626GE заслонка забора воздуха (снаружи/изнутри) | мазда (mazda) форум | 12 авг 2006 18:14
 Заголовок сообщения: 626GE заслонка забора воздуха (снаружи/изнутри) | мазда (mazda) форум
12 авг 2006 18:14
Автомобиль: железный
При заборе воздуха изнутри салон шум воздуха становится сильнее - наверное все знают. Вот заметил вчера такую бяку: Завожу машину, включаю печку, нажимаю кнопку забора воздуха из салона (говорят вроде быстрее так салон прогревается). Еду... Чето шум надоел - нажал опять, чтобы воздух был снаружи, да и потише. Но тут происходит такая фигня: Шум утихает (заслонка передвинулась), но возрастает снова (заслонка вернулась) и так 3 раза! в итоге заслонка (по звуку воздуха) осталась повернута на забор внутреннего воздуха, но как бы не до конца. А теперь самое интересное: при заглушенном моторе, но естественно включеном зажигании, всё работает как надо, т.е. вкл.-выкл. без проблем (слышно гудение моторчика заслонки и изменение шумов воздуха). А при заведенном опять такая же фигня :( . Проверял несколько раз - без изменений
VW Touran 2,0 TDI DSG6 2010
13 авг 2006 12:31
А я нажимаю - ничего не слышно! Ничего не гудит!
13 авг 2006 17:51
Чтобы не гудел вентилятор - надо вытащить его и смазать + листья гнилые выкинуть.
13 авг 2006 20:48
Это типа прислушаться надо :D на заглушенном моторе можно услышать журчание мотора заслонки. А вентилятор и не гудит, шумит воздух - т.е. включить вентилятор на "2" тишины ведь абсолютной не будет!(а если таки есть то не работает вентилятор :P) а будет шум (обычный) воздуха, который изменяет шумность в зависимости от положения заслонки. А глюки описанные выше связаны как то с электроприводом этой самой заслонки, а вернее с электронным управлением этого привода. Положения заслонки конечные, т.е. нет промежуточных. типа как "да" и "нет" или "+" и "-" а у меня "+-+-+-+" от одного нажатия кнопки... :( надеюсь так понятней?
13 авг 2006 22:27
либо актуатор заслонки навернулся - он срабатывает от нескольких раз. Либо ... Была такая шняга но с кондеем. Подергал тросики - разъемы - все стало на место.
Кстати а откуда он этот самый воздух то сосет из салона? Не те-ли дырочки, что на рядом с панелью приборов?
14 авг 2006 13:33
shveps_dpz, сигарету перед панелью поставь и увидиш - центральные два ряда отверстий перед лобовым...
