Цвет провода питания антены | мазда (mazda) форум | 10 авг 2006 21:48
 Заголовок сообщения: Цвет провода питания антены | мазда (mazda) форум
10 авг 2006 21:48
Подскажите цвет провода питания антены, хочу кнопку поставить на выжвижение, а то запитана от какого то проводка... при повороте ключа выдвигается и от магнитолы никак не зависит....
10 авг 2006 22:25
Вааще то это как 2х2=4.Включаешь магнитолу и смотришь где появился плюс.Соединяешь с проводом питания антены и вот те счастье.Мне на это ,дальтонику,3 минуты за глаза.
11 авг 2006 09:09
Как правило - из магнитол для этих целей выходит синий провод....
11 авг 2006 13:15
На магнитоле в разъеме - синий - управлени антенной. На нем появляется плюс, когда магнитола включена.
ЗЫ: Если на оранжевый + подать от подсветки приборки например, то магнитола будет приглушать свет при включении габаритов.
11 авг 2006 14:25
синий или голубой? я тоже думаю что стандарный провод должен быть по цвету.
11 авг 2006 14:28
Вопрос еще в том где в машине это провод искать от антены... если бы он к магнитоле подходил я бы нашел... так он щас напрямую к зажиганию идет... и какого он цвета интересно? Ведь должен быть стандартный цвет - антена то родная.
