вышибает антифриз через пробку радиатора | мазда (mazda) форум | 28 июл 2006 09:43
 Заголовок сообщения: вышибает антифриз через пробку радиатора | мазда (mazda) форум
28 июл 2006 09:43
После замены помпы, началась такая фигня: пока движок работает, все нормально, давление в системе есть (патрубки упругие). Как заглушишь движок, немного антифриза давлением выбивает наружу прямо на улицу из-под пробки радиатора.
Наутро, как машина остынет, в радиаторе уровень чуть ниже нормы, а в бачке еще есть антифриз (видать не засасывается обратно в радиатор).
Такое бывает не всегда, примерно в 1/4 случаев.
Пробка радиатора менялась год назад, раньше таких проблем с пробкой не было
Что это и почему антифриз выбивается на улицу, а не в расширительный бачок?
28 июл 2006 09:46
sergewolf, смотри обратку (на забитость) ну и пробка естественно
28 июл 2006 09:47
А как пробку проверить на то, чтобы она стравливала в бачок а не на улицу?
28 июл 2006 09:49
sergewolf, самый простой метод поставить другую пробку :) ну или нагнать даваление в 1,2 в радиатор и послушать... но с пробкой мне кажется проще
28 июл 2006 10:19
Резиночку верхнюю на пробку вырезать другую. Старая села по горловине.
28 июл 2006 10:37
Верхнюю резинку, имеется ввиду большую?
28 июл 2006 10:52
Проще подогнуть слегка лапки на пробке, тока не перестарайся
28 июл 2006 10:55
То есть насколько я понял, проблема от того что пробка верхней резинкой не полностью прижимается к горловине радиатора?
И из расширительного бачка при остывании тоже не засасывает из-за этого?
28 июл 2006 11:04
Смотри сам:
если жидкость из радиатора идет не в бачек а наружу, значит пробка сидит неплотно или забито что-то по пути жидкости в бачек (например застрял клапан в крышке или трубки забились. Может еще крышку бачка посмотришь? Если она воздух не выпускает, так там будет избыточное давление и жидкость туда не пойдет) ИМХО! :)
28 июл 2006 11:05
сначала обратку смотри какие нибудь затыкатели дыр в радиатор лил ? был у меня печальный опыт заливки какойто бяки от Mannol тоже на мазде GC так львиная часть его осела именно в шланге между радиатором и расширительным бачком в нижней его части да так плотно что пришлось снимать шланг и пробивать металическим штырем
28 июл 2006 11:12
sergewolf, обратку посмотри на предмет забитости, у меня зимой там откуда-то вода взялась и замерзла, так мало того, что выдавливало ОЖ через пробку, так еще и пробок воздушных нахватал( почистил обратку, выгнал пробки и все ОК
28 июл 2006 15:57
Заменил шланг обратки, подогнул лапки у пробки. Сейчас поезжу посмотрю как будет.
Резинка у пробки действительно особого доверия не внушает, продавлена по форме горловины радиатора.
Хотя там такая резинка, что проще новую пробку купить, чем ее вырезать.
p.s. Пробке всего-то 1 год. Заменял по причине того, что старая пробка давление не держала.
28 июл 2006 16:45
sergewolf, ну смотри. при нагреве ОЖ вытесняется выше клапана. если верхняя прокладка не держит - часть польется из под пробки. При охлаждении жидкость начнет "садится" и вместо того чтобы втягивать жидкость из бачка, она начнет подсасывать воздух из под пробки, тем самым еще больше снижая разряжение в системе ОЖ. А воздух как известо, гораздо проще втянуть чем такой же объем жидкости. Имеем после остывания полупустой верхний бачок радиатора.
Насчет того что клапан не держит или клинит - бред. Гораздо проще жидкость давануть через печку, стыки шлангов....
Сними со старой пробки резиночку накрайняк.
