Трабла с гидроусилителем! | мазда (mazda) форум | 09 апр 2004 12:55
 Заголовок сообщения: Трабла с гидроусилителем! | мазда (mazda) форум
09 апр 2004 12:55
Ни что не предвещало беды, еду себе, ни кого не трогаю, в какой-то момент руль стал тяжолый, как будто движок заглох. Остановился, открыл капот. Масло на месте, ремень на месте, рейка по жизни потела маслом, но с виду все так-же как было. Что за ерунда такая???? Может кто подскажет куда смотреть, кого менять???
Заранее спасибо.
11 апр 2004 13:55
Привет!Либо насос не качает,либо в рейке проблема.Попробуй посмотри создаётся ли давление в шлангах ГУРа.Если кровень в норме,то больше нечему.
12 апр 2004 10:19
В выходные посмотрел по литературе, наткнулся на такую ерунду. Оказывается в моей машине есть регулятор усилия на руле в зависимости от скорости. Реализовано это электрическим клапаном и отдельным блоком управления. В данный момент не работает спидометр (тросик, блин). Может система от этого и сдурила. Достаточно выключить - включить зажигание и все начинает работать. В общем я думаю - электроника, это наука о контактах.
14 апр 2004 03:13
Ни разу с таким не сталкивался. :oops: Не знаю.Посмотри схему и может можно обмануть схему хотя бы для проверки. :wink:
