Новый подход к задней полке на хечбеках. | мазда (mazda) форум | 09 окт 2004 22:46
 Заголовок сообщения: Новый подход к задней полке на хечбеках. | мазда (mazda) форум
09 окт 2004 22:46
Надоело мне слушать скрипы и побрякивания от оригинальной задней полки.
Сделал новую.
Решил использовать влагостойкую фанеру 12мм. Врезал динамики по 250 w, а результата....? так себе. Скрип иногда проскакивает, так-как полка всё равно лежит на пластмассовой отделке, а веса у неё многовато.
И посетила меня новая идея.
Установить полку на шпильки крепления задних амортизаторов. Предварительно установив на шпильки, специально выгнутые подставки из листовой стали (П-образные уголки.)
Как вы думаете, что из этого получится? Могут ли вылезти какие грабли, или вилы двойные. А?
.jpg [ 61.44 | Просмотров: 5482 ]
10 окт 2004 10:17
я тоже собрался делать полку, но к шпилькам амортиков крипиться не решился. Буду делать раму из уголка 30-35 мм которая будет крепиться на стаканах (там есть два болта, прикрученно какое то ухо, для чего оно я так и не понял) и на крепежах заднего сиденья
10 окт 2004 10:29
avers, А полку будешь делать деревянную?
Я вот ещё что подумал. Может сделать её чутка под наклоном, где то до середины стекла задней двери.
Минусы:
Маленький обзор заднего вида.
Плюсы:
Музыка в салон будет идти.
Шума из багажника меньше.
Меньше нагрузки на амортизаторы задней двери (не надо поднимать полку при открытии багажника)
10 окт 2004 15:39
Я сделал полку из фанеры 10 мм, из двух половинок(под углом), соединенных рояльной петлей. Крышка поднимает только половину полки. Во вторую половину, под углом к плоскости полки(!) врезаны две 8" трехполосные АС. Всё это оклеено поролоном 5мм и поверх серой шерстью - получилось почти "родного" салонного цвета и мягкое на ощупь... Половина с динамиками привинчена 4 длинными шурупами в отверстия штатных винтов, соединявших верхнюю и нижнюю половинки пластиковых обшивок. Сама половинка имеет много ребер жесткости - конструкция собиралась на шурупах и ПВА... Получилось достаточно жестко. Многие спрашивают какой саб стоИт, а его там нет, но "бУхает" хорошо... Так что считаю, что жестко вполне... Если кому интересно, могу фотки, могу размеры... 8)
ЗЫ: снизу к полке прикручен усилитель Пионер, для увеличения массы... :D
10 окт 2004 15:46
FastDriver, А когда музыка не играет, полка не скрипит? Точнее пластиковая обшивка.
Насчёт фоток. Скинь на мыло мне, или выкини на форум. Желательно в открытом состоянии, снизу полки. Не могу понять, на что упирается вторая открывающаяся половинка.
10 окт 2004 18:12
Анатолий,
У меня фанера нигде с пластиком не контактирует. И всё сделано очень точно, даже чуть-чуть больше чем нужно. Фотки телефоном. Звиняйте за какчество. Что непонятно - пишите.
Picture02.jpg [ 33.8 | Просмотров: 5422 ]
Picture03.jpg [ 33.37 | Просмотров: 5420 ]
Picture04.jpg [ 27.18 | Просмотров: 5419 ]
10 окт 2004 18:15
Еще пара...
Picture01.jpg [ 33.55 | Просмотров: 5421 ]
11 окт 2004 08:27
Автомобиль: Мазда 6
FastDriver, супер, есть чему поучиться :!:
11 окт 2004 18:00
Душевно!!!!Молодца.Надо себе такуюже забубенить.Только я не пойму как у тебя колонки так утоплены вглубь :???: :?:
12 окт 2004 21:23
Вот что смог нарисовать. :D С синим контуром - крышка. Остальное - собственно полка. Желтые - продольные ребра-элементы конструкции, голубые - поперечные. Большие отверстия - для крепления в штатные отверстия на шурупах, маленькие отверстия - для штатных веревочек. Сверху на всю полку наклеен паралон 5 мм, а наверх - серая шерсть. Таким образом квадратные проемы плавно переходят к круглым отверстиям для динамиков... Наклон плоскости динамиков - надпиливание, смачивание и изгиб основы.
FD626.gif [ 24.03 | Просмотров: 5325 ]
12 окт 2004 21:55
Вот это чертёж, любо дорого посмотреть! :shock:
Молодец! Пять баллов! :D
13 окт 2004 15:37
В FAQ его!!!
Я уже тоже начинаю думать, что с этой грохочущей полкой делать... Жалко, у меня ГД и размеры не совсем те будут.
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
13 окт 2004 21:40
Deaddy,
я так понял что главное - принцип и желание, а не конкретные размеры...
В FAQ его!!!
Жалею что не заснял в процессе, давно было - цифровые фотоаппараты еще были крайне редки, а с другой стороны думалось, что ничего в этом сложного нет...
16 окт 2004 22:39
FastDriver, Вариант отличный, но я всётаки попробую отказаться от оригинального пластика. Завтра сниму размеры креплений, и отдам на завод "загибщикам". А полка естественно будет деревянной.Будущие фотки выложу на форум.
02 авг 2006 21:48
Анатолий, Так ты это ужо сделал наверное !!! Фотки давай, кому сказаЛ!!! :D
03 авг 2006 07:47
Друзья на шпильки от амо наверное не стоит крепить, т.к. при ударе (ДТП) тфу-тфу-тфу поведет оба стакана! Как на тазики растяжки бесполезные ставят, а от них потом вся морда вбок уезжает!
03 авг 2006 08:34
С такой раздельной полкой можно навероне и шторку будет поставить... А то хочется шторку, а кузов не позволяет...
