снятие тормозного диска(вариант не на колесных шпильках) | мазда (mazda) форум | 16 авг 2006 16:15
16 авг 2006 16:15
НЕ понял вопроса :shock: :Search:
16 авг 2006 18:24
Баллы репутации: 105
НЕ понял вопроса
Я Тоже не понял,а может это и не вопрос,соответствующего (?)нету, получается утверждение. :D
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
17 авг 2006 12:11
Извините, на работе писал, текст где-то прохлопал.
Значит диск не на шпильки колеса надевается. Он за ступицей и прикручен к ней 4 болтами. На экзисте есть схема(на 4 шпильки колеса) - может скоро дам ссылку.
17 авг 2006 12:16
Еще круче написал, совсем не понятно, чего хочешь!!! %)
Peugeot 406 03' 1.8 - продана
Mazda 6 2л АТ - Куплена!!!
17 авг 2006 13:21
Скачал с http://213.234.216.242/mazda/details.as ... d=4DA000FD
Машинка Capella(626) 88Г., кузов GD
Комментарий к файлу: Вот такая схемка. Для просмотра нажать на нее.
.gif
.gif [ 112.63 | Просмотров: 2672 ]
17 авг 2006 14:12
arx, что скачал. это ты конечно молодец, но объяснить что ты хочешь, можешь нормально или нет?
17 авг 2006 14:17
Снять хочет, но не знает как :) Да? :)
17 авг 2006 14:52
Пытался разобрать так:
-снял колесо
-теперь на переднем плане ступица, за ней! тормозной диск(как на схеме), колесные шпильки только для колес, а диск с внутренней стороны прикручен к ступице 4 болтами, к ним почти не добраться(щель м/у повор. кулаком и диском) и это считаю результата не принесет.
-пытался постучать по диску резиновым молотком(сильно), диск начал шататься, но не вышел.
-если вынуть шрус, то там видно запрессованный в повор. кулак подшипник, а в нем цилиндр. конец ступицы.
Главный вопрос что нужно выпрессовывать:
1 вар.-все вместе с подшипником(там вроде какое-то стопорное кольцо стоит)
2 вар.-ступицу из подшипника -есть ли там какие подводные камни.
До этого ничего не выпрессовывал, боюсь подшипник раздолбать, на диск пофигу-новые в багажнике лежат.
Люди помогите! Диск с трещинами и уже 13мм вместо мин. 18мм!
17 авг 2006 15:18
Автомобиль: 626 ge fs
arx, погоди погоди...а ты не курил ничего перед тем как колесо снимать?..Диск за ступицей?..мля...а это как?..давай фотки!!! :Bravo:
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
17 авг 2006 15:30
Вроде все так называется:
ступица-это хрень из которой шпильки для колеса торчат.
Схема см. выше. Там все в нужном порядке показано.
P.S. Даже не пил, хотя может этого и не хватает :Yahoo!: ?
17 авг 2006 16:00
arx, у тебя вариант ступицы ГЦ.Чтобы заменить диск,надо выпрессовывать фланец из подшипника
17 авг 2006 16:11
ух ты)))я такова и не видел никогда))))...слухай ну если так, однозначно попадаешь на подшипник...развалится нахрен.. менял 2 дня назад у себя...внутренняя обойма так прикисла что резали балгарином...вот)))) %)
17 авг 2006 16:11
А как выполняется сия операция? Я еще и что такое фланец не знаю :oops:
17 авг 2006 16:30
http://www.japancats.ru/mazda/image.asp?imid=E0E00223
№ детали33-061
Как менять в двух словах не рассказать,но мне удалось без замены подшипника.Всё снялось отлично(там роликовый подшипник в оригинале и он не рассыпается).
17 авг 2006 16:48
Спасибо Igor, теперь осталось понять как этот фланех выпрессовать.
У меня такие варинты:
1. Стучать опять же по диску. Минус - ударить можно только с одном месте(защита от грязи мешает), поэтому выходить будет неровно, если еще будет.
2. Снять пов.кулак со стойкой и всей этой дрянью, взять что-то круглое и с обратной стороны(куда шрус вставляется) выколотить.
3. Отвести в сервис снятый пов.кулак со стойкой, пусть выпрессовывают, только сколько это денег будет стоить :( , да и как-то не доверяю чужим рукам, если что-то ломать то лучше самому :cry: .
17 авг 2006 17:21
arx, ладно.
1.Откручиваешь гайку шруса.
2.Откручиваешь суппорт.
3.Снимаешь поворотный кулак.
3.Естественно с обратной стороны выбиваешь АККУРАТНО фланец вместе с диском.
4.Откручиваешь диск от фланца.
5.Пьёшь пиво.
6.Полируешь водкой :wink:
18 авг 2006 08:20
Ура :Yahoo!: В субботу займусь дисками. А последние два пункта только после установки новых.
Igor спасибо выручил :Bravo: , а то я уже думал такой конструкции нет не у кого. Я когда диски в магазине забирал, не мог понять откуда у торм. дисков такой размер между дырками - 95мм, у колес вроде 114.3мм.
18 авг 2006 09:11
О боже! Какой гемор, у меня просто треснул по нему ручкой молотка и он свалился со ступицы
21 авг 2006 13:57
Ничего выпрессовывать не надо !!!
У меня один в один твой вариант !!!
Диск к ступице ничем не крепится кроме грязи и ржавчины.
Надо хорошенько постучать по нему деревянной или резиновой киянкой.(не бойся ,прикинь как долбит подвеску по нашим колдобинам ). У меня соскочил после трёх ударов.
21 авг 2006 20:26
Alex02, ты так уверен? Может пари заключим,а на выигрышь устроим маздовку в МСК? :roll:
Alex02, ты мальца погорячился,то что у тебя по другому устроено,не факт что у него также.
23 авг 2006 09:18
Жду пари (это чтоб мне на пиво кое-кому не тратиться) :lol: ! Уже знаю кто выиграет!
Могу разрешить спор фотками при ремонте :wink: .
23 авг 2006 09:26
arx, А откуда с Карелии?
Устроим маздовку тоже? :D
23 авг 2006 10:21
Я сужу по схемке представленной выше.У меня то же самое даже номера деталей совпадают.
И , насколько я знаю на Capelle схема подвески не менялась до 2002 года.
Диск снимал сам два месяца назад при замене шпильки передней ступицы. Отчет есть в форуме.
Насчет маздовки - далековато будет.
23 авг 2006 10:37
Alex02, у тебя вариант самый верхний на схеме (в правом верхнем углу), а у меня который чуть ниже. Забыл сразу уточнить куда смотреть :oops: .
23 авг 2006 10:38
