Генератор | мазда (mazda) форум | 04 фев 2009 09:47
 Заголовок сообщения: Генератор | мазда (mazda) форум
04 фев 2009 09:47
Всем привет, у маня FS 2000 года. Генератор то дает зарядку, то не дает. Думаю накрылись щетки или регулятор. По ценам только в оригинале не менее 400 $. Подскажите может от других машин додходят щетки с регулятором?
 Заголовок сообщения: Re: Генератор | мазда (mazda) форум
04 фев 2009 10:12
Может вот эта статейка поможет:
http://www.jmz.ru/faq_generator.php
и еще:
viewtopic.php?f=17&t=14679
только при разборке нужно было заднюю крышку снимать (чтоб провода не отрывать)
04 фев 2009 13:21
Спасибо, интересная инфа. Но то сколько надо переделывать, думаю купить новый проще.
04 фев 2009 13:24
Узнаешь цены на новый генератор, то сразу передумаешь :D
04 фев 2009 13:31
Я купил за 160уе востановленный с гарантией :)
SUBARU FORESTER 2.0XT
04 фев 2009 13:52
Автомобиль: Mazda 626 GE
Новый неоригинал на GE Тайвань 4т.р.
Последний раз редактировалось Erraro 04 фев 2009 15:01, всего редактировалось 1 раз.
04 фев 2009 14:13
По-моему GF и GE разные гены.И цена в пользу GF.
У меня где-то в загашнике есть от GF FP.
Если интересно могу посмотреть.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
04 фев 2009 15:03
Точно разные! Поправил своё сообщение.
На ГФ дороже выходит((((
04 фев 2009 17:07
Есть же фирмы по ремонту генераторов. Я свой там ремонтировал. Недорого - 500 руб + запчасти 80 руб
04 фев 2009 17:27
А у нас дорого. Любой ремонт минимум ~2 тыщи... :(
06 фев 2009 14:02
Генераторы на самом деле разные. За 10000р. можно купить новый. Но я еще не снял свой старый, что бы узнать в чем причина. Что бы снять там надо попотеть, так как снимается он с низу и надо отсоединять выхлопную систему.
06 фев 2009 16:44
Там 2 способа - снизу, отсоединив кусок приемной трубы и еще ломом поработать
Или сверху, сняв ГТЦ
09 фев 2009 00:51
Баллы репутации: 47
Может и проще, да вот только если внимательно прочесть статью, то можно увидеть что в GF (в отличии от GE) регулятор напряжения находится в ECU и если он неисправен, то простой заменой генератора ничего не решить.
10 фев 2009 12:24
Извините за авто безграматность, но что такое ECU?
10 фев 2009 12:47
Баллы репутации: 1137
ECU, он же ЭБУ они же мозги, это электронный блок управления твоего авто. так сказать компьютер.
Toyota RAV4 2 продана
10 фев 2009 13:02
Сейчас проверял генератор с напарником. Иногда показввает в предалех 13,5-14,7В. а иногда 12,5. Включаю фары, обогрев стекла и вентилятор печки сразу скидивает до 12,3. И вообще, может ли когда машина работает что бы были показания в 12,3 В.
10 фев 2009 14:18
И еще обнаружилось. За пять мин. работы очень сильно нагрелся генератор.
10 фев 2009 14:33
И сново вопрос, табличку на генераторе мне не найти, а как можно по ECU определить какой у меня генератор???
10 фев 2009 20:55
А зачем по ECU? По VIN-коду пробей.
10 фев 2009 21:35
По VIN не могут пробить даже в магазинах запчастей. Надо снимать.
11 фев 2009 21:49
А свет не дёргается на холостых?
А щётки поменять то можно и самому! Ладно, если нету желания в регулятор лезть с паяльником ;)
06 мар 2009 20:18
Нашлась причина, сгорел ротер, только не понятно почему.
Поменяли ротор от старенькой мазды, а генераторы у всех мазд от мицубиши. Вот и вся петрушка.
06 мар 2009 22:53
Прочел первое и последнее сообщения и в голове крутится-- "наепали" автора "бизнесмены". Если бы ротор был сгоревшим, напряжение получить от генератора было бы невозможным. А когда выхлоп с генератора то есть, то нет и вся система зарядки ОК, то ето либо контактные кольца на роторе, сточившиеся до нельзя, либо щетки в таком же состоянии. Менйайутся как щетки, так и кольца. И кольца и щетки, или даже вместе, намного дешевле ротора. Сижу и вижу как завтра они поменйайут на роторе автора кольца, а послезавтра выгодно продадут его новому клиенту.
626 GD 2,0i FE
07 мар 2009 14:58
Я видел этот ротер, который кстати был викинут в помойку. Он оплавленный и когда машина работала был скверный запах. Я думал что это ремень проскальзывает. Жаль не сфотографировал его.
07 мар 2009 21:16
отдавай его в ремонт и всё.у нас ремонт стоит не меньше 50 евро,с гарантией,ставят только новые запчасти.Я на двух своих машинах ремонтировал,повторно не приходилось обращаться.
Honda Civic 1.5 vtec '00
