незаводиться на горячую((( | мазда (mazda) форум | 20 июл 2006 08:21
 Заголовок сообщения: незаводиться на горячую((( | мазда (mazda) форум
20 июл 2006 08:21
Проблемма в следующем. (сразу поясню что это не всегда происходит)
представим обычный день. вы садитесь в машину, заводите, едите по делам. Приезжаете на место, глушите ее, делаете свои дела. Через какоето время 30 минут предположим, Вы приходите к машине, заводить а она ФИГУ, нехочет и все. И вот тут самое интересное, начинаем быстро качать газовой педалью и она постепенно заводиться прям на глозах. (качаем педалью и крутим стартер)
Подскажите о братья и сестры что это может быть.
Бензонасос ?
Карбюратор ?
или дядюшка ляо духов подослал?
20 июл 2006 08:37
Скорее всего хитрый японский карбюратор. Если бы насос тогда бы наверное и динамика страдала бы эпизодически.
626 GF, HB, FS, климат, бортовой комп, круиз 1997 г.
была 626 GV, F2, круиз
20 июл 2006 08:51
При стоянке горячего двигателя, уровень топлива в карбюраторе понижается, поэтому при заводке приходится качать ногой педаль "газа". Но может быть и другая причина, не работает клапан разбалансировки в карбюраторе. Его функция не давать при стоянке парам бензина скапливаться во впускном коллекторе двигателя и недопускать при этом переобогащения смеси.
20 июл 2006 09:13
FatherNet, в писании сказано: горячий двигатель заводить с полностью нажатой педалью газа...
20 июл 2006 12:17
Talgat, динамика страдает и именно эпизодически
20 июл 2006 12:18
KID, но ведь это не всегда так... она может и в жуткую жару не разу несмудрить. а может несколько раз в подрят так делать
20 июл 2006 12:20
никто такое неделает.
20 июл 2006 12:54
DVN, +1
20 июл 2006 13:17
Dima, ??????
20 июл 2006 13:38
FatherNet, правильно! а нафига? "Только если совсем уже ничего не получается, прочитайте инструкцию!" (с) :ROFL:
Ну чисть карб, проверяй вакуумные трубки, герметичность в области крепления к впускному коллектору, залипание игольчатого клапана и т.п. чтоб она смогла по-прежнему переваривать твое игнорирование талмуда.
20 июл 2006 13:43
У меня похожий трабл, когда долго ездишь. Достаточно остановиться на пару минут и снова завести мася через секунд 15-20 глохнет... Если дать немного газу и поднять обормоты примерно до 1200-1400 происходит провал, обормоты падают до 200-300, потом резко поднимаются и все в норме до следующей остановки. Не важно на чем, газ или бензин. Наши сервисмены ничего не нашли, инжектор промыли, поменяли топливный и воздушный фильтр. Эффект нулевой.
20 июл 2006 14:03
У тебя значит только на холодном двигателе такое происходит ?
А если холодный только заведенный мотор заглушит и опять завести, что происходит ?
20 июл 2006 14:04
Ошибся немного
У тебя значит только на горячем двигателе такое происходит ?
20 июл 2006 14:34
Ничего не происходит. Нормально работает. Например утром в гараже можно завести и заглушить несколько раз подряд. Или после того, как постоит примерно час и немного остынет. Как только прогреется, тогда все и начинается.
20 июл 2006 14:41
Сначала думал, может из-за бензы... Лил 93, после чистки инжектора и замены топливного фильтра заливаю только 96...
20 июл 2006 14:49
Lord Vader
датчик температуры двигателя, который к подключен к компьютеру проверяли
20 июл 2006 14:50
Lord Vader, а жижа в радиаторе как себя чувствует? цвет нормальный? уровень в радиаторе и расширительном? синдромом полива груши/огурцов в печке при перегазовке не страдает?
20 июл 2006 14:58
Talgat
Датчики проверяли...
DVN
Нормально жижа чувствует... Уровень ОЖ в норме... Да вроде нет
20 июл 2006 15:01
FatherNet, воздуха ей побольше надо завестись...... большая испаряемость паров, у меня на горячую тож заводится не с пол-тыка, нажимаю тапку... привык и внимания уж не обращаю..
20 июл 2006 15:28
Lord Vader, все общее в работе на газу и бензине находится в блоке ДЗ - думаю стоит там копать, промыть для начала без съема, смазать вдшкой ось заслонки и брызнуть вверхние каналы перед заслонкой, если не поможет - снять и промыть основательно. Попутно проверь "на горячую" герметичность трубки от редуктора до смесителя - у меня там хомут был ослаблен и подсасывало воздух.
20 июл 2006 15:40
DVN,
В выходные буду копать... может и выйдет чего... Отчет после выходнах
21 июл 2006 11:32
я не знаю как на маздах, на на других карбюраторах есть диафрагма пускового насоса, которая обогащает смесь топливом при запуске, скорее всего она и не работает.....
21 июл 2006 16:36
mistralXXX, там две диафрагмы открытия и ни одной закрытия))))
22 июл 2006 11:29
Dima, почитал мануал по ремонту, там нарисован карб и отдельно некая диафрагма пускового устройства, есть ли у тебя такая штука??
1.jpg [ 133.54 | Просмотров: 2618 ]
25 июл 2006 13:04
Есть такая штука, сразу после пуска двига приоткрывает ВЗ, чтобы не перелило.... и с другой стороны стоит еще одна, она до конца открывает.....
