Сопротивление на ВВ проводах. Какое должно быть? | мазда (mazda) форум | 07 июн 2006 11:21
 Заголовок сообщения: Сопротивление на ВВ проводах. Какое должно быть? | мазда (mazda) форум
07 июн 2006 11:21
Вчера на сервисе проверяли сопротивление ВВ проводов. На оригниальных старых проводах есть надпись 16 Ом/метр. На самом длинном проводе на далний горшок сопротивление показал около 8,5. Такое и должно быть? Или уже старые и не держат? :oops:
07 июн 2006 11:37
pilot626, 16 Ом/метр - у тебя ж не метр провода. Соответственно пересчитай пропорционально длину провода относительно сопротивления метра провода.
07 июн 2006 11:38
он же у тебя меньше метра, вот поэтому и 8,5 Ом
07 июн 2006 11:42
Если меньше то лучше, но может дребезг радио появится.
07 июн 2006 14:40
не более 16 должно быть
07 июн 2006 18:43
когда менял провада измерял их сопротивления .
1 53 см - 11000 8500 2900
2 50 см - 13000 8000 2750
3 50 см - 16600 8000 2080
4 35 см - 8350 5600 2280
колонки : длинна, сопротивления страых проводов , норма , новых
08 июн 2006 11:47
Получается, что на новых не норма? Насколько помню физику - чем меньше сопротивление, тем меньше мощности теряется?
08 июн 2006 12:01
Ну а тебе что надо? Чтобы искра потеряла мощность, что ли? :)
Zafira'06
08 июн 2006 18:23
pilot626, Данные заявленные заводом уже как лет 10 если не больше , мож тогда неумели делать провода сопротивлением 2-3 Ком ?
08 июн 2006 20:01
У нас в Мазде продаются провода Blue Print. На них полгорода таких же машин катается - на них какое сопротивление? Они же вроде как должны быть поновее оригинала ))
15 июн 2006 15:09
Сопротивление проводов ВВ должно быть 4-9 кОм.
16 июн 2006 00:32
я ставил Sewa japan за 1400р .
19 июн 2006 15:06
Как-то искал провода.
Нашёл Чемпион недорогие и сомнительные, сопротивления на всех пяти пропорционально длине соответствовали 16 Ом/метр.
А у вдвое более дорогих проводов в модном магазине сопротивление было какое угодно, но и близко не расчётное.
Купил себе тот Чемпион и ездил в порядке много лет.
20 июн 2006 22:30
Народ !!!
Вы определитесь, какое сопр. должно быть в проводах.
Сегоднявзял тестер и проверил. Самый длинный провод 1м 7 см с сопр. 21.2кОма. :shock:
Эт че мне мне в магаз за новым дротом тусовать. :shock:
20 июн 2006 23:33
Goodvin, Думаю по этому поводу давно определились узкоглазые граждане записавшие эти параметры в ТТХ. :)
Впрочем допускаю что сопротивление может быть и другим - главное чтоб равномерным.
Вопрос: как проверить хоть как-нибудь электрическую часть форсунок, не зная значения их номинального сопротивления?
Самый простой метод - от противного: замерить сопротивление у всех четырёх, если показатель одной резко отличается от остальных - есть основания считать её неисправной.
Также и с проводами.
Фиг с ним, пусть сопротивление для комплекта будет другим, но если значение Ом на метр одного провода резко отличается от других, думаю шансы на то что он в порядке - невелики.
10 авг 2006 20:46
данные все эти есть, в чем проблема?
только почему про Омы речь, если у ВВ проводов 16 кОм на метр?
а про форсунки это для примера? тоже известно - 12-16 Ом.
626 GF FP-1,8 1997год
10 авг 2006 21:56
Провода должны иметь сопротивление несколько килоом. Вылетело из головы почему так должно быть:) Помню только что если брать обычный провод ( ну там сопротивление несколько ом) то будет очень нехорошо. Надо будет поискатьв чем там дело.
13 авг 2006 00:11
а фонить они начинают, радио не послушать.
13 авг 2006 17:58
Чем меньше тем фонить больше будут. Но для того чтоб не фонили ставят резистор в свечу. Так что 3кОм/8кОм это норма. Главное чтобы резких отличий не было.
А проверка тестером это все только первичный показатель, указывающий на то - не пробит ли внутренний провод.
По хорошему надо мерить на пропускании киловольтов и как распределенное сопротивление провода меняет фронт импульса зажигания. Провод может быть и нормальный, однако на выходе на свечу будет уже размазанный фронт импульса, от которого смесь конечно загорится, но не вспыхнет!
16 авг 2006 21:56
значит осциллографом. так конечно точнее. только правильную картинку сначала посмотреть.
26 авг 2006 18:26
померил сопротивление свечки Beru c резистором (4Ком) , дойдут руки померю родной NGK . снял крышку трамблёра и померил сопротивление между "угольком" и стержнем который в катушку заходит , ТАМ РЕЗИСТОР 6КОм !!! Считаем : От катушки до бегунка 6Ком , от трамблёра до свечи 8.5 по норме (у меня 2.5) и свечка 3-4 . Хотя крышку я брал не так давно , походу там резистор 6 специально для тех кто ставит новые провода 2-3 . Так что если менять крышку без ВВ проводов думаю надо спросить у продовца про этот резистор .
