы:Просто я из барыг сервисменов,которые разводят вас на бабки :x .
