пропала зарядка!!!!! | мазда (mazda) форум | 03 окт 2005 13:23
 Заголовок сообщения: пропала зарядка!!!!! | мазда (mazda) форум
03 окт 2005 13:23
Значицца, проблема началась дня два назад. как-то прихожу с утра, включаю зажигание. Не горит лампочка заряда аккумулятора. ну думаю сдохла лампочка завожу. смотрю ремень генератора. Все в порядке.
В общем два дня поездил больше не завелся. лампочка зарядки так и не загорелась.
03 окт 2005 13:27
Щетки, диоды на осмотр. Предварительно советую завести и напряжение посмотреть на клемах аккума.
03 окт 2005 13:33
Где это все снимаецца? Ни разу не лазил. Гену снимать надо, нет? И почему не горит лампочка зарядки?
03 окт 2005 13:45
Dima, гену снимать. все на нем стоит.
Лампочка может сгорела. И вообще - с чего ты взял что у тебя зарядки то нету?
03 окт 2005 13:55
Я вчера вечером домой доезжал следующим образом:
сначала магнитола начала реагировать на повороты, потом все тусклее панель и фары, повороты медленнее щелкали, в обчем мог бы и не успеть зажигание могло прпасть. приехал к дому попробовал завестись - 0 эмоций. С утра еле-еле ворочает стартер. АКБ менял неделю назад - новая. Грешу на зарядку из-за подозрительно ведущих себя лампочек да и смптомы по-моему похожи. С лампочкой зарядки погасла и контрольная лампа задних фонарей что-ли. Загоралась вместе при включении зажигания до старта.
03 окт 2005 14:11
на моей масе иногда питание совсем пропадает, обнуляются часы... иногда само по себе, иногда в момент заводки движка, что за хрень? все предохранители, релюшки посмотрел - целые.... клеммы нормальные, минус на месте... самому реально справиться? кстати недавно мыли мне движок, но после этого отмотал по трассе 1000 км без эксцессов... может щетки подустали? :sad:
 Заголовок сообщения: Re: пропала зарядка!!!!! | мазда (mazda) форум
03 окт 2005 19:16
Гы,месяц назад у меня та же фиггня была 8)))
Снял гену,и 2 недели катался тока на акуме,запряжая его зарядкой
Перед тем симптомы как у тя,лампочка загорелась а потом потухла,и при включеном зажигании больше не загоралась,глюк заметил вечером...шото фары тускнеть начали м мафон выключился
Кароче регулятор у тя накрылся,снимай гену,там 2 болта,первый сверху-регулировочный,второй длинный снизу
Када снял,вывинчиваешь 3 болта корпуса гены,и молоточком акуратненько сбиваешь
заднюю крышку,тока смотри чтоб медный статор
сходил вместе с задней крышкой
Када снимеш,внутри и будет регулятор вместе со щетками,он держится на двух болтах и двумя контактами припаян к схеме,я все ето дело снял,и отнес в магазин,через 3 дня приехал новый регулятор. Не оригинал стоит порядка 45-70 баксов,оригинал найти нереально и цена будет дето 150 баксов
вот номера генератора и оегулятора
F8b1 18 300c - гена
a2to5892
12770 - регулятор
DSCN8964.jpg [ 73.26 | Просмотров: 10283 ]
DSCN8961.jpg [ 58.84 | Просмотров: 10285 ]
DSCN8959.jpg [ 91.12 | Просмотров: 10285 ]
Octavia 1.8t + chip стало
Последний раз редактировалось ex3mer 03 окт 2005 22:49, всего редактировалось 1 раз.
03 окт 2005 19:45
Вставь от таза фирменный и не парься. Тока по мощьности гены подбери.
03 окт 2005 21:14
Таз маздай,а запчасти от него на масю ставить пошло :evil:
03 окт 2005 22:16
Ну если с лавэ напряг, то это выход.
03 окт 2005 22:55
И еще...када щетки накрываются то загорается лампочка...а када умирает регулятор,то лампочка молчит
04 окт 2005 00:47
Кстати этот регулятор самому можно починить, если паяльником умеешь работать. Внутри этого регулятора элементов на 50 рублей. Щетки от Таза влазят.
04 окт 2005 04:21
Ага, было такое! Симптомы - лампочка генератора не горит ни при работе, ни при просто включенном зажигании. Совет (практически 100%-ный) - снимай генератор и смотри обмотку ротора, наверняка там обрыв. Долго мучился - припаяю, км через 200-500 - снова обрывает по пайке (все таки электродинамическая нагрузка приличная). Доездился до того, что накрылся и реле-регулятор. Выход - в роторе запаял, залил эпоксидкой, провода все внатяг, никакой слабины, а реле-регулятор поставил выносной (таблетка Я112В), оставив родной мост. 3Тьфу, третий год все тип-топ. Там не додумана конструкция - цепь питания лампочки идет через обмотку ротора, и когда его обрывает - то она не загорится никогда!
04 окт 2005 09:27
было недавно такое на галанте. оказался перебит массовый провод с генератора.
04 окт 2005 10:54
Всем спасибо огромное. Буду менять регулятор. Цена вопроса в Беларуси невелика. Думаю за все дела баксей 30 максимум.
04 окт 2005 14:30
Вопрос , а при исправном регуляторе какое напряжение должно быть - 8)
04 окт 2005 14:57
14.3 вольта у меня после замены
04 окт 2005 15:54
А 14.7--14.8 это много ктонибуть знает :???:
04 окт 2005 22:55
ето нормально ,будь спокоен :D
05 окт 2005 10:29
323 BA 1.5 Z5 98 японец, 14,7 - это максимально допустимое значение. Смотри тщательней :wink: , вдруг тут собака-то порылась :smile:
05 окт 2005 14:54
AlexSPB Привет рад тебя слышать 8) Все не как не мог закончить все машинные дела какие собирался сделать :| На выходных почистил стартер , посадил на герметик Систему EGR , вчера обнулил комп. на горячую замкнул Ten и Gnd и выставил чуть ниже отметки 1000 об. но выше ниже стоящей я подозреваю что эта отметка 500 об. и Трабл ОСТАЛСЯ !!!! :mad: Я тебе уже писал что если включить потребители то востановление оборотов происходит дольше чем без нагрузки т.е есть какая то зависимость . Что можно предпринять :???: Может на холостых когда работает то мозги еще терпят , но когда трогаеш добовляя при этом то как раз напруга (вольты) становятся больше нормы и мозги впадают в другой режим с задержкой (1-2 сек.) из-за этого и происходит трабл как ты думаеш и что можно предпринять , может ток потребления померять :(
05 окт 2005 15:19
323 BA 1.5 Z5 98 японец, привет. Если ты помнишь, то я с самого начала предлагал проверить регулятор напряжения генератора, потому что прецеденты уже были и народ вылечивал такой трабл заменой регулятора. Мой совет, пройди эту версию до конца. Проще (но дороже :( ) поставить другой регулятор и убедиться :shock: Слышал, что можно поставить внешний универсальный, а штатный отключить.
05 окт 2005 16:28
Спасибо Брат за добрый совет 8) Я уже звякнул в Габарит (это у нас в Москве) у них в наличии нет на заказ родной 5500руб не оптимально других нет . Я слышал что есть не оригинал примерно 60 у.е. Хочу менять сам . Я повню что ты мне эту версию давно говорил ! Если в выходные заморочусь тебе отпишусь обязательно 8) :wink:
06 окт 2005 13:15
вопрос решен по варианту ex3mer, писец щеткам и регулятору. цена вопроса 45 баксей. всем огромное спасибо за советы
06 окт 2005 19:32
Рады что ты снова с нами :smile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
