Выбор масла для МКПП | мазда (mazda) форум | 13 авг 2006 12:28
 Заголовок сообщения: Выбор масла для МКПП | мазда (mazda) форум
13 авг 2006 12:28
Всем привет!
Собираюсь поменять масло в коробке передач (Механика). В книге написано что подходят трансмиссионные масла: API-GL-4, GL-5 и SAE 75W-90. Цены на эти масла достаточно сильно разнятся, дак вот вопрос - каке выбрать? Стоит ли брать дорогое масло или можно взять более дешёвый тип?
Спасибо за внимание!
машинка: Mazda 626, 1992, GE
13 авг 2006 15:24
Я не думаю, что нужно руководствоваться брендом и покупать дорогое. Главное, чтобы характеристики соответствовали мануалу.
Можно вполне взять Elf или оригинальное Mazda (тот же Elf, но чуть дороже).
13 авг 2006 15:26
В руководстве, которое идет с машиной не сказано, что надо лить синтететику или минеральное. Просто определен класс масла. Я залил Ликви-Молли. Очень приличное масло. правда дорогое.
13 авг 2006 16:27
Всем спасибо за ответы!
Приехал на заправку менять масло (там есть бокс в котором масло меняют), а у них SAE 75W-90 не оказалось, было только 80W-90 (Это которое API-GL-4), ну и решил его залить... Надеюсь сильной разницы не будет. Марка это масла вроде NESTE завётся, х.з. что за масло такое, раньше никогда не слышал...
Прикол в том, что это масло стоит 150р. за литр, а 75W-90 аж 250р. за литр.
Наскольо я знаю эти цифры обозначают вязкость трансмиссионного масла, но неужели на самом деле такая большая разница в вязкости и из-за этого такие разные цены?
13 авг 2006 17:48
Зимой ручка КПП скажет ПРЕВЕД ЭКАНОМЩЕЧЕГ! Густое масло залил и практически на 95% уверен что минералка. Загустеет, если такие морозы стуканут.
Я предпочитаю АТФ заливать - все скорости четко врубаются + зимой классно. Но есть одно но - любит течь по стыкам картера коробки и крышки. Поэтому раз в полгода требует долива. Цена - 120р/литр, мобил.
13 авг 2006 20:00
80W90 застывает при при -24 градусах. А становится очень густым и неприменимым для использования уже при -19.
Возможно залить ELF TRANSELF TRP 75W — 80 или аналог.
http://www.elfrus.ru/catalogue/motor/ma ... trp75w-80/
А масло лучше покупать не на заправках, а в специализированных магазинах.
14 авг 2006 09:55
Заливал Castrol Taf-X 75w90 долго выбирал. 250-300 за литр. Зимой на нем ездить не доводилось, интересно как себя поведет. А так летом и весной передачи стали четче включаться.
14 авг 2006 16:21
Собираюсь залить MOBIL – Mobillube SHC LS 75 W 90, в нем есть эта вот присадка для дифференциала повышенного трения, так вот озадачил меня один вопрос, с такой присадкой синхронизаторы не накроются ??? или нужно было масло без приставки LS???
14 авг 2006 16:30
MEDWED, я б не брал - это для полноприводных. Нафиг переплачивать, да еще и думать, что может что-то накрыться.
14 авг 2006 16:32
дело в том оно у меня уже есть. даром так сказать .
14 авг 2006 18:54
Lexx, +1 ATF ))))))
14 авг 2006 23:30
А как его можно самому проверить уровень масла и заменить его?
15 авг 2006 05:07
Баллы репутации: 780
ManKapGE, в ФАКе мануал в АкробатРидере скачай - много вопросов сразу отпадёт, имхо... :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Выбор масла для МКПП | мазда (mazda) форум
16 окт 2008 19:16
А что за масло 75W-140 и пойдет ли оно в наши машинки?
Например вот это:
http://www.motul.ru/catalog/auto/transm ... mpetition/
17 окт 2008 06:15
Баллы репутации: 60
Например вот это:
"Очень легкое переключение скоростей" - врут. У знакомого 75W-140, масло как масло, зимой также коробка дубовая.
18 окт 2008 09:42
Автомобиль: 6 MPS
Зимой полёт нормальный,скорости включаются чётко,никаких проблем нету.
-=JAPAN CARS ONLY=-
