Задние сайлент-блоки GC | мазда (mazda) форум | 19 авг 2006 09:50
 Заголовок сообщения: Задние сайлент-блоки GC | мазда (mazda) форум
19 авг 2006 09:50
Менял ли кто задние сайлент-блоки на GC? Есть ли смысл менять сами с/б или нужно менять рычаги полность с с/б. В магазинах предлагают только рычаги с с/б (по 40дол.за штуку :( ), отдельно с/б нету. Может кто-че делал такое. Спасибо!
19 авг 2006 22:33
только целиком. я по 28$ брал, вроде как японский даже (но неоригинал) - если ты про задние поперечные говоришь. 30 тыков полет нормальный. Умельцы прессуют както вазовские сайленты (см. поиск) но тогда схождение не делается да и гиморно, имхо.
21 авг 2006 11:47
Нашел я блин весь комплект задних сайлент-блоков! 120 амер.рублей. Какие могут возникнуть проблемы при установке? Как сохранить розвал, или это невозможно. :(
 Заголовок сообщения: Задние с.б. | мазда (mazda) форум
21 авг 2006 15:17
Я неделю назад менял это хозяйство, если есть лишние деньги можно поставить родные, я поставил от ВАЗ сайлент-блоки какой-то там реактивной тяги, ранее где-то я об этом писал (похожие на песочные часы), они есть 2-х размеров, взять надо 4 больших и 4 маленьких. Все под солидольчик садиться хорошо, кое-что надо подогнать шлифовальной машинкой. На этом все. На предыдущей замене я проехал 25 тыс. км. Причем я машину особо не жалею, да и резинки были пережжонные. Так что удачи...
22 авг 2006 13:43
У меня в прошлой было тож самое - от ГД ставили сайленты
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
22 авг 2006 15:00
Пасиба всем, нашел с/б для ГЦ. Скору буду менять. Вот только еще разберусь с задними амо. Вытек задний левый, на штоке обнаружил несколь мелких сколов поверхности. Читал конфу, ставят там как-то от 2109, и пружины от чего-то. Кто ставил - напишите - плиз, какая стойка и какая пружина стают на зад без переделки?
23 авг 2006 19:12
Я уже два года езжу на стойках от девятки Ставил сам Особых проблем нет только надо отпилить рычаг на стойке за который на ТАЗЕ цепляется рулевая тяга Насчет пружин Если родные в норме то ставь их Они четко подходят по диаметру на площадку ТАЗОВСКОЙ стойки Все вышесказанное оносится к задней подвеске Т Е на заднюю подвеску Мазды ставятся ПЕРЕДНИЕ стойки от ТАЗ 08-09 Работают (ИМХО) не хуже родных И в случае чего ремонт без проблем
23 авг 2006 19:15
23 авг 2006 22:18
@Санек: а крепления совпадают или сверлить?
23 авг 2006 23:43
нелюблю перепресовывать с/б....и из-за этого всегда беру рычаги в сборе...если конечно у них цена не космическая....
24 авг 2006 04:05
уже не помню но сверлить точно ничего не надо По моему там круглым напильником надо отверстия чуть-чуть поправить Я их как поставил так с тех пор и не снимал ни разу Держат отлично
28 авг 2006 07:33
санек, спасибо, буду ставить девяточные. Чё получится - напишу. :(
 Заголовок сообщения: На МАЗДУ 626ГЦ амо от ВАЗ2109 | мазда (mazda) форум
01 сен 2006 07:51
санек, не пойму как ты поставил без переделки амо от ВАЗ2109. Или я баран - или одно з двух. :D Вот что получается, на нижнем креплениии заднего аммортизатора MAZDA626GC внутрин.шырина 30мм (см.рис. Н=30мм),а на переднем амо от ВАЗ 2108-09 внутр.шырина 26мм (см.рис.Н=26мм). Как ты их вставил туда - непойму!? :(
Комментарий к файлу: рис. Аммортизатор (вид снизу).
amo_m626.jpg [ 13.45 | Просмотров: 4093 ]
01 сен 2006 15:04
Да пожзалуйста, объясните пожалуйста, какие пружины можно поставить в родную заднюю стойку. По пружинам от 2108, 2111 у них посадочные диаметры на нижнюю опору пружин или существенно больше, или меньше. в магазине бегал со штангенциркулем, но так и не решился купить. %)
04 сен 2006 10:12
sergewolf вот и ты пишешь что у тя сзади аммортизаторы стоят от ВАЗ 2110(передние), а как ты их туда поставил если нижнее крепление у ВАЗовского амо уже чем у МАЗДАвского. Напиши, плиз - ато санек молчит!
04 сен 2006 10:13
05 сен 2006 08:15
Аммо от тАЗА--- нижнее крепление раздрачавается болгаркой что-бы аммо с натягом входил.
Пружины на зад GC - ставить от тАЗА-2101(передние!!!!!) -снизу несовпадает диаметр-но это фигня - на скорость не влияет!
По вкусу можно отрезать 1-3 витка...
 Заголовок сообщения: Re: На МАЗДУ 626ГЦ амо от ВАЗ2109 | мазда (mazda) форум
06 сен 2006 11:47
Изините за вынужденное молчание Был в командировке на Севере Можно как уже сказано расточить болгаркой но я сделал не так а вот так Смотри рисунок
Заштрихованную деталь убираем (я это сделал при помощи зубила) После этого размер становится какой надо
amo_m626.jpg [ 35.71 | Просмотров: 4017 ]
 Заголовок сообщения: Re: Задние сайлент-блоки GC | мазда (mazda) форум
04 июл 2010 08:54
Автомобиль: Mazda 626 GC
Хана! Да оно отвалиться сразу же н...ен! Я бы такое себе не ставил
04 июл 2010 09:03
Проверенно -не отвалицца.
