Ремонт механизма поднятия антенны на Мазде 323F | мазда (mazda) форум | 01 авг 2006 14:31
 Заголовок сообщения: Ремонт механизма поднятия антенны на Мазде 323F | мазда (mazda) форум
01 авг 2006 14:31
Антенна не работала еще при покупке машины у предыдущего хозяина.Заметил недавно блок управления антенной в легкодоступном месте всвязи с чем вопрос - что там обычно ломается, имеет ли смысл разбирать и искать причину поломки, взять на разборке рабочую или вообще забить на эту проблему?
Антенна не выдвигается вообще. :(
01 авг 2006 15:26
А моторчик жужжит? Если да, то скорее всего сломался пластиковый тросик внутри телескопической части.
01 авг 2006 15:30
А если не жужжит, то сломался моторчик, либо провода, идущие к антенне, в том числе от магнитолы.
Последний раз редактировалось FOXtrot 01 авг 2006 17:14, всего редактировалось 1 раз.
01 авг 2006 16:10
пошлюхаю вечером жужжание/нежужжание
01 авг 2006 16:14
как вариант заменить на новый бош
01 авг 2006 17:16
Как виариант купить родной телескоп с тросиком (это та самая штука, которая сломана, если жужжит и не двигается)
А может просто шестеренки соскочили (подизносились). Ремон 5 копеек запихиванием шайбы под шестеренку :) В ФАКе должно быть :)
01 авг 2006 20:10
У меня тоже антена не работает она до конца задвинулась потом задымилась. Вот теперь думаю с китая новую пригнать или на разборке купить ктонибуть знает цены поделитесь.
P.S. Пока не заморачиваюсь т.к. на прошлой неделе накрылась магнитола.
02 авг 2006 10:21
AS,
Коли накрылась магнитола, то потрать денег на нее, а не на антенну. :)
Антенну выдвинь и оставь. :)
02 авг 2006 15:26
Вариант 1 - купить новую.
Разбирать, ремонтировать .... если там тросик "слизан" смысла нету.
У нас на базаре такая антенна стоит около 30 бакинских.
У меня ...она ... антеннна не работает ... но и не парюсь особо...
руками вытащил на всю....и слюхаю радио....
тем более что в гараж заезжать не мешает (не цепляется ) ))))))
02 авг 2006 17:01
Так мне тоже не мешает просто прикольно когда она сама задвигается и выдвигается особено удобно когда по лесу едищь задвинул её и вся один хер там радио не ловит да и антену не погнёт.
Магнитолу может кто посоветуе какую лутше ставить.
02 авг 2006 21:40
Баллы репутации: 40
А активную антену на стекло присобачить... Не?
Телескоп примерно 900 руб, нормальная активная 500-600 руб.
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
03 авг 2006 10:06
Nebula, так весь кайф теряется - антенна как антенна, а тут выдвижная - выползла-собралась,крррасота! :)
03 авг 2006 10:17
У меня, когда тросик отвалился от телескопа - купил родной ремкомплект в виде телескопа с тросиком (уже соеденены между собой). Разобрал механизм, засунул новый телескоп, заправил тросик и ОПА! РАБОТАЕТ! :D
Стоимость такой запчасти - в районе 900 руб.
Номер детали: B05A-66-A30
_1.gif [ 14.41 | Просмотров: 3512 ]
03 авг 2006 11:31
у меня когда сгнило крепление тросика к теслескопу, сделал новое крепление - и всё ок. :)
03 авг 2006 11:49
Вот только сегодня ремкомплект купил (телескоп с хвостиком). Все удовольствие - 950 р.
Один раз антенну уже разбирал, когда только купил машину. Но тогда все обошлось выпрямлением телескопа. А этой зимой по дурости я ее убил насмерть: после дождя ударил мороз и "пипка" крепко крепко примерзла. Когда мафон включил, пипка так и осталась на месте, а механизм не стопорнулся и посрывал зубцы на пластиковом хвосте (хотя еще не разбирал, может и сам барабан пострадал).
