Так ли должны работать фары на GD? | мазда (mazda) форум | 22 июн 2007 16:15
 Заголовок сообщения: Так ли должны работать фары на GD? | мазда (mazda) форум
22 июн 2007 16:15
Добрый день! Вопрос восновном к владельцам GD. Машину купил недавно, не все понятно.... Подскажите какие лампы должны загораться и в каких блоках фары, при ближнем, при дальнем. В настоящее время при включении ближнего света загорается одна нить двухнитевой лампы в больщом блоке фары. При включении дальнего, загорается вторая нить в этом же блоке (ближняя нить не тухнет), и дополнительно загорается лампа в маленьком блоке фары (который ближе к радиатору). Многие говорят, что это неправильно. Хотелось бы услышать мнения маздоводов. Спрашиваю, потому что неочень доволен светом, буду что то делать. Но для начала хочется знать как должно быть на самом деле, ведь умельцев у нас хватает, могли за 15 лет и переделать что то. Заранее благодарен за помощь.
Mazda 626 GD sedan 2.0i FE 8V 1991
22 июн 2007 18:04
точно не помню
но вроде по самым краям в малых фонарях - подсветка
ближний зажигается в больших фонарях ближе к краям
дальний - ближе к центру
Mazda 626GD 1989 год, 2.0k FE, МКПП, хэтчбек.
22 июн 2007 21:28
Всё правильно. Так и должно быть. Свет действительно неважнецкий, поэтому у меня в бампере и решётке радиатора стоят туманки. С ними светло как днём
22 июн 2007 21:40
Делай вот так - и будет тебе счастье!
Комментарий к файлу: Моя слева
P5100811.jpg [ 170.2 | Просмотров: 3394 ]
23 июн 2007 08:58
У меня так же. А по гроду езжу только с противотуманками.
23 июн 2007 15:02
в правилах написано, что запрещено использование дальнего+ближнего света! это неправильно, должны загораться либо дальние либо ближние нити в лампах. меня почемуто свет устравает вполне, может у вас чото с фарами, релюхами, лампочками? а противотуманочки действительно непомешалибы иногда, но тулить некуда... резать бампер или реш.радиатора нехочеться чото.
23 июн 2007 16:38
Во первых --- если стоят фары "DEPO"-то свет ясен пень будет херовый! "TYC"-ещё более-менее.
Оригинал "KOITO"-самое оно. У меня ещё и корректор рабочий-полезная примочка.
23 июн 2007 19:12
Фары у меня стоят ещё родные, и от времени помутнели отражатели, да и пыль там. Так что и оригинал плохо светит. А чтоб навтыкать туманок, ничё резать не надо. Решётка радиатора у меня со встроенными фарами, немецкая, какой-то тюнинговой конторы. Машина в таком виде и приехала из Швейцарии. Такие решётки я встречал на разборках. Редкость, но найти можно. А бампер резать абсолютно не нужно. В боковые щели возле номера отлично встают узкие туманки. На GD-шках это делается за 15 минут. Главное фары подобрать по ширине отверстий в бампере. На свет в Маздах жалуются практически все. Так что без ПТФ не обойтись. Можно, конечно, влепить в основне фары 100-ваттные лампочки, вместо штатных 55/60, но не думаю, что этому сильно обрадуются старые мутне отражатели и встречные машины.
23 июн 2007 19:19
вообщето и регулировка правильная рулит, можно и 100ватные, а в щели на бампере - этож срезать ухо для галстука нада, непользовался, но чото с ухом спокойнее
23 июн 2007 19:23
Ты фотку внимательно смотрел?? Не в нижнюю часть бампера, а в среднюю., рядом с номером.
25 июн 2007 09:35
Всем спасибо за ответы! Вывод сделан, что от штатной старой оптики мало чего можно добиться. Сегодня буду обследовать, что и куда можно дополнительно впихнуть. А то ну уж совсем стремно ночью ездить.
25 июн 2007 16:12
kot-m, я поставил доп оптику (аналог hella) доволен. она дает 2 пучка света.
25 июн 2007 16:23
Mayor, а чего это за противотуманки такие узенькие - модель, и т.п. :oops:
25 июн 2007 18:15
Mayor, гаишники не тормозят? "по правилам" противотуманок должно быть не больше двух...
так же как и лампочки не больше 60 вт должны быть
друг знакомого влепил 100 вт лампочки в ближний свет - так его ночью тормазнул один козел мол почему такой яркий ближний свет... вобщем проблем дохрена было после этого у него... пришлось ему лампочки везти
я вот думаю линзованные птф hella micro de установить о них здесь хорошие отзывы
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
25 июн 2007 19:07
У меня горят как у Майора- сразу все, но хочу дополнительные поставить :)
Майор :good:
25 июн 2007 19:11
Mike_GTi, понятия не имею о происхождении этих узких ПТФ. Они даже без коробки продаются, просто в пенопластовом блоке, обтянутом плёнкой. Судя по всему польского производства. На базаре их как грязи. Стоят 8-10 $. А светят на все 100. Ставил их как элемент декора, а когда включил, был очень удивлён и обрадован качеством света. Теперь такую же узкую ПТФ засунул под задний бампер, потому как стёкла тонированы в темноте сдавать назад было очень сложно.
_ROSPIKE_, менты претензий не имеют. ПТФ в бампере соответствуют требованиям правил, а фары в решётке радиатора штатная примочка, а не гаражный самопал. К тому же любой продавец полосатой палочки с радостью продаётся за 2-3 бакса, если даже и вздумает прицепиться. Страна у нас такая. Продаётся всё и все. Только цена у всех разная.
25 июн 2007 19:55
Mayor, свет этих узких птф сопоставим с ближним или же они только обочину освещают не дальше ближнего света?
25 июн 2007 20:12
_ROSPIKE_, светят они широким и как бы "плоским" пучком света, дополняя ближний свет и захватывая обочины. Тут уж как отрегулируешь. Я их развернул чуть по сторонам, мне так удобнее. В целом, можно ездить не включая ближний.
А те, что в решётке радиатора, лупят как тепловозный прожектор. В них мощные линзы стоят внутри. Их включаю только на трассе как дальний.
25 июн 2007 23:04
Честно, долго испытывал проблемы с ближним светом, пока не поставил Hella Micro DE, фотография тут: http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... &start=100
Теперь просто приятно ездить ночью, всем настоятельно рекомендую.
25 июн 2007 23:15
типа этого есь волговские штатные, круглые маленькие, а светят е...ть, тока стоят 2400 за штуку (так мне сказали в магазине волговском), еще и дефицыт...
26 июн 2007 10:45
Кирилл, эти hella micro de дальше ближнего пробивают? А то мне дальности не хватает - регулировку наполную выкрутил уже...
26 июн 2007 13:58
Кстати - под какой цоколь ближние и дальние в GD???
26 июн 2007 14:18
_ROSPIKE_, они светят дальше ближнего, причём не только прямо, но и по бокам, едешь как бы в светлом коридоре, ближний немного подсвечивает его центр. Если задрать ближний - будешь слепить встречных, мне же встречные не моргают. Hella micro DE светят только по низу, смотри моё фото по ссылке выше.
И ещё в дождь я наконец-то стал видеть дорогу.
04 июл 2007 09:34
Они у тебя включаются от кнопки, которая и задние противотуманки включает?
04 июл 2007 15:40
Hella micro DE фары ДАЛЬНЕГО света. со всеми вытекающими
