Загорелась Check Engine | мазда (mazda) форум | 23 авг 2006 17:39
 Заголовок сообщения: Загорелась Check Engine | мазда (mazda) форум
23 авг 2006 17:39
Диагностика дала результат Knock Sensor - P0328 high input
Приговорили датчик детонации, но гложут сомнения - иногда лампочка check engine гаснет и все нормально....
Датчик стоит 2000р :shock:
23 авг 2006 21:17
Датчик стоит 2000р
а сама машинка еще дороже!
23 авг 2006 23:39
AlexK
У меня на Калибре был такой трабл... то загориться, то пропадет, но диагносика показа на датчик...
попробуй поменять заправку....для начала...
24 авг 2006 10:34
Dusha, Заправляюсь только BP и Лукойл.
Ты поменял датчик, и все прошло ?
24 авг 2006 12:35
После замены все прошло. Лампочка выкинь двигатель больше не загоралось.
тока опелёвский датчик стои 960р....
24 авг 2006 13:02
А от таза - 150 р.
24 авг 2006 14:35
опелёвский расходомер воздуха оригинальный стоит 10 000р новсе ставят от волги за 1600р )))(тока для двигла ХЕ) потом Форсунки тоже от волги, датчик колена тоже от волги(только сам датчик не от колена а от чего то другово) подшипники ступиц от таза... тормозные суппорта и диски от есперо, рулевая тоже от есперо...и это ещё не все)
24 авг 2006 16:02
Это уже волготаз какой то получается :D
24 авг 2006 17:39
Да нет, это эспероволготаз!
24 авг 2006 17:44
Все таки, это получается опелеэспероволготаз, так как я надеюсь они элементы кузова от волги не ставят! :lol:
Peugeot 406 03' 1.8 - продана
Mazda 6 2л АТ - Куплена!!!
